7月24日,吉利汽车在中汽中心新能源汽车检验中心对吉利银河L7进行全面拆解,展现银河L7在整车安全以及电池安全方面的技术路径。尤其吉利独创的电池安全技术——神盾电池安全系统,在整车安全、三电安全等多个层面的安全防护,给现场媒体留下了深刻印象。
银河L7出身于e-CMA架构,代表着吉利在新能源安全方面的最新技术理念。在车身架构安全方面,吉利银河L7采用三叶草卸力结构,发生碰撞时,“两主一辅”三条传递结构路径,可迅速吸收碰撞能量,降低对于乘员舱的冲击伤害。同时特别设计的吸能盒长度290mm,碰撞吸能比率比一般钢材高出近70%,这又进一步降低了碰撞能量对乘员舱的冲击。
在结构材质方面,银河L7正向防撞梁采用硬度极高的7系铝合金,主体料厚5mm(某的戏豪华SUV为3.5mm),长度1330+mm,防撞梁碰撞吸能比率相比钢材多了近70%。防撞梁更采用日字型截面设计,相比主流的“口”字形结构提升了30%,进一步巩固车身架构的安全性。
保护电池包的铜墙铁壁
在重要的电池包保护方面,银河L7采用专利设计的四纵四横底板结构,同时通过双层钢板框架结构,让电池与车身融成“侧碰柱四条传力路径”,即便车辆发生碰撞,也可降低电池包遭受冲击的强度。
针对电池包本身,神盾安全系统设计底部三重防护结构,有效保护电池包安全:动力电池包前置一道防护梁,比电池包底面低10mm,这是保护电池包面对外界冲撞的第一道防撞墙;同时,在电池包正向接插件和冷却管路接头之间,设置了一道防护板,这又是一道防撞墙;此外,电池包本体使用1.5mm的1180DP高强钢板,本身就是一道坚固防线。总之经过三层防护,电池包的安全性大幅度提升。
电池包内部安全方面,采用了神盾电池专利,设计了结构强度更高的田字格框架,有效防护外部冲击,同时电芯与箱体预留大空间吸能腔,遭遇撞击时候快速溃缩吸能,保证电芯的结构安全。
无惧水深火热的考验
在电池包自身安全方面,神盾电池安全系统基于全场景极限工况,进行100多项电池包级基础测试,其中包括底部球击、跌落、IP6X、IPX9K等众多国标没有的测试项目,实际安全测试项目比国标多了80项。此外,即便是模拟碰撞、机械冲击、浸水安全、湿热循环、盐雾、热扩散等国标测试项目,神盾安全系统的测试标准比国标高得多,测试条件和测环境更为苛刻。
典型比如神盾电池安全系统针刺测试,通过“人为”制造电池内短路,模拟电池热失控过程,被誉为最极端、最严苛的试验。测试中,使用直径8mm钢针,以45°顶角针刺电池包。实际测试结果显示,电池针刺未起火、未爆炸、未冒烟,最高温度未超过40℃;且1小时静置后未起火、未爆炸;静置24小时后,电芯恢复至环境温度,未起火、未爆炸,远远超过国家标准,完全经受针刺考验。
再比如电池包海水腐蚀浸泡测试,将电池包完全浸泡到3.5%氯化钠溶液中,浸入水深为1米,检查是否进水、短路、起火或者爆炸等情况出现。按照国家标准浸泡仅需0.5小时,吉利的测试标准是持续浸泡24小时。实际测试结果表明,电池包未起火、未爆炸,绝缘电阻值≥20MΩ,顺利通过测试。
再比如电池起火,很多人噤若寒蝉。在电池包高温测试中,国标要求为直接燃烧70秒+间接燃烧60秒。神盾安全系统电池包直接燃烧105秒+间接燃烧90秒,试验后电池包不起火、不爆炸。静置24小时后,电池包未起火、未爆炸。
