当前位置:易车> 风云A8> 风云A8变速箱> 摘要详情
但这次奇瑞风云A8并没有用上那套三挡DHT变速箱插混在变速箱的板
摘要来自:《奇瑞新车综合续航1400km,单挡变速箱找到了正确用法?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《奇瑞新车综合续航1400km,单挡变速箱找到了正确用法?》的片段:
实现1400km续航能力需要两个核心板块,一个是发动机技术另一个就是与之匹配的变速箱。想要续航跑的更远,在电池规格差不多的情况下,就要拼以上这两个技术了,由于车身尺寸和电池成本的两个限制因素,紧凑型轿车的电池用量14-16kWh左右就算比较不错的配置了,纯电WLTC续航100km出头。
现在奇瑞主推的插电混系统,是C-DM平台,而且今后的插混产品也都是来自这个平台。
整个C-DM平台的解决方案,包括了一台1.5TGDI混动专用发动机、一台三挡电混DHT变速箱、一台单挡电混DHT。那么,奇瑞风云A8的配置方案,就是1.5TGD混动发动机+单挡DHT。是的,这也是目前插电式混动紧凑型轿车的一个主流配置,比亚迪秦PLUS就是好例子。这似乎也证明了,这套配置能满足这个级别车型的需求,而且还能做到不错的性价比。
能跑出1400km的成绩,说明奇瑞的这台1.5TGDI发动机做到位了。
在插混系统中,发动机仍然是核心这点不可否认,它的热效率高度决定了它的油耗下限,也就意味着它的综合续航能力有一部分取决于热效率高度。所以卷发动机热效率,成了当下做插混的车企头等大事。奇瑞把发动机热效率卷到了44.5%的水平。
技术层面,奇瑞的这台1.5T发动机,用到的技术:
  1. 深度米勒循环,提高发动机热效率,提高燃油经济性的关键技术;
  2. 第四代i-HEC燃烧系统,提高燃烧效率,降低损耗;
  3. 350bar缸内直喷系统,业内主流的高压直喷技术;
  4. 120MJ高能量点火,不是为了提升动力性能;
  5. HTC高效增压系统、i-LS智能润滑系统、HiDS高稀释系统等核心技术。
我们看见的这些发动机技术应用,目的很纯粹,只是为了做到更高的热效率,最终的效果就是让它在高效区间工作的时候,能更省油。性能,是留给变速箱和电机的课题,有单挡和多挡,前者跑续航后者给性能向的车型使用。
发动机没太多深入聊的必要了,技术硬实力的堆料,谁的技术过硬谁就能造出热效率更高的发动机,在插混领域高热效率永远是刚需。变速箱,才是取决于它能跑多远、多久的另一个关键点。
单挡,才能创造长续航?
插混在变速箱的板块,有两个选择,单挡和多挡变速箱。但这次奇瑞风云A8并没有用上那套三挡DHT变速箱,反而选择了一个单挡DHT变速箱。值得我们思考的问题,是奇瑞有多挡DHT为什么没给风云A8用?单挡位,为什么可以实现长续航?
聊这个话题之前,我们要先知道,一台车的定位决定了它用什么样的配置。而风云A8这台车的定位,显然是家用代步,主打性价比的这么一款产品,显然它不需要性能上的突破,反而是跑更长、更远的续航里程,才是它要做的主线任务。
那么,解释第一个问题。
奇瑞的三挡DHT有一个极其复杂的设计,复杂程度甚至要比同级别的三挡DHT还要高,也间接的拉高了其成本,这也是没给风云A8用的一个因素。但,如果想用,降本对于奇瑞来说应该不是难事。可见,奇瑞也并没有想把这套变速箱放在这个级别的车型上使用。
一挡速比设置比较大,主要是用来起步和加速;三挡的速比比较小,使车辆转速及油耗处于较低水平,又能够降低噪音。二挡速比起到了承上启下的作用,保证换挡的平顺性,同时兼顾油耗。
多挡位的出现,核心目的是解决性能问题,而非实现续航最大化。
那么风云A8用着单挡位跑出1400km的续航水平,发动机的热效率和性能都起到了一定的作用。这台1.5T发动机,最大功率115kW、最大扭矩达到了220牛·米,而且这是追求高热效率前提下的调校,只能说这个性能表现已经接近同级别的燃油车水平。
另外,在电机层面,风云A8的驱动电机给到的最大功率来到了150kW。在电机层面的使用逻辑,是单挡配大功率电机,三挡DHT配的电机功率相对小一些,更多的活让变速箱去调配。例如瑞虎7 PLUS的电机最大功率只有125kW,而且这还是一台SUV车型。对于插混来说,电机的功率越大,就能覆盖更广的速度区间,从而带来更长的续航里程。风云A8的策略是80km/h以上,更习惯于让电机驱动车辆的行驶。这个时候,可以用发动机的功率以及热效率优势,做出馈电管理。
这套动力总成,是采用P1+P3构型,其中P1电机主责发电,P3电机负责前桥驱动,支持纯电/串联/并联/能量回收四种驱动模式,日常使用以电为主。
奇瑞的单挡串并联架构,结构简单,成本低。低速的时候,离合器可以让发动机仅驱动电机发电,长时间保持在最优效率区间工作,再通过驱动电机驱动车轮,实现增程式的串联混动;而高速时,可以发动机直驱,减少动能传递导致的损耗,与驱动电机并联,带来更好的动力。
所以,省油和低成本是单挡串并联架构的最大优势。但,短板是变速箱只有一个挡位,发动机在直驱和并联时等于是在单挡工作,只有在达到一定车速时才能直驱或并联驱动,中低速下发动机的动力不能得到充分利用,动力表现一般。
现在总结出来两个变速箱的特点,是单挡性价比高,给家用车跑长续航;多挡性能好更平顺,但成本高,适合给高端车用。而在之后的插混市场中,或许会有更多的长续航车型,开始用单挡变速箱。也会有一部分产品,用上多挡位DHT做性能向的车型。
