当前位置:易车> 传祺ES9> 传祺ES9评价> 摘要详情
传祺ES9作为国内领先的第三方汽车品质评价平台
摘要来自:《2024款广汽传祺ES9新车商品性评价》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《2024款广汽传祺ES9新车商品性评价》的片段:
作为国内领先的第三方汽车品质评价平台,车质网基于海量的汽车产品测试样本及科学的数据模型,推出“新车商品性评价”栏目。每月针对数款国内上市两年以内,行驶里程不超过5000公里的在售车型,通过客观数据和主观感受两大维度,由资深评测人员利用专业设备进行系统化的测试与评价,以全面展示和分析国内汽车市场新车整体商品性水平现况,为消费者在选购车辆时提供客观真实的意见参考。
广汽传祺ES9定位为该品牌旗舰级SUV车型,官方称其为30万元以内最好的新能源SUV。据车质网数据显示,截至发稿,2024款广汽传祺ES9自上市以来尚未接到投诉,短期内口碑表现值得肯定。那么,它能否延续现有的口碑表现?是否会出现一些普通消费者难以发现的新问题?本期“新车商品性评价”将为您拨开迷雾,通过客观数据和主观感受两大维度,还原一个真实的2024款广汽传祺ES9。
一、客观数据
本项目主要通过对新车在车身工艺、漆膜水平、车内空气质量、振动与噪声、驻车雷达以及灯光/视野等12个项目的实地测试,以客观数据的形式全方位直观展现新车在商品性方面的表现。
在车身工艺测试环节,整车共选取10个关键部位,每个关键部位都会选取3个关键点进行测量,以评价各关键部位缝隙的均匀程度。从测试结果来看,大部分测试点的缝隙均值都控制在4mm以下。其中,后备厢与右后翼子板之间的缝隙均值偏大,且左右两侧缝隙均值相差达到了0.9mm,对于测试结果造成一定影响。
在漆膜水平测试环节,通过测试结果可以发现,整车漆膜平均厚度约为120.8μm,数据层面已经达到了高级车标准值(120μm-150μm)。从各关键部位的测试数据来看,除左后翼子板、右前翼子板和车顶处的漆膜厚度均值偏低外,其他各部位的漆膜厚度均值都达到了高级车标准值,且各部位间的数值浮动较小,漆膜喷涂均匀性表现达到专家评审团预期。
在车内空气质量测试环节,将车辆放置在车辆较少的内部地面停车场中,实测车内未检测出甲醛,符合2012年3月1日起实施的,由原环保部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的《乘用车内空气质量评价指南》(中华人民共和国国家标准GB/T 27630-2011)中的相关标准。
在静态噪声测试环节,2024款广汽传祺ES9在静止状态下车内实测噪声值为30dB,达到了测试仪器的最低值。由于该车采用了插电式混动系统,车辆启动后不会出现明显的噪音。
在空调噪声测试环节,先将测试仪器置于距空调出风口大约10cm的位置,然后将空调风量由小到大依次调高,并测量在不同档位下驾驶员位置的噪声值。经实测,2024款广汽传祺ES9的空调调节共分7档,开启最高档时测得噪声值为65.7dB,与此前测试过的同级别车型相比处于中上游水平。
在静态车内振动测试环节,怠速和负载两种状态下,2024款广汽传祺ES9的方向盘处振动数值始终为0。同时,前/后排座椅的振动数值在两种状态下也处于较低水平,体感并不明显。
此外,我们还针对驻车雷达、灯光/视野、操控系统、轮胎、天窗、座椅、后备厢进行了测试。经过测试,2024款广汽传祺ES9的前/后方视野盲区较大,同时方向盘前后调节距离偏小,以及油门踏板宽度和歇脚踏板长度不足,进而影响了测试成绩。
二、主观感受
本项目由多位评审员针对新车静态和动态方面的实际表现来进行主观评价。其中,静态方面包括外部、内部、空间和人机交互四大部分;动态方面包括加速、制动、转向、驾乘感受和行驶安全五大部分。最终,综合参考各位评审员的主观评价意见给出总得分,从主观感受的角度反映新车在商品性方面的实际表现。
在外部感受评价中,2024款广汽传祺ES9提供了两种外观风格。其中普通版本采用“龙鳞翼”设计,而此次的测试车型则为旅行者版,有着更为硬朗和运动的视觉效果。值得一提的是,2024款广汽传祺ES9全系标配LED矩阵式大灯,并带有自适应远近光以及自动头灯等功能,十分厚道。
内部评价中,2024款广汽传祺ES9采用了偏向家用的设计风格,大面积软质包覆,营造出不错的品质感。14.6英寸中控屏集成了大部分功能设置,UI风格简洁,上手难度低。此外,方向盘采用了两种皮质包裹,三、九点位为打孔材质,可以有效增加摩擦力,提升握感。
