当前位置:易车> 本田CR-V> 本田CR-V动力> 摘要详情
本田CR-V如此优异表现离不开第四代i-MMD双电机混合动力系统
摘要来自:《冬季用车“卷”油耗 CR-V混动竟然反向虚标》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《冬季用车“卷”油耗 CR-V混动竟然反向虚标》的片段:
如此优异表现离不开第四代i-MMD双电机混合动力系统的加持,第四代i-MMD高效率双电机混合动力系统是强电智混的最新技术成果,集强劲电驱输出与智能动力控制于一身,兼顾了强劲动力和燃油经济性。可提供EV、混合动力和发动机直驱三种工作模式,兼顾纯电、混动和燃油的优点于一身。
在日常用车过程中,车辆在怠速、起步和中低速巡航工况,由电池为驱动用电机供电驱动车辆前行,可以做到节能,静谧,同时起步迅捷;在加速或超车时,采用混动模式,发动机发电,电池供电机驱动,完美配合,动力十足;在高速行驶时,采用发动机直驱,这个时候发动机驱动的能耗要优于电机驱动的能耗,同时全新的缸内直喷发动机既能保证强劲动力,亦能兼顾燃油经济性。相比燃油车型,强电智混车型拥有更多的电驱场景,同时基于强大的PCU动力控制单元,能够在EV、混动和发动机驱动三种模式下智能切换,使得动力匹配始终在最佳状态。
本田强电智混采用改良的高功率双电机,通过在电机内部使用新式的高性能磁铁,并改进电机转子的电磁结构,提升了驱动电机的最高转速以及峰值扭矩,发电电机的功率也提升至120kW。同时驱动电机最大功率135kW,峰值扭矩335N·m,远高于丰田双擎电机88kW和202N·m,电力更强劲,行驶更畅快,亦不亚于纯电车型的动力表现,包括“蔚小理”,奔驰奥迪大众等纯电车型,本田强电智混驱动电机动力表现更优。
另外,全新开发的IPU智能动力单元,采用大容量、高密度锂离子电池(17.7kWh大电池),大幅提升了电芯的能量密度,同时降低了电芯的高度,从而整体缩减了电池包的体积与重量。得益于电池模组的“瘦身”,得以将冷却风扇内置,同时优化了电池散热出风口的位置,使得IPU单元在散热工作时发出的声音不易被察觉,进一步优化了后排的静谧性。
