当前位置:易车> 五菱缤果> 五菱缤果电池> 摘要详情
五菱缤果在电池包方面
五菱缤果在电池包方面
摘要来自:《拆解的五菱缤果你见过吗?内部表现强悍,让人放心》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《拆解的五菱缤果你见过吗?内部表现强悍,让人放心》的片段:
五菱缤果采用的是五环高强笼式车身结构,高强度钢占比74%,同级别最高;乘员舱、电池舱、车门横梁等 25处关键的防护部位采用超过1500Mpa的高强度钢,门板上采用了三道防护横梁,整车做到了高度轻量化,像“金钟罩”一样保护车内乘员。
不仅如此,五菱缤果前侧还有三层吸能结构,前纵梁还配备吸能盒,在正面碰撞中前端吸能效率更高,较竞品两层吸能结构的能量吸收效率提升 15%。而且五菱缤果还是同级唯一采用全框式副车架的车型,整体结构得到了加强,从车身强度来看,五菱缤果绝对达到了合资车20万级的水准。
高强度的车身除了更加的安全之外,也增加了耐用性,因为车身够牢固,在通过一些极烂路面的时候车身结构不会变形。而且还有一个好处就是增强了它的操控性,在开车的时候可以更稳,抓地力强,高速转弯的时候坐起来更舒适。
当然,五菱缤果的高强度的车身能减少噪音和振动,因为它的车身牢固,所以零件之间不会发生摩擦,并且可以把固定件牢牢地包覆在车身结构上,不易产生噪音,有一个相对安静的驾驶环境。
三电系统给力,让人放心开
五菱缤果还有强三电系统作为保障,能够做到节能且高度安全,让人放心开。电池方面,缤果搭载的是大名鼎鼎的神炼电池,神炼电池首创电芯问顶技术,从电芯内部结构、固液界面和材料体系等方面进行优化创新。电芯可以做到芯经过挤压变形 40%、针刺三分之一深度后正常充放电、钢针垂直刺穿电芯无起火或爆炸现象,高温短路等测试,电芯均无起火或爆炸。
在电池包方面,神炼电池采用独创了 MUST 结构多功能一体化设计,相同结构材料用量下,强度提升 60%以上,使用最高级别阻燃、耐温的材料。神炼电池的一个电池包能一次性连续通过三种甚至四种严苛测试,它的结构强度高,不怕高温、火烧、水尘入侵和冷热冲击。
我们可以看到五菱缤果搭载的神炼电池可以做到双重的保护,它的电芯足够安全,而且电池包也足够硬,密封度高,让人能够放心开。因为,一辆车难免会有磕磕碰碰,还难免涉水,神炼电池能够全方位的应对到各种路况,提前做好了预防,这才是我们需要的车。
神炼电池还有一个很大的好处就是在保证电池安全和性能的前提下,每组电池都可以单独维修更换,这样就大大节省了成本,相比于行业同级产品维保成本节约 90%以上。
缤果搭载的电机很给力,通过拆解可以看到它采用的是三合一水冷扁线电机,它的接触面更大,从而热传导更好,并且扁线电机比圆线电机的槽满率提高了 20%,使电机最高效率大于96%。并且,扁线电机重量相比圆线电机减轻 3kg,也是五菱缤果轻量化的重要一环。
五菱缤果的电池容量虽然在同级别车型当中不算最高的,但是它的续航里程却是较长的,因为它的车身以及主要的部件都做到了高度的轻量化,而电机的效率也得到了提升,双管齐下让能耗大幅降低。
结束语
通过此次的拆解,我们看到了五菱缤果之前不能够看到的东西,真的让人佩服,因为可以发现它有一个超强的车身结构进行保护,并且有顶级安全的电池和技术流电机,安全水准高的同时也增加了效率,让人放心开,五菱缤果的出现无疑促进了行业的进步。当然,五菱缤果的空间也足够让人放心,而且它的配置够丰富,是小型电动车领域的“全才”,如果考虑一款10万以下的电车,五菱缤果无论如何也值得看一下。
