但光有800V的车,并不能实现“充电5min,多跑200km”,还得有充电功率足够高的充电桩。要使充电桩的充电功率足够高,还得电压和电流都满足条件,因为“功率 = 电压*电流”。
我国公共充电桩的基本“国情”是:2015年,当时国内95%的充电桩,都是500V以下的低压桩。2017年开始,750V 高压直流桩,在新建桩中的比例逐年大幅提升。到如今,88%的公共充电桩都已超过750V,成为了市场主流。
充电桩电压是提高了,但电流却由于至今没有新的国家标准出台,一直处在根据国标2015协议标准,充电接口支持的最大电流不超过250A现状中。仅有2%的公共超充桩,电流超过300A。
电流不够,意味着800V的车在公共充电桩上,还是无法实现快速补能。这就是比亚迪对800V不吆喝的原因,一方面是王传福的“埋头苦干、多干少说”要求,另一方面,就是比亚迪的思路:尊重“国情”,技术储备先行,解题循序渐进,做到了再说。
于是就有了在2015款唐DM和2015款秦EV推出同时,比亚迪全球首创了升压充电技术。这项技术的诞生,就是为了解决当时充电桩电压基本都在500V以下,与800V的比亚迪2015款唐DM和2015款秦EV,充电不兼容的问题。
比亚迪的升压充电技术,当时不仅实现了车桩兼容,升压功率超过 60kW,也很好地实现了充电效率,让用户获得了更好的补能体验。
此后,无论是800V车型,还是升压充电技术,比亚迪一直默默地做着产品丰富和技术突破。
比如:2020年上市的汉EV第一代车型,也是800V车型(额定电压570V)。2020年,比亚迪首创电驱升压充电,升压功率超过100kW。2022年,比亚迪发布油冷电驱升压充电,升压功率超过120kW。
对于电流小的充电桩现状,比亚迪则创造性地想出了另外一套办法:双枪快充,以便最大化利用现有的200多万根公共充电桩,也能实现超快充电补能。
双枪快充最实用?
双枪快充,简而言之就是:两把充电枪,同时给一台车充电。其原理就是电池组是先并联后串联,两把充电枪同时往一个电池包里充电,“就像两条小河同时汇入一个大海”。而且,即使两把充电枪的电流不一样,也不会对电池有损害。
比亚迪之所以会想到双枪快充,是因为这一技术有一大好处:相当于用升流的方式,解决了充电桩电流小的问题,既不需要改造现有公共充电桩,又实现快速补能。
以腾势N7为例,2023年7月,腾势N7率先使用双枪快充技术,400V的电池包用300A充电桩,单枪实现最大120kW充电功率,双枪最大充电功率达到230kW。双枪充电15分钟,多跑350公里。
当前,对于在推出了800V的车之后,如何解决桩的问题,能想到充分利用公共充电桩的车企,还只有比亚迪。其他车企更多是宣传自建超充站、超充桩。
可以说,整个2023年,不仅是车企争相推出800V车型的一年,也是车企大举许诺自建超充桩的一年。
比如:蔚来不仅发布了第四代换电站,在超充上更是表示,2024年将建成20000根充电桩。
极氪也表示,2024年要使极充站达到1000座;到2026年,极充桩总数预计将达到10000根,实现“千站万桩”。
小鹏、理想也都宣布了超充桩规划目标,小鹏是希望在2025年建成3000个具备超充能力的自营站点。理想是计划到2025年建成3000个超充站。
最豪横的是华为,华为在2023世界新能源汽车大会上宣布,要在2024年率先在全国340多个城市和主要公路,部署超过10万个全液冷超充桩。当然,这一计划将携手客户、伙伴共同完成。
极星、沃尔沃、路特斯、捷豹路虎四大豪华品牌也结成了闪充联盟,表示要规划建设运营约1000个闪充充电场站,但并没有给出更详细的时间规划。
总的来看,对于自建超充桩,车企们都已雄心勃勃,准备大干一番。但就当前来看,已经兑现的少,多是规划和许诺。
自建超充桩,也面临着来自两方面的巨大挑战:一是钱,二是电容。另外,即使超充桩大规模建成,原有的200多万根公共充电桩如何处理?是否形成资源浪费?也是现实问题。
