当前位置:易车> 探险者> 探险者使用> 摘要详情
但是探险者在2020年进入中国时就已使用了CBS于是不少主流新势
摘要来自:《一场高架意外侧翻事故,竟让这台车成功出了圈?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《一场高架意外侧翻事故,竟让这台车成功出了圈?》的片段:
在这个笼式车身结构已经成为“行业标准”的时代,各家车企比拼的内核就是用料。具体来说,就是高强度钢材的使用。
以日常生活中常见的“大块头”丰田普拉多为例,其使用的钢材强度仅有700Mpa,而德系大众SUV的高强度钢用料,强度往往在1000-1500Mpa之间。“以安全为第一准则”的沃尔沃,采用的则是强度达到1300-1600MPa的军工级高强度钢。
于是,“叠罗汉”一蹴而就。
一场高架意外侧翻事故竟让这台车成功出了圈-图3
而“扛桥”的探险者同样采用了笼式车身,同时高强度钢应用比例大于50%,其中A柱到C柱之间更使用了强度高达1700Mpa的冷淬马氏体钢。
一分价钱一分货,更高标准的高强度钢使用,更大成本的付出,铸就的是“扛桥”的基底。
如果只是高强度钢,还不足以完成车顶扛“桥”的奇迹。车顶作为整个车身上看上去“最薄”的地方,为了安全系数的提升都需要“特殊加强”。探险者在B柱上方充填了价格昂贵、抗弯性能卓越的结构加强块(CBS),从而大大加强B柱在危险工况下的防冲击能力。
一场高架意外侧翻事故竟让这台车成功出了圈-图4
这个部分在行业中,通常的选择是直接将A柱和B柱处做成空腔的钣金件,用ABS塑料填充进行加固。但是这样的强度自然不及结构加强块,于是不少主流新势力品牌在2023年也开始纷纷使用CBS。但是探险者在2020年进入中国时就已使用了CBS,足足早了3年。
