当前位置:易车> 福特烈马> 福特烈马涉水> 摘要详情
烈马Bronco大沼泽地版(Everglades)原厂就配备了涉
摘要来自:《福特烈马(Bronco)有什么看点?看这篇文章就够了》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《福特烈马(Bronco)有什么看点?看这篇文章就够了》的片段:
考虑到国内的法规问题,海外版车型发动机舱盖上的雨林绳固定装置被取消了,但黑色的装饰条还保留着,后期自己加装应该问题不大。另外,大沼泽地版(Everglades)原厂就配备了涉水喉,安装在车头右上侧的位置,而且涉水喉的通风口是可以手动调整方向的,跑沙漠时可以将通风口调整为向后的方向,避免扬起的沙土进入造成空气滤芯堵塞。装备了涉水喉之后,它的涉水深度将由850mm提升到925mm。
福特烈马的长宽高分别是4825*2070*1990mm,轴距是2950mm,其中车身长度包含外挂备胎,因此它的实际车身长度大概是4.5米,但由于采用超短的前悬、后悬设计,而且轴距较长,因此从车身侧面视角看,车身比例还是比较修长的。
目前已亮相发布的2.3T 荒地版(Badlands)及大沼泽地版(Everglades)都配备了俗称的“大脚包”,超大规格的越野车轮以及超宽的黑色轮眉是其狂野气息的主要来源之一,看上去确实颇有几分”小怪兽车“的味儿。观感上的美中不足之处是,它的车轮被“收”在轮眉之内,如果采用“齐平”或车轮往外凸的设计,带来的视觉冲击力肯定会强不少。不过,这是受限于法规的处理方法,同时也可以避免车轮卷起的沙石打在车身上,因此是合理的。
17英寸防脱轮圈的款式越野味儿十足,跟车身设计自然是十分搭配的,而跟轮圈匹配的是固特异WRANGLER TERRITORY MT轮胎,规格是LT 315/70 R17,宽度达到315mm,外径达到35英寸,“大脚包”当之无愧,真的是既夸张又实用。
它的四个车门都采用了无边框设计,看上去确实很新潮,在硬派越野车领域也确实不常见,这是模块化设计带来的效果,除了让它看上去更酷、更个性以外,更多是为了方便拆卸,要知道它的车门、顶棚都是可以手动拆卸的。
车尾的设计也很对味儿,方方正正的尾部造型、全尺寸外挂备胎、厚实硬朗的后保险杠等搭配,硬派越野气息一下子拉满,怎能让人不喜欢呢?至于车身颜色方面,它有火山黑、雪峰白、沙丘白、岩崖灰、怒涛蓝等选择。
● 内饰设计一“硬”到底,内饰材质升级
拉开车门,落座其中,可以看到它的中控台造型相当硬朗,设计风格与外观是不谋而合的,主打就是一个“硬”字。话虽如此,但对于一台硬派越野车来说,它的座舱内部已经是很现代化的设计了,现代化的装备自然也不会缺少。
值得一提的是,针对中国消费者的需求,它的内饰材质与工艺进行改进,中控台上方就加入了软包材质,观感及触摸细腻感都有一定的提升,可见江铃福特在这方面确实是挺有诚意的。虽然我接触该车的时间不算长,但不能否认这套内饰确实没有那种“大老粗”的质感。
位于中控台上方中央的位置可以看到一排快捷式物理按钮,包括前防倾杆断开、前差速锁、后差速锁、越野转弯辅助、越野蠕行模式这些常用的越野功能按键,触手可及,操作自然是更加便捷的。此外,中控台上部还提供了外接设备的接口、充电口以及一些小的储物点。
副驾前方的中控面板的设计比较有意思,不同的版本会有不同的装饰图案,比如荒地版是北美的山地地貌轮廓图案,而大沼泽地版则是简简单单的“FORD BRONCO”标识。另外,部分版本的车型会针对诸如空调出风口、中控台拉手等细节加入一些鲜艳的点缀色来活跃车内的氛围。
它搭载12.3英寸的全液晶仪表盘,屏幕的画质中规中矩,UI设计简约直观,可以显示的信息相当丰富,当中包含了一些专业化的越野信息。中控大屏的尺寸是12英寸,尺寸及画质都属于中规中矩的水平。车机搭载福特SYNC+智行互联系统,UI设计的可用性较强,界面及动画都有些许酷炫感,具有丰富的功能拓展性与更好的稳定性,支持CarPlay、语音控制。
