当前位置:易车> 零跑C10> 零跑C10驾驶> 摘要详情
零跑C10即在整个驾驶过程中
零跑C10即在整个驾驶过程中
摘要来自:《零跑技术发布日:一场为期8年的“朱江明式”思考》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《零跑技术发布日:一场为期8年的“朱江明式”思考》的片段:
在2024零跑汽车全域自研开放日上,朱江明和他的技术团队带来了电子电气、电池、电驱、智能座舱、智能驾驶和整车架构等六大核心技术的最新成果。朱江明以一句话概括了技术的要点:“全部量产、没有期货、都是现货”。
其中,作为电动车的“超级大脑”,零跑新一代的电子电气架构四叶草已经从区域融合走向了中央融合,通过将算力集合到一个中央超算平台,四叶草能够对座舱、车身、智能驾驶和动力功能进行统一控制和信息共通,在四域融合的基础上实现算力决策的优化。
这样做的好处是能够优化车身重量,减少硬件成本。目前,四叶草架构的线束已经从1800米缩减到1500米,车身中的42个控制器减少到了28个。另一方面,这也是通向“软件定义汽车”的必要路径。
在当前的智能化时代,中央式集成的电子电气架构将使得电动车真正发挥“千人千面”的使用效果。“中央式集成的电子电气架构是“软件定义汽车”的基础,决定了汽车电气化表现的上限”,电子电气架构负责人周徐宁说。
特斯拉、小鹏都曾发布过中央集成式架构的相关进展。而与行业中的其他选手相比,零跑在leap3.0版本中以软硬件结合为主,集成度更高。
“有些车企的硬件有可能是和第三方合作设计,自己主要以软件为主,而我们是一个做软硬件结合的公司,能够更彻底地从硬件开始,可以想得更明白、更透彻”,朱江明解释称,如同一个人的手和脚都要受到大脑控制,车上的各个部件也一样,只有接受中央大脑的控制,才能做到用一个软件控制车辆的所有功能。同时,零跑汽车的中央集成架构是通盘考虑,除了中央域控之外,左域、右域、后域的硬件控制器也同样是自己设计。因此,零跑对车上的控制有更深入地了解。
以最近的OTA升级为例,中央集成下的零跑汽车能够实现无感化的OTA升级,在不影响车主的使用前提下,零跑C11的OTA改变了34项功能,通过一个软件来控制、丰富和改善功能,保证对电动车使用功能的常用常新。
除了电子电气架构的不断进化,零跑也在三电及动力系统中取得新的突破。“在我的心中,发动机和变速箱是最重要的部分,这个东西不可靠,产品就会在路上趴窝,用户不可能有好的口碑,电驱动一定要做到最好,噪音最小、效率最高、可靠性最好”,朱江明透露,在零跑的研发中,电驱动的投入是最多的,大概花费了七八个亿。
发布会当晚,这些研发投入一一向外界展现。Leap3.0技术下,零跑发布了全新智能油冷电驱平台,是全球首个中压、高压兼容的新一代高效电驱平台,电机360°环绕式油冷冷却,定转子冷却更均匀,整体温度梯度缩小20%;持续功率最大超过80KW,在同级别的动力系统第一;寿命超过60万公里,动力输出表现远优于国标建议的不大于5%衰减量。
智能电驱负责人巫存评价道,八年时间,零跑完成了三代电驱技术的进化,技术迭代能力比肩特斯拉。
同样能够与特斯拉掰腕子的还有CTC电池底盘一体化技术。2022年,零跑发布了行业首个量产的无电池包CTC电池底盘一体化技术,两年后,CTC2.0技术正式亮相。新一代的电池技术无电池包、无模组,能够与底盘更好融合。得益于电池技术的集成,零跑的整车结构更稳定,扭转刚度达到42500N.m/deg。
全时ACC无需开城,解放双脚
在智能化的下半场竞争中,辅助驾驶是不可忽视的一环。就在众多车企声嘶力竭的开城口号之外,零跑给出了一个令人耳目一新的解答思路。
朱江明给到研发团队的要求是,先解放脚。零跑提出了“全时ACC”的概念,即在整个驾驶过程中,ACC始终存在,用户仅需握住方向盘,脚部完全不参与整个驾驶,从而减轻驾驶劳动。这也保证了辅助驾驶仍处于现有法规的约束范围中。
根据零跑智驾团队的介绍,在2023年推出的智驾3.0版本中,零跑通过11个摄像头,5厘米毫米波雷达和1个激光雷达的方案,具备NAC和NAP等高阶智驾功能。而借助高精地图的同时,多模态感知大模型帮助车辆更好理解路口路况,能够实现红绿灯读秒启停,斑马线礼让行人和转弯掉头的自主加速。
“目前,哪怕实现了手部可以不握方向盘,但每30秒必须要参与一次,这也是让人很不舒服的过程,而且大家心理压力是非常大的。”朱江明说,而全时ACC无需开城准备,上车就能使用。
既不激进地跑出法律法规之外,也不会因为技术超前无法落地,将智能驾驶变成一张空头支票,零跑给到的智驾方案是一种刚刚好的状态,这同样是一个很“朱江明式”的做法。在很多时候,他都选择了冒进与保守之间的中间态。
把握时机总是关键诀窍。朱江明认为,技术并不是越超前越好,例如在当前车企竞相布局800V平台时,他认为,800v的上马需要一个合适的时机。合适时机是什么?一是800V充电桩的基本就绪;二是碳化硅、电池、电芯等成本的不断下降。
“就像买电脑一样,过了一年之后性能翻倍、价格减半,其实都是消费者自己要去买单。”由此不难理解朱江明和零跑坚持的宗旨:技术要在合适的时间上车,有好的性能,能真正用起来;产品要让它好而不贵,能够最实用,最经济。
今年下半年,零跑将推出城市NOA,“我相信2024年我们还是智能驾驶板块的一匹黑马”,朱江明说。
