当前位置:易车> 传祺ES9> 传祺ES9电池> 摘要详情
传祺ES9电池20%SOC充电至80%SOC也仅用了25min
摘要来自:《不是所有的电混都靠谱,智能电混就选TA》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《不是所有的电混都靠谱,智能电混就选TA》的片段:
在冬天里快充时间会不会有所减少呢?在低温充电测试中,传祺新能源ES9在-15.7℃这样的极寒气温下,按照标准充电程序进行直流充电,电池20%SOC充电至80%SOC也仅用了25min,不用担心冬天充电变慢。这得益于i-GTEC DRIVE夸克智强三电有整车智能温控管理系统,其采用了低温性能更优异的三元锂电池,通过电解液优化提升低温快充能力,传祺团队还开发了电池快充与热管理高度融合的独有策略。在全温度环境下,通过智能加热冷却,保证电池处于最优温度区间,保证冬天充电速度。
针对市面上的充电桩品牌型号各异,细节不尽相同的现状,传祺BMS电池管理系统团队和功能验证团队通过不断调整交互策略,在保证原有的桩交互功能稳定的前提下,不断扩展兼容性,以求能匹配市面上的充电桩。传祺新能源ES9在-38.1℃~-14.6℃的极限低温下,成功使用12种不同品牌充电桩进行充电,进一步验证了其优秀的低温充电兼容性,彻底解决了充电焦虑!
高寒环境极速启动,低温综合续航858公里
我们都知道,VCU(电动汽车整车管理器)是新能源汽车的核心技术之一,它作为中央控制单元,负责正常行驶、制动能量回馈、整车驱动系统及动力电池的能量管理等。为了让传祺新能源ES9能在各种环境下都实现油耗和动力最优,传祺VCU团队在中国最北疆,最南端,最高端都标定出能适应各种环境的智能能量管理系统(IEMS),为消费者提供最长的续航最强的动力。
即使是在-30℃的极寒环境中浸车一夜后,传祺新能源ES9开门即上电,一次性冷启动成功,三电系统运转正常,随时都能出发。这得益于其采用全国首搭电动可变气门正时(EVVT)控制技术及控制策略,与传统液压VVT相比,响应速率提升50%,且不受低温机油粘度影响,在极寒环境能快速调节进气量。同时传祺VCU团队针对极低电池温度和发动机水温工况,开发了不同于常温的启动方式,优化了启动扭矩、点火时刻、转速维持等,更通过高寒标定确定最优的气路需求,配合准确的喷油时刻,提高发动机低温下的爆发力,实现快速启动。
1703123887790
在本次牙克石的冬季测试中,测试人员根据冬季日常出行情景,空调调至23℃、平均车速≥50km/h,在气温-25.4℃~-13.4℃的低温续航测试中,采用2.0TM PHEV专用发动机匹配行星轮两挡混动专用变速器,加上25.57kWh 电池包的传祺新能源ES9,跑出了综合续航里程858公里的实测成绩,足以从北京一直开到连云港,让冬季续航无焦虑。
10分钟前排升温40.4℃,冬季温暖随行
在冬季,空调的升温性能尤其重要。传祺新能源ES9拥有智慧的空调热管理系统,同时满足了乘员舱的舒适性享受与电池的热管理安全保障,在上市前更经历了冬夏春秋四季的历练,性能更稳定。经过空调采暖实测,搭载了纯电空调的传祺新能源ES9,在-30℃的低温下,仅需5分钟,就实现了前排快速升温18.7℃,10分钟前排就能升温40.4℃,真正实现温暖随行,大大提升了冬季乘车出行的舒适性。
