启辰大V DD-i超混动不同的充电时间段
摘要来自:《堪称“冬季出行”利器,启辰大V DD-i插混有何绝招?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《堪称“冬季出行”利器,启辰大V DD-i插混有何绝招?》的片段:
如此一来,车辆跑个两三百公里就费劲了,还谈什么冰雪奇缘,直接就得乖乖跑去充电等待了。而对于启辰大VDD-i插混来说,它整装出发后,基本就可以一路走到底。
例如从我所在的广州去湖南张家界看雪景,全程大约950公里,对于满电满油的启辰大VDD-i插混来说,单程下来完全可以做到不加油不充电,省事又省心。
少用油多用电,省钱省事都方便
说到这里,可能有人会说,论长续航和补能优势,有不少燃油车也能做到,启辰大VDD-i插混和它们相比优势又体现在哪呢?
绿牌和免购置税的政策优势就不多说了,单是出行成本低这一点其实就已经足够有吸引力了。得益于1.5T发动机的高热效率,以及大容量电池,启辰大VDD-i插混的百公里综合油耗仅为0.85L。
当然,现在92号油的价格还有点高,如果你想少用油多用电,甚至实现0油耗,那么启辰大VDD-i插混还提供最高110公里的纯电续航。
如果你只是想来一场短途的冰雪出行,例如从市区去到郊外,那么这110公里也足够你来回折腾了,而且有了快充技术,电量从30%到80%的充电时间仅0.5小时,就一顿饭的功夫。
此外,大家也知道,不同的充电时间段,费用是不同的,在充电负荷高峰时段,价格会偏贵。这时候有些车主为了省钱,会特意避开这些时段,有的甚至到晚上9点后再去充电。
而启辰大VDD-i插混让你不用特意在大冬天的晚上还去充电,因为这台车带有预约充电功能,用户可以根据实际情况去设置充电的起始时间,省钱又省事。
大家也不用担心拿它当纯电车开会有什么隐患,因为在电池安全方面,启辰大VDD-i插混也有对应的绝招。
其采用了5大远高于国标的电池结构设计和检验标准,并且通过了诸多极端且严苛的测试,包括电池热失控、起火爆炸、碰撞挤压、跌落等,最终可以做到电池不怕压、不怕挤、不怕撞、不起火、不自燃。
低温保电有秘诀,拒绝性能打骨折
要知道,动力电池对环境温度有一定的要求,一般超出0-45°C这个范围,就会影响到电池的活性,进而影响整车的续航和动力性能。
北方开新能源车的朋友应该更有发言权,即冬天开车,车辆动力会出现不同程度的缩水,包括高速加速无力、提速慢等。
那么启辰大VDD-i插混是如何应对这种痛点的呢?
这里就不得不提其搭载的低温能量迁移控制技术,它可以精准高效地控制功率的输出,并解决低温环境下,车辆电池及动力性能衰减或受限的问题。最终可以实现电池0过充,发动机功率0限制。
即使是在寒冷的冬季,你一脚(电)油门下去,这台车也能给到你激情澎湃的动力,不仅起步轻快,提速有力,高速再加速也有不错的动力储备。
而当车辆遇到电池电量不足的情况,启辰大VDD-i插混也能Hold得住,它搭载的1.5T混动专用发动机,额定功率120kW,峰值扭矩230Nm。
在你深踩油门需要加速或处于高速巡航时,它也能提供充沛的动力输出,让你不会有那种“心有余而力不足”的感觉。
动力油耗两不误,一步到位不用顾
冬季用车,大家既想要保住高性能,又想要省油耗。而众所周知,市面上有不少插电混动车型,会给消费者提供不同的模式选择,有时候为了兼顾好性能和节能,还需要去单独设置电池SOC。
往好的角度说,此举让用户根据自身需求去更好驾驶车辆,不过也有不便的地方,那就是需要用户对这套混动系统有一定的理解才能发挥最大的功效。
而启辰大VDD-i插混提供了五大运行工况,包括纯电驱动、串联充电、串联放电、发动机直驱以及能量回收。但重点是,它用大家去手动调节。
