SQ7采用前后铝合金多连杆悬挂,可以控制车辆多个角度的姿态,悬架套件带有机电主动侧倾稳定系统 (eAWS)。当直线行驶时,这套系统通过电机驱动稳定器,降低横向稳定杆对左右车轮的干预,如果一边遇到坑洼,力量不会传导到另一边的车轮,而在弯道驾驶时,在电机的驱动下,稳定杆的扭力增加,有效控制快速转弯时的侧倾。系统包括后轴的运动限滑差速器,可在快速转弯时根据需要在后轮之间分配扭矩,但国内引入的暗夜骑士版没有配备限滑差速器。
SQ7标配自适应空气减震器和全轮转向系统,在低速行驶时,后轮向相反方向转动5度,减少转弯半径;当速度超过60 km/h,前后轮会向同一方向转向,高速行驶时快速转向更稳定。SQ7还使用了电子底盘平台(ECP),将自适应底盘系统的部件互联在一起,通过中央控制器调动自适应悬挂,就像悬挂有了大脑。在舒适、自动、动态、高效、公路、越野和自定义7种模式中选择,带来完全不同的操控体验。
quattro机械全时四驱系统如今在普通的奥迪车上很难看到,SQ7标配的quattro可以在前后轴之间自由分配扭矩,日常驾驶时,整车动力分配稍稍偏向后驱,自锁机械中央差速器将60%的发动机扭矩输送到后轴,如果轮胎出现打滑,70%的扭矩将分配给前轴,降低操控难度,前驱车在湿滑路面上不容易转向过度,运动模式则将85%的动力传到后轴,后驱特性更具驾驶乐趣,而电四驱没有传动轴,无法在前后分配扭矩,只能靠减少动力输出来控制打滑。
2024款奥迪SQ7暗夜骑士版的实用性
第一驾驶
EA825双涡轮增压V8发动机由奥迪和保时捷联合开发,两个双涡流涡轮增压器可降低背压,优化气体交换,改善燃烧室的气体填充。涡轮位于气缸组的90度V形夹角内,即使在低转速下,这种短路径的气流布局也可以带来大扭矩。当然这款发动机也考虑到了静谧度,主动发动机支架中的振荡线圈可以产生反相振动,发动机本身的振动会被抵消,减少传递到驾驶舱的噪音。
