当前位置:易车> 腾势D9> 腾势D9充电> 摘要详情
腾势D9左右两个充电口
腾势D9左右两个充电口
摘要来自:《比亚迪:900V来了都没用!顶得住我的800V双枪快充吗》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《比亚迪:900V来了都没用!顶得住我的800V双枪快充吗》的片段:
所以,大多数企业都是400V产品,通过提升电流的方式来提升充电功率。一般也能获得120kw的最大充电功率,表现也都不错,毕竟保证600km的理论续航成绩,电池包不需要特别大。
但提升电压的方式,收益是持续的,电压更高、电流就更低,损耗就会更少,所以企业也都追求更高的电压平台。
比如说很多企业追求的800V,就是为了保证在极限情况下300kw的理论充电功率,速度的确快。
除了800V说法之外,还有1000V、1200V等更高的电压平台,但电压更高也就意味着制造成本更高、危险系数更高、可靠性更差。
所以盲目追求高电压平台也不是一件好事儿。
比亚迪打开了一个新的思路,在腾势上开创了双枪快充技术,左右两个充电口,充电电流可以更高。不用更高的平台制造成本,在提升可靠性、安全性的基础上,达到600V的充电效果。
最大功率可以达到160kw,其实效果已经很好。
这一代的双枪,可以认为是400V平台在800V电压下的补充方案,提升到了一个更好的技术高度上,但不要忘了腾势D9的额定电压平台只有377V,并不高。
比亚迪目前的技术储备,是800V和双枪都有了,这也意味着比亚迪储备了下一个阶段的三电技术,未来如果在新一批高端车型上都用上了800V平台,再加上本身强势的升压技术和双枪快充技术。
以后的比亚迪产品,是可以达到4C甚至5C快充速度的,做到目前比亚迪唐EV的两倍速问题并不大。
而且,未来的比亚迪高压平台如果配上双枪,另一个核心的优势就是价格不会特别高,更有利于定价和服务市场。
之所以这些技术还没有兼容、整合,是因为其实目前比亚迪的大多数车型定位工薪阶层,并且已经到了大换代周期,所以更高级的快充平台并没有出现,但这不意味比亚迪并没有储备强势的充电技术。
