当前位置:易车> 问界M9> 问界M9纯电> 摘要详情
问界M9接下来是两款纯电车型
问界M9接下来是两款纯电车型
摘要来自:《问界M9该怎么选?一篇文章给你讲明白》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《问界M9该怎么选?一篇文章给你讲明白》的片段:
其它新势力品牌都是先出高级别车型,再往下延展,而AITO问界则是先推出问界M5、M7,之后再打造自己的旗舰SUV问界M9,主打一个由小至大。12月26日,这款备受关注的AITO问界M9宣布正式上市,起售价46.98万元,推出增程与纯电两种动力形式,并分为Max版和Ultra版共6款车型配置。
606e77a998a5971a0e0c99bce2b77472
别看款型不少,但只要是后缀相同的款型只是电池组大小的区别,所以我们这次重点分析Max与Ultra版的配置差异,大家根据续航需求自行选择就好了。
IMG_256
先梳理一下问界M9所推出的几款车型基本信息,增程版售价区间为46.98-54.98万元,搭载的电池组分别是42kWh与52kWh,对应CLTC纯电续航为225km与275km;纯电版只有两个配置,售价分别是50.98万元和56.98万元,电池组容量均为100kWh,CLTC纯电续航里程为630km。
794b2859d53f3aac4ab3b75b68e6a7c
根据官网显示,问界M9提供了5种车漆颜色可选,其中“鎏金黑”、“牧野青”两个颜色为免费车漆、其余三款拼色车漆“星河蓝”、“丹霞橙”、“雅丹黑”为付费选装车漆,价格均为1万元。
b16a24b1f65daa3fadfccbc4e56bf7a
内饰配色提供 3种选择,其中“月影灰”和“赤茶橘”为标配,如果希望获得更好的内饰质感,可以付费1.2万元,选装“望舒杏”内饰,包括实木饰板、麂皮顶棚以及带有菱形格纹的座椅,直接把豪华感拉满。
887a5fab25fe77174209fae2ec3f758
至于轮圈样式,这次问界M9提供的选装只有两种,标配的21英寸轮圈放在这台大型SUV上只能算得体,但如果想让整车看起来更协调,还是选装的22英寸轮圈+红色卡钳会更有运动感,只是为此你需要花费1.5万元进行选装,这个价格并不算很低。
车型配置分析
问界M9增程Max版 42kWh/52kWh
售价:46.98/48.98万元
推荐指数:四颗星
问界M9的入门版车型基本和理想L9在价格上处于同一个维度,从标配的豪华配置来看,给到了空气悬架+CDC可变阻尼减振器、带有单颗激光雷达的高阶智驾系统、电吸门、AR-HUD抬头显示以及交互式矩阵灯组等。
IMG_256
从命名上就能看出问界认为入门配置就已经到了Max级别,基本你能想到的配置它都招呼全了,唯一就是两者的电池组大小,多花2万元增加CLTC纯电工况50km续航,如果你只想短暂体验一把“遥遥领先”,那么我们建议你选择42kWh版本即可,这台车绝大部分的精髓你都已经可以体验到。
问界M9增程Ultra版 42kWh/52kWh
售价:52.98/54.98万元
推荐指数:五颗星
增程Ultra版的起售价来到52.98万元,多花6万元你可以得到电动门、第二排零重力+按摩座椅、投影大灯以及激光投影系统。虽然这些配置对乘坐舒适性的提升有限,但还是可以让你在朋友面前“炫耀一把”,算是锦上添花的配置。
据了解,问界M9的投影大灯可以在户外实现100英寸巨幕投影,相当于在户外露营时直接给你需要的地方架了一盏路灯。同时,左右两个头灯还具备遮蔽自适应算法,可以与ADS系统联动,自动避开对向有行人或车辆的区域,从而提高夜间行车的照明效果。
问界M9纯电Max/Ultra版 100kWh
售价:50.98/56.98万元
推荐指数:四颗星
接下来是两款纯电车型,智能化、舒适性等配置方面与增程版没有太大区别,只是由于采用了纯电驱动,所以纯电版车型多出了一个前备厢,平时购物完东西不多的时候,就不需要再绕到车尾去开后备厢了。
457e33722086e2fb8f40dad211dbde1
纯电版车型标配双电机,并采用800V平台,电池组容量均为100kWh,不过考虑到车身尺寸庞大,所以最终实现的CLTC工况纯电续航630km也没有太高,算是符合同级主流水平,但反过来说在续航方面,车辆未来仍有较大的提升空间。
ddf8baf7cd86c69b959d15f883e7846
如果你的日常通勤多集中在于市区,并且每周都行驶大公里数,并且长途出行有燃油车作为备选,那么不妨尝试一下纯电版的问界M9,毕竟由于采用800V平台,所以这台车在快充条件下,充电30%-80%电量只需要15分钟,不必太过担心续航问题。
全文总结:
问界M9其实很好选,基础配置Max版就足以满足绝大部分用户,尤其是增程版性价比显然更高,没有里程焦虑并且225km纯电续航也达到了主流水平。当然,如果不差钱想酷炫一把那您就选Ultra版,这里不特指增程还是纯电版,届时您体验到的将是“遥遥领先”的完全体。
