当前位置:易车> 风云A8> 风云A8行驶> 摘要详情
风云A8先纯电模式行驶
风云A8先纯电模式行驶
摘要来自:《我们被奇瑞给骗了 风云A8一箱油跑了1600km?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《我们被奇瑞给骗了 风云A8一箱油跑了1600km?》的片段:
我们全程都采用:经济模式、智能保电、动能回收高,全程和同事两个人轮流开车,不间断行驶测试(两人体重总计约170kg,行李设备约50kg),音乐、灯光正常使用,空调适时开放(早上和夜里比较冷,空调正常使用;白天太阳大,车内温度高,空调关闭)。出发之前,车辆充电口和加油口全部贴封条。
为了测试纯电续航里程,先纯电模式行驶,为了更接近大家纯电市区代步场景,纯电测试我们选择省道,测试的时候省道比较通畅,时速60km/h左右行驶。最终,在省道一共行驶了111公里,电量剩余24%发动机介入。
省道纯电续航测试之后,从青阳上高速继续测试。因为这次是测试极限续航挑战,高速行驶并没有把车辆速度开的非常高,驾驶相对平和,时速在90km/h-105km/h之间匀速行驶。因为是元旦假期,路途中遇见两次交通事故,堵车时间大约一个半小时,有部分高速路段修路限速80km/h。
经过28个小时,白天黑夜不间断行驶(包含堵车、服务区吃饭用时),最终抵达深圳国际会展中心,接着沿市区继续测试,当车辆燃油续航里程低于60km时,燃油续航不显示,我们接着行驶。开到1600公里之后,仪表再次提示,车辆目前只能电驱行驶,这也就意味着发动机完全没有不工作也不发电了。在整个测试过程中,即便是只有电驱情况下,车辆依旧可以正常起步加速,没有出现车辆加速困难不走的情况。最后,把车辆开到附近加油站加满油,结束测试。
测试结果
小计里程一共行驶了1607.2公里,全程平均时速64km/h(堵车和市区行驶时间就,平均时速降低)电池电量剩余19%,显示剩余综合里程还有11公里(也就意味着完全趴窝还能跑11公里)。仪表盘显示综合平均油耗2.8L/百公里、平均能耗3.1L/百公里,总燃油消耗量58.6L,外接充电电量0kwh,在测试过程中,表显最低油耗为2.8L/百公里。
到加油站再次加油,计算真实油耗。为了保证加油量更准确,加油前特意摇晃车辆(摇出油箱燃油蒸汽避免影响加油量),并且采用连续三次加油跳枪方式加油。最终加油量为56.59L(居然比仪表盘显示消耗量还少?),根据实际行驶里程和实际加油量,计算出实际综合油耗为3.52L/百公里。
