另外,E8有两个新技术,首先是蜻蜓传力结构,车身局部碰撞产生的力传递到整体车身框架,减少车架的变形。另一个则是一体式硼钢门环,采用patch一体式热成型技术,让1500mpa的A柱在碰撞时避免形变。整个白车身高强度钢和铝合金使用率达80.3%,这在吉利的车型中并不多见。
悬挂设计上,受制于成本,选择了常见的前麦弗逊后五连杆设计,但调校能力一直是银河的优点,这在L6上就已经得到验证,E8采用数字化虚拟调校,经过1万次的调校测试,提升车辆的横摆线性度,可以在麋鹿测试中达到更高的速度,E8麋鹿测试成绩为82km/h,这意味着在高速行驶时猛打方向盘躲避前车,也不会失控。
转向方面通常大车不够灵活,因此银河采用了更大的前轮转向角,达到41.28°,转弯半径为5.62米,在狭窄的巷子中更容易转弯;在悬挂的阻尼调校上,E8采用心跳拟合技术,让减震在颠簸路段的垂向频率为1.25hz,和人的呼吸评率接近,减少晕车感,GCS舒适制动系统可以减少电动车的刹车点头和急加速车身俯仰,对于不习惯坐电车的人来说,是一项实用装备。
2024款银河E8的实用性
第一驾驶
银河E8有两种版本,包括后置电机后驱版本和四驱版,采用高性能碳化硅电驱,效率为97.86%,后驱版本功率200kW,扭矩343Nm;四驱版本功率为475kW,扭矩达到710Nm,这在几年前的燃油车上不敢想象,一台23万不到的轿车拥有超过700Nm的扭矩,做到了3.49秒的百公里加速时间,后驱版的加速时间为5.95秒,全系动力都达标。
充电方面,E8有400V和800V两种车型,充电5分钟补能180km,为了降低能耗,E8经过长时间的风洞测试,通过优化车身造型,让风阻系数达到0.199,对于高速行驶时的电车来说,风阻直接影响电耗,E8的百公里电耗为12.7度,四驱版本为13.8度,续航在550-665km之间,满足日常驾驶基本需求。
