当前位置:易车> EMEYA> EMEYA标配> 摘要详情
路特斯EMEYA繁花基础版前排标配12向电动调节和加热通风功能
摘要来自:《EMEYA:Taycan是别人的天花板,但只是我的入门版》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《EMEYA:Taycan是别人的天花板,但只是我的入门版》的片段:
路特斯标志性的空气动力学设计——主动进气格栅、主动双层尾翼为全系标配,双电机四驱系统、双腔空气悬架+CDC也是入门即配备。此外,基础版本配备20寸轮毂和4活塞制动系统。放眼市面上的豪华品牌,选购同级别同配置的产品,预算得上调20万元。
S+版本则在此基础上,配备主动后轮转向,转弯半径减小至5.8米,非常灵活。另外,轮毂也升级到21英寸+高性能轮胎,卡钳由4活塞升级为6活塞。此外,S+级还拥有更大的选配空间,包括路特斯的智能防侧倾系统、22英寸轮毂以及10活塞陶瓷制动系统等。
豪华舒适性上,EMEYA的灵活性经常让人忘记它是一台车长超过5米,轴距超过3米的大型轿车。前后排腿部空间充裕,后备箱有充足的储物空间。车内由Nappa真皮、碳纤维、Alcantara面料全覆盖,质感丰富而细腻。
基础版的车顶为全铝材质,以Alcantara面料全覆盖,拥有良好的隔热防晒效果。S+版本则标配10分区莲花形光感天幕,10个三角形分区独立控制,相比还在卷面积的友商,应该多一点这样有温度、有乐趣的设计。
EMEYA的座椅包裹和支撑性堪比赛车级别,又兼顾舒适性。基础版前排标配12向电动调节和加热通风功能,后排具备加热功能,与同级别豪华品牌竞品相比,可以说是诚意十足。S+版本,前排座椅再加8项调节,提供了4项睡眠头枕调节,并叠加前排座椅按摩、后排通风功能。值得一提的是,在Sport模式下,主驾能清晰感受到靠背侧翼夹紧,瞬间人车融为一体,进入战斗模式。
在舒适性配置上,S+版本也有更大的选配空间,例如行政4座布局、23扬声器KEF音响、流媒体后视镜等。行政四座包括后排两个独立运动座椅,12项电动调节,加热/通风/按摩一应俱全,还有中央扶手及9英寸控制屏。
此外,智能驾驶上,基础版本标配双Orin-X芯片和30个感知硬件,S+版本在此基础上,增加4颗激光雷达,未来可支持L3级自动驾驶。路特斯在激光雷达的设计上极富巧心,因为它具有自动隐藏和自动清洗功能。在满足功能需要的同时,对外观设计的美感绝不妥协。
如果说基础版本已经满足绝大部分日常需要,S+版本额外提供诸多存在感很强的配置,仅看主动后轮转向+光感天幕+4颗激光雷达的组合,就足以赚回追加的10万元预算。入门即有如此丰富的豪华配置,66.8万元起售的EMEYA,产品价值甚至超越S400L、帕拉梅拉等D级豪华车。
02
「 R+版本:超跑该有的样子 」
进阶的R+版本和R+黑金版本,几乎可以向专业级赛车看齐。后电机功率直接翻倍,综合功率达到惊人的675kW,峰值扭矩985N·m,0-100km/h加速仅2.78秒,增加了后驱两速变速箱,并配备电子主动稳定杆。凭借R+版本,EMEYA在去年10月的浙江国际赛车场,用1分35秒728的成绩一举打破最速量产电动车及最速四门轿车两项纪录。
如果说直线加速上,纯电车型有与生俱来的优势,弯道表现则充分体现了路特斯品牌DNA。在电气化浪潮下,如果说有什么是工业化和AI不能取代的,那一定是路特斯沉淀76年的底盘调校功底。由天花板级调校大师Gavan Kershaw率领的调校团队,充分激发路特斯6D智能底盘的潜力。结合空气动力学套件,除了标配的主动式双层尾翼和主动进气格栅,还包括可选装的主动气坝和主动后扩散器,额外的下压力将EMEYA牢牢吸附在地面,并在高速疾驰下进一步降低风阻。