针对中国消费者的需求,它的车机采用了高通骁龙8155高算力芯片,搭配的是大内存和存储空间(16G+256G),能够支撑未来3-5年的FOTA升级冗余。它还可以支持无人机联动,甚至能在极限环境下通过中控屏直接显示无人机视角的观测情况。
同样为了满足中国消费者的需求,它加装了8个超声波雷达、5个高清摄像头、3个毫米波雷达,驾驶辅助具备ACC自适应巡航、交通标识识别、盲点监测系统等功能。另外,它还配备了10个扬声器的B&O音响。
它采用了模块化设计,可以手动拆卸车顶,三段式的车顶设计可以全部拆卸,也可以只拆卸一 部分。车门也可以通过工具拆卸,并储存在后备厢内,车窗及外后视镜控制按钮也因此被设置在中央扶手箱的位置。此外,它的车身还拥有多处模块化的设计,可以提供原厂的专业化改装。
● 乘坐空间低于预期,更适合二人去“野”
福特烈马的整车座椅都比较宽大,但座椅的填充物较硬,前排座枯的乘坐舒适度尚可,但后排座椅又高又硬,坐在这里的家人可能会不太乐意的。
另外,从我自己(身高1.79米)的亲身体验来看,它的车内乘坐空间比较一般,前后排的头部空间只有一拳,而后排腿部也只有一拳左右的空间。另外,由于后排中央地台凸起较高,坐在这个位置的舒适度也很一般。顺便提醒一下,它的地板预留了多个排水口,那意味着你可以直接冲洗它的地板,即便是刚通过较深的涉水区,也不用提心车内会变成小池塘。
官方还没公布后备厢的容积,目前比较可观,而且内部的平整度相当高,空间利用率做得不错。不过,如果你想放倒后排椅背,将后排和后备厢用作车床的话,那得先准备一块气垫 ,因为此时后排与后备厢之间有一级较高的阶梯。另外值得一提的是,它的后备厢门开启角度已经明显超过了一般硬派越野车的90度,取放大件物品将会更加方便。
● 动力数据养眼,但不及越野硬件吸引
福特烈马将会全系搭载2.3L EcoBoost涡轮增压发动机,这可是“沃德十佳”发动机之一,最大功率是202kW,最大扭矩达到429牛·米,匹配的是10AT变速箱。
动力数据养眼固然让人欣喜 ,但更具吸引力的无疑是越野硬件。据悉,国产烈马将会有两个原厂的专业化改装版本,分别是荒地版与大沼泽地版,它们都拥有升级的越野套件,具体包含固特异35英寸外径泥地胎、4.7后桥速比、Dana德纳前/后电控机械差速锁、EMOD智能全时四驱系统、Bilstein倍适登三段式氮气减震器等。
EMOD智能全时四驱系统采用电机+减速机直接驱动,低速速比提升至3.06,分动箱可以承受高达1850N·m的扭矩,为极限越野能力提供了更有效的保障。G.O.A.T.全地形智能管理系统拥有经济模式、运动模式、BAJA模式、湿滑模式、攀岩模式、泥地模式、沙地模式可以选择,足以应对各种高难度的野外路况。
Dana德纳前/后桥电控机械差速锁可以将左右半轴完全锁合,把牵引力100%传递给有效车轮上,避免陷车的尴尬。它们配备的智能防倾杆断开功能可以更大限度地提升单侧悬架的活动行程,遇到不平整的路面且车速低于32km/h的时候,防倾杆可以自动断开,当车速超过32km/h后,防倾杆则会自动连接。
量身打造的倍适登三段式氮气减震器HOSS 2.0确保了底盘在长时间高强度越野后还有稳定的表现,同时还增加了车身的离地间隙、接近角、离去角等一系列越野参数。据悉,装备该减振器的荒地/大沼泽地,在“大脚包”的加持下,接近角是45度、离去角是37度、通过角是26度、最小离地间隙273mm、最大涉水深度850mm(带涉水喉达到925mm)。相比之下,普通非大脚版的接近角、离去角、通过角分别只有38度、31度、22度,最小离地间隙也只有237/242mm,最大涉水深度是800mm。
