当前位置:易车> 豹5> 豹5大梁> 摘要详情
豹5汽车大梁钢板一般认为要达到510L的标准
摘要来自:《扳手掰弯豹5大梁是真还是假:钢制大梁有可能被掰弯吗?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《扳手掰弯豹5大梁是真还是假:钢制大梁有可能被掰弯吗?》的片段:
活口扳手的作用主要用于上螺母,偶尔应急当个锤子用,殊不知竟然有车评人拿去掰豹5的大梁。
豹5是比亚迪旗下子品牌方程豹汽车的首款量产车,是采用非承载式车身的越野车,这种车身结构也叫做“大梁”;简单来说就是一组由不同强度钢板冲压焊接组成的底盘框架,车身、发动机、变速器、转向机和悬挂系统均固定在底盘上。用这种车身结构的目的是避免车身轻易变形,并以高强度的底盘提升抗扭和承载能力,保证车辆在越野时的可靠性。
那么如果某台车的大梁能够轻易的被掰弯,其可靠性就真的令人质疑了。
但是这项测试并非是由专业机构进行,车评人进行的操作是否有参考价值也是见仁见智。
本篇不讨论进行豹5大梁掰弯测试的车评人是否客观,测试过程中是否有小动作,亦或者豹5的底盘材料强度到底够不够高。
重点分析钢制大梁有没有可能被掰弯。
你认为呢?
准确答案:
汽车大梁有可能被掰弯,不限定于任何品牌。
参考《汽车大梁用热轧钢板和钢带》的国标,其中要求使用的是370L、420L、440L、510L、550L等标准,这就不奇怪了。以最低标准的370L钢板为参考,其抗拉强度只是370-480之间,这种强度的钢板可以轻松的用扳手掰弯。如果对于这种钢板或参数没有什么概念的话,那就可以去看一看最常见的储气罐,其材料多为370L型钢板;然而这种钢板到目前为止仍旧广泛应用于汽车领域和机械制造领域,可是这种钢材除了耐腐蚀性强以外并没有其他的亮点。
汽车大梁钢板一般认为要达到510L的标准,该标准算得上是强度适中,而且制造成本也算可控;真正的高强度大梁钢板得达到700L的标准,用这种标准的钢板更能保证非承载式车身结构的整体强度。但是强度越高的钢板制造成本就越高,所以700L的大梁钢板一般用于运动车型、高端车型和越野车,以及重型客货车也会有一定比例的使用。
综上所述,汽车大梁钢板是有可能被掰弯的,如果其使用的是370L的钢板,其实即便是510L的钢板也能够通过扳手掰弯,因其同样不属于高强度钢;所以这个有争议的测试究竟是真还是假,现在客观上是无法去分辨的,因为我不可能去买台豹5来掰一次,在无法印证其结果之前则不下任何结论。
只是在510L钢板广泛应用于主流汽车的前提下,能得出大多数车辆的大梁部分钢材,以及普通承载式车身的部分钢板均可以掰弯。
豹5为什么会有这么多奇奇怪怪的话题?
测试车身强度的最原始方式是拿去越野,随后看一看车身有没有变形,拿扳手去掰大梁板判断能否掰弯似乎是一个很难理解的操作,大有一些吃饱撑的感觉。只不过这种略荒唐的测试在豹5这台车上出现了不止一次,之前拿去测油耗也是挺无聊的,一台越野车测什么油耗呢?反过来说,玩越野的人在意油耗?那就别玩了。所以归根究底还是比亚迪在此之前从来没有造过越野车,在豹5之前的比亚迪绝大多数用户充其量只是听过越野这两个字罢了,对于汽车越野运动是毫无概念的。
汽车越野运动只有三件事:
  1. 改装
  2. 越野
  3. 修车
任何一次越野都会对车身造成损伤,在专业场地或未开发的旷野去越野的话,即便车子“翻来覆去”也是很常见的场景;所以几乎每一次真正的越野归来都会让车子出现这样或那样的故障,有很大的概率出现某个零部件甚至总成的损坏,下一步就是去修车与强化。
所以越野也才被叫做“豁车”,这就是一项烧钱的、奢侈的运动,就是在毁车。
在这种用法之下,即便全套底盘都用700L的高强度大梁板也没有意义,该坏还是会坏;所以豹5出现一些奇奇怪怪的话题也不足为奇,究其原因不在于车,当然现在也只能说是可能,更重要的原因是比亚迪汽车潜在用户即便去选择了豹5,其对于越野运动也基本都是毫无概念的,于是才会大惊小怪。一个完全没有越野文化基因的车企造越野车,初期最难的事情或许是车企、品牌和用户之间的磨合。
