行业首创P2+P3混动,让省油不必牺牲性能
诗和远方,浪漫,但不一定舒适。很多去过西藏、去过青海、新疆的人都会说“眼睛在天堂,但身体在地狱”。
极端恶劣的环境,考验的不只是人,更是车。所以一台能真正奔赴山海的新能源混动SUV,除了要省油、有让人放心的长续航之外,强悍的性能也是必须的。
而相比目前市面上主流车型搭载的P1+P3+单挡直驱混动构型,捷途山海L9与他们最大的区别就在于,其混动系统鲲鹏超能C-DM采用的是完全不一样的结构,虽然本质上还是一样的“双电机串并联”,但其两台电机的布局位置却是P2+P3,同时直驱挡位也变成了两个挡。
电机有一个区别,挡位有一个区别,而这两个区别就为捷途山海L9的C-DM混动带来了完全不一样的性能呈现。
首先是P1电机变为了P2电机,在保留了核心串联发电能力的同时,P2位置的电机还多了一个辅助并联驱动的能力,这就意味着在需要强动力请求时,其它车型的P1+P3结构只能是P3驱动电机并联内燃机来一起驱动;而捷途山海L9的C-DM混动却可以是双电机并联,甚至是双电机同时并联内燃机来驱动,并联的动力源更多,动力输出自然更猛。
参数也足以证明其强劲实力,其纯电驱动时最大功率为199kW(271马力),HEV混动时最大驱动功率为314kW(427马力),两项数据均为同级两驱PHEV的行业第一。
更强的性能,在面对各种极端场景时,自然更加游刃有余。
此外,两挡直驱也是捷途山海L9的C-DM混动对比主流竞品混动的核心区别之一。不同于竞品单挡直驱、小齿比只能用作高速巡航的设计;C-DM的两挡设计,一大一小的齿比,能够覆盖高中低速全区间,不只是中低速时可并联驱动释放更猛性能,还在于当车辆进入极端高海拔大负载工况下,例如您的爱车低电量要翻越G318折多山的情况下,其P2电机+两挡直驱的设计,就可以更多依托于内燃机本身的动力,无需等待充电就可以完成旅行。
而P1+P3+单挡的结构在这种工况下,一旦馈电就意味着动力受限,要么找充电桩充电,要么只能原地停车发电,使用感受并不好。
至于油耗,还是数据为证,工信部馈电油耗,捷途山海L9仅为5.3升每百公里,作为一台车长超过4米8,宽超1米9的中大型SUV,能有这样的油耗数据,已经够省油了;再加上其最长可达108公里的纯电续航与快充能力;省油、省钱与强性能,它都已经兼具。
山海L9,够大,才能与更多家人一起奔赴山海
与所爱之人奔赴山海,除了要“能去”之外,还要去的“舒适”。
而实现长途旅行舒适的大前提,就在于“大”这个字。只有车“够大”,空间才能“够大”,才能与更多家人,更舒适地自驾旅行。
车身尺寸方面,捷途山海L9长宽高为4862*1925*1784mm,轴距2850mm,不仅是标准的中大型SUV尺寸,还在宽度这一数据上明显优于同级。
两个优势,更宽,意味着其车内的横向宽度更富余,在满座5人或7人出行时,第二排与第三排乘客的横向舒适度明显更佳,不会出现像某些“长,但不宽”的车型第二排“三个人摩肩接踵”的尴尬场景。
此外,更宽其实也意味着车辆在外观部分的视觉效果更稳重、更大气,尤其是搭配上最大255/45 R20的“大脚”,就更是能凸显其稳重的姿态与整车的高级气场。
车更好看,出行的心情自然都会更愉悦。
除了车本身的“尺寸大”之外,捷途也没有忘记继续优化山海L9的车内空间表现,毕竟早些年其实已经有其它车企证明过了“空间优化”的潜力,只要优化得好,车内的乘坐空间与储物空间,甚至能突破你的想象。
而捷途山海L9在车内空间优化之后,其乘坐空间与储物空间,放在4米8级别的标准中大型SUV身上来看,只能说“大的离谱”。
首先是储物空间,其全车储物空间达到了41处,遍布一二三排的每一个角落,不管是您的手机、水杯还是其它杂物,都能轻松放置;而后备厢在放倒座椅的情况下,更是最大可达1634升,在长途自驾出行时,可以放下足够多的装备以及补给,让自驾更安心,更舒心。
而至于乘坐空间,得益于车内空间的优化,捷途山海L9不仅有5座/7座座椅可选,还有多种随心调节的组合方式,可以有各种座椅的用法;此外,其前排头部空间有1024mm,二排头部空间1015mm,也是同级非常优异的水准,搭配上其车顶的大尺寸全景天窗,视觉开扬感直接拉满。
配置多才实用,山海L9够您玩遍山海
事实上,在开篇我们就有说过,之所以如今的SUV车型,尤其是新能源混动SUV车型日渐成为消费主流之选,实用性是最核心的因素。而实质上,实用性除了空间实用性、性能实用性之外,还有配置的实用性。
以捷途山海L9为例,作为新能源混动SUV车型,其自然是具备核心的外放电功能,且最大外放电功率可达6.6千瓦,这就意味着像是一家人外出露营时的电器设备,都可以由山海L9来供电,即使是同时负载电烤炉、灯光、投影等等设备,其功率甚至还有富余。
同时,消费者也大可不必担心外放电的电力续航问题,山海L9的电池组容积最大为19.43度电,即使按照6.6千瓦的功率满负载持续输出计算,也可支撑接近3个小时,此外其还具备原地烧油发电、再外放电的能力,配合其60升的大油箱,您几乎不用担心电会不够用。
当然,座舱内,山海L9也有足够多的充电接口,甚至前排还提供有无线充电面板。
至于长途出行时几乎刚需的“智能驾驶”,捷途山海L9也没有让人失望,虽然其定价不贵,顶配才18.89万元,但消费者最低在17.99万的Pro 5座版身上就可以拥有L2级别的自动驾驶辅助系统,包含核心的主动刹车、全速域自适应巡航、车道居中保持等功能,长途奔赴之下,可以极大的缓解驾驶疲劳,也能给到一家人更多的主动安全呵护。
尤其是在部分车型上,捷途山海L9还配置有座椅记忆、加热/通风,电动腰托等配置,还能进一步提升长途乘坐时的舒适性表现。
而至于智能座舱部分,15.6英寸窄边框中控大屏配上高通骁龙8155芯片,智能化自是不用担心,该有的娱乐互联功能全部都有,甚至语音交互控制还是同级少有的双音区设计,主副驾可以分别有不同的需求,再搭配上自然语音判断与连续识别能力,其整体的智能化程度已经是同级头部的表现。
最后总结:
当懂技术的理工男“奇瑞”遇上懂玩乐、懂旅游的“捷途”,这台山海L9就成为了最美好的造物。
一方面作为新能源混动SUV,它有着和其它竞品们一样的长续航与省油能力,一样的纯电行驶与快慢充能力;但与此同时,它的C-DM混动又性能更强,适用场景更多,真到了极端场景下,能给到自驾的您更充分的信心与更好的体验。
而另一方面,作为大尺寸的中大型SUV车型,山海L9还有着实用舒适的乘坐与储物空间,再搭配上实用的各种功能配置,作为一台SUV车型,真正是已经满足了“全能”二字的定义。
而最后是价格,在山海L9之前,同类产品满足这些要求与定义的,普遍在二三十万往上的区间,甚至性能还不如山海L9,但如今,它只需要16.69万-18.89万元,还有连带三电系统在内的整车终生质保。
