根据2023年第375批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示信息:江铃福特Bronco正式通过申报。新车共申报了5款信息,均搭载2.3T发动机(额定功率202kW,净功率200kW);但提供了3种套装包和3种不同的规格的轮胎,因此车身的宽和高、接近和离去角、前后轮距、整备质量、最高车速等项目上都有细微差别。
5款车型信息对比
根据对比来看,江铃福特Bronco申报的5款信息里,前翼子版处提供3种标识,分别对应海外车型的3种不同配置,分别为:Black Diamond、Outer Banks、Badlands。同时带来了3种不同的轮胎规格,分别为:255/70 R18、LT 265/70 R17、LT 315/70 R17;因此会有不同数据的车身宽度和高度,接近角和离去角,前后轮距,以及最高车速。
比牧马人更宽更高
江铃福特Bronco的车身尺寸分别为:长4800mm(选装大号前后杠为4825mm)、宽1990mm(配LT 315/70 R17轮胎为2070mm)、高1840mm(配LT 265/70 R17轮胎后为1835mm,配LT 315/70 R17轮胎后为1990mm);轴距为2950mm。
新车的接近和离去角为38°和31°(配LT 265/70 R17轮胎后为45°和37°)。前后轮距为1650mm(配LT 315/70 R17轮胎后为1700mm)。另外,新车的最高车速为169km/h,配备LT 315/70 R17轮胎后为161km/h。横向对比来看,江铃福特Bronco有着更宽、更高的车身;而Jeep牧马人则在车身长度和轴距上略长一些。
搭载2.3T发动机
江铃福特Bronco搭载长安福特生产的2.3T发动机,排量为2261ml,额定功率为202kW、净功率为200kW;底盘采用非承载式车身,由江铃汽车生产;并提供1500kg的拖挂车最大质量。另外,选装后拖挂牵引装置时,中置轴挂车的牵引杆深入量为50mm,中置轴挂车牵引杆连接器的最大垂直载荷为150kg。
