当前位置:易车> ZEEKR 007> ZEEKR 007充电> 摘要详情
ZEEKR 007充电速度慢是磷酸铁锂电池的一大痛点
摘要来自:《技术党 | 浅谈极氪金砖电池 在行业属于什么水平?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《技术党 | 浅谈极氪金砖电池 在行业属于什么水平?》的片段:
至于短刀电芯和长刀电芯哪个好,我觉得各有优势,长刀能减少电芯单体数量,更利于热管理。但短刀更适合做800V和4C以上的快充,因为长刀电芯形状太长,充电电流需要经过的路径很长,充电时间长,充放电的电流如果过大也更容易热失控;而且底盘变形也更容易导致大面积电池短路,产生自燃。短刀电芯则可以减小这些风险。
解决了磷酸铁锂电池的充电痛点
虽然目前没有更多电芯方面的详细资料,但我觉得仅从公布的信息来看,金砖电池就足以让人拍案叫绝,特别是它的快充能力。
大家应该知道,充电速度慢是磷酸铁锂电池的一大痛点,普通的磷酸铁锂电池,即便在30%-80%的快充区间,充电时间仍然需要30分钟以上,大概也就是2C的充电倍率。但极氪金砖电池采用800V架构,电极采用叠片多极耳结构+双铆极柱导流设计,还有锂离子全程加速技术,最大充电倍率达到了4.5C,最高充电功率可达500kW,在10%~80%快充区间内,可以实现充电15分钟续航增加500 km以上。
这是个什么概念,目前2C、3C快充是主流水平,6C是天花板,也只有少数三元锂电芯的电池能做到,而极氪磷酸铁锂的金砖电池就做到了4.5C,即使对比很多三元锂电池,充电速度也遥遥领先,磷酸铁锂电池也正式进入超充时代。
在放电倍率方面,金砖电池3秒脉冲放电倍率最高也可达到16C,丝毫不会限制电机功率输出。搭载金砖电池的极氪007,可以轻松实现3秒级的零百加速表现。
至于磷酸铁锂电池怕冷这一点,官方目前没有明确的说明低温下的放电容量,只说能保证在恶劣环境下的超快充性能:即使在-10℃低温环境下,金砖电池依然可以实现优异的充电速度,其充电速度相比同类产品至少提升四分之一。
