当前位置:易车> 丰田bZ3> 丰田bZ3车门> 摘要详情
一汽丰田bZ3其中一个只能设计在靠近车门的中控上
摘要来自:《​“空窗期”解决方案 丰田bz3》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《​“空窗期”解决方案 丰田bz3》的片段:
门把手设计是个争议点,现在为了隐藏都设计成向外弹开,bZ3却是向内侧翻折,目的是为了解决冬天门把手 在极端天气会被冻住。实际使用很顺手,比向外弹更容易 拉开车门,小不足是指甲长的女生手伸得太向里可能会夹 手。全系标配18英寸轮辋尺寸上不占优势,但比大轮辋节 省成本。尾部设计很简单,上部贯穿式尾灯内部做了些网 格式的设计。下部保险杠没有与车身同色,美观谈不上,但搬运行李时的确容易防止刮擦,轻微碰撞也不需要补漆。行李厢开口很低,方便拿取行李,行李厢空间很深,座椅不能放倒导致拓展有限。从bZ3我们发现丰田在标识上的变化,新能源车型不再通过车标颜色区分,而是在车尾贴有带蓝色圆圈的“BEV”字样。
内室设计粗看很简约也很中庸,电动车初期中间放块小尺寸竖屏的既视感,用料也多是硬塑料材质,而细看能发现bZ3在设计上还挺特立独行的。首先,四个车门板内饰很简单,没有过多包覆件,主驾常规升降窗键整合成一个,想要控制其他三个车窗需要先通过拨动旁边按钮,然后再操作升降窗键。或许设计师也很难搞清 驾驶者是否能记清升降窗的操作逻辑,所以在每次拨动按钮时,仪表盘会弹出使用方法。
其次是方向盘,尺寸和造型与游戏方向盘类似,握起来的手感和标致车型差不多。而 最需要适应的是转向灯控制放在了多功能按键的顶端,大家戏称法拉利同款。三九点握姿 双手大拇指刚好按到,但转动方向盘后使用就有些“找不着北”。方向盘后面的拨杆也取消 了,常规的拨片有幸留存,但功能换成了近远光切换和雨刷功能。
小尺寸仪表盘融合了两块屏幕,左边静态显示胎压,动态显示车辆巡航状态 ;右边显 示常规的时速、续航里程等信息。看到这里都是正常操作,接下来调整方向盘会发现仪表盘、 方向盘以及中间显示AUTOHOLD的小屏都是连为一体的,好处是如何调整方向盘都不会遮挡仪表盘的显示信息。
还有就是杯座的设计,常规中央通道采用岛式设计,前半部完全被换挡旋钮占用,只在两侧留出能斜放手机的地方,后半部则是15W的手机无线充电和无法开启的固定中央扶手。前排一边两个杯座,其中一个只能设计在靠近车门的中控上,以隐藏折叠式设计实现,另一个设计在常规的车门板上。
12.8英寸中控竖屏在这个内卷时代尺寸真不算大,主界面显示逻辑清晰,上面占比最大的是导航,其次是中控和车窗、行李厢解锁框, 以及日期和天气显示。最下方一栏固定空调控制区 域,只是HOME键混在中间行车时找起来不直接。车机反应速度还算流畅,常用的APP都在,如酷我音乐、喜马 拉雅、最美天气等。常规的升降窗、使用空调、播放音乐 等功能也能使用智能语音操作, 识别率挺高, 只是反馈时 间大约要等一秒钟左右。
由于2880毫米的轴距使得空间表现很好,前后排腿 部都有充裕的伸展空间,尤其是后排中间乘客,前排固定的中央扶手下方取消了储物格,把空间全部让给了腿部, 实际体验进深约一个39码鞋的深度。不过,电池的原因地台偏高,对高个子成年人的头部空间会有些局促。全车座 椅柔软程度无可挑剔,后排像坐在家里大沙发一样,椅面毫无偏袒的平均分成了三份,但前后排对身体的支撑性表 现一般,长途乘坐尾椎会有些难受。
bZ3的动力系统部分交给了比亚迪的弗迪动力,提供 两个动力版本,最大功率184马力和245马力,分别支持CLTC纯电续航517和616公里,顶配版本可选择对外放电 功能。官方只给出了0-50公里时速的加速成绩,3.2-3.4秒 的成绩能看出这台车属于标准的家用车定位。实际表现无 论Eco、Normal、Sport三种驾驶模式,加速表现都是以 平顺舒适为主,切换Sport模式,只是相比其他模式加速反 应会更快一些。与众不同的是三种模式切换,需要低速或 停车才能操作。
自从丰田更换TNGA架构之后,整体调校更偏向欧系 车,转向即便是在Eco模式调校也会偏沉一些,指向也更 加精准。加速和制动踏板随踩随有、很线性。减振调校以 舒适性为大前提,但是有一定的韧性,没有一味的求软而 丧失过弯支撑性,如果更换更具有运动定位的轮胎,它的 操控表现会更好。
智能驾驶方面,全系标配ACC全速域巡航,能实现居中保持,通过大弯道仍然能维持车辆稳定性,方向盘调整不突兀,很细腻。中 低配少了全景影像、并线辅助、倒车侧后方盲点警示、泊车辅助、车门开预警, 后车追尾预警这些功能,当然官方也提供了智能安全辅助的套装,这些功能中 低配都可以进行选装。如果按指导价16.98-19.98万元并不推荐入手bZ3,但现 在市场优惠幅度在3万元左右,这样一来12-15万元左右的售价加上丰富的安 全配置和智能驾驶功能,以及不错的驾控体验和完善的售后服务网络,bZ3算 是一款适合推荐的合资品牌家用纯电轿车。
