当前位置:易车> 深蓝S07> 深蓝S07车身> 摘要详情
因为车身高度达到了1685mm、比深蓝S7高出了整整60mm从车
摘要来自:《领克08/深蓝S7对比评测:68分与52分的差距有多大?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《领克08/深蓝S7对比评测:68分与52分的差距有多大?》的片段:
这次两款车型都是全黑,包括在车身饰条、饰件上都是用了亮黑钢琴烤漆材质,感觉都是现在流行的“黑武士”风格。不过领克08采用了高亮的轮眉,而深蓝S7还是普通的塑料轮眉,档次感近看是有差别的。
从车身尺寸来看,领克08看上去还是更敦实一些,因为车身高度达到了1685mm、比深蓝S7高出了整整60mm,所以不知道深蓝的内部空间有没有影响。另外领克08的悬浮式后视镜能带来很好的视野,这个设计要点赞。
但是深蓝S7的姿态设计其实更好看,更有轿跑SUV的特点,尤其是轮高比很不错,而且在选配了20英寸轮毂之后,整车的设计姿态比例更突出。
当然,现在大家造车的“痒点”都差不多,无边框车门、隐藏式门把手、欢迎灯光等等都很接近。一个细节是,领克08取消了之前在05上面的隐藏式后备箱开关,那其实是一个很高级的设计。
内饰方面,深蓝S7几乎就是翻版特斯拉,中间就保留了一个15.6英寸的大屏。直接把SL03上面的液晶仪表也取消掉了,换用了AR-HUD,这一策略和理想类似。
深蓝S7比较会讨好国人的地方是,采用了大量的皮革包裹,会给人一种豪华感,这可只是一辆17万元的车。不过满眼大面积的棕红色配色看上去略显浮夸,毕竟这个颜色不是好几百万的超豪车真用不好。但是在一些塑料件上,深蓝S7依然没有体现出太高水平。
智能体验方面,深蓝S7采用8155芯片,深蓝自研的系统基本上就和特斯拉的系统一样,上手几乎没难度。比较有趣的是,大屏仍是向日葵屏,可以根据主驾的重力感应自动面朝驾驶者。
领克08的内饰设计会更偏传统一些,比如12.3英寸大屏仪表、15.4英寸的中控大屏、中控台等等,都是很常规的布置。不过领克08的仪表台层次明显更丰富,而且材质上也更有层次,包括用了翻毛皮材质来营造豪华感,这些都比深蓝S7堆砌皮革包裹来得更精致。
领克08的设计感很时尚,比如金属的车门音响面板、全黑的亮黑饰条和按键,甚至包括卷帘面板的推拉杆都设计得足够精致。很奇怪的是,在车门上扶手上做了一个掏空来做拉手,其实本身车门上有一个隐藏式拉手。据说这是领克08调研时用户不喜欢的地方,但我觉得隐藏式的明显更高级。
还有一处我个人不太喜欢的设计是,领克设计师在仪表盘上面专门做了一个飞翼式的设计,把AR-HUD框起来,感觉有点画蛇添足。想必是这个HUD实在面积有点大,就需要专门做一个遮挡。
在车机系统方面,领克08 EM-P虽然没用8155芯片,但却是双E04的芯片系统,主机系统也是魅族专门打造的Flyme Auto。从系统体验来说,魅族的系统当然更加丝滑,比如每个界面切换的动画UI,不知道比汽车厂商自研的高到哪里去了。
而深蓝S7这套OS的字体设计、UI风格,显然还是不如领克08的魅族Flyme Auto,包括字体大小、行距、显示精细度等等,都显得太过老套。
最后要提出的一点对比是·,虽然深蓝S7的HUD尺寸并不大,但是使用体验比领克08的HUD好很多。因为领克08的HUD不管怎么调整都会感觉有点模糊,而且投影的距离很近,驾驶者要看HUD的信息需要反复切换眼睛的对焦点,这样看不了多久就会累。
空间方面,深蓝S7的轴距为2900mm,后排膝部空间大概是两拳四指左右,头部空间得益于全景天幕,可以有两拳空间。但是后排座椅小板凳比较明显、坐直以后大腿悬空能有三四指。
领克08的轴距为2845mm,比深蓝S7略短一些,膝部空间其实也差别不大,可能领克08略短一指,主要原因是坐姿带来的。领克08的后排坐姿要正常许多,可能靠背会觉得直立了一些,但是大腿承托性要比深蓝S7好不少,正常坐姿下也就两指的悬空。而由于领克08采用了传统全景天窗,所以头部空间大概是一拳四指左右。
同时在后备箱部分明显领克08更大,因为深蓝S7是轿跑SUV且座椅更靠后。官方数据也证实了这点,领克08为545L、深蓝S7为445L。
第二部分:动力解析
两款车在动力方面虽然一个是增程,另一个是“超级增程电动”,但构型上的差距还是很大。
深蓝S7采用增程混动,175kW的后驱电机,输出320Nm,电池容量31度电,车身重量1990公斤。增程器则是1.5L的自吸发动机,功率仅仅70kW,所以我很担心它的高速补电,不过现在深蓝已经设计了三种工况模式选择:城区、高速、高山,以便驾驶者自己选择合适工况来让发动机处于合适的转速。
领克08 EM-P则是采用“超级增程电动”,这套3DHT Evo系统其实和吉利的雷神电混8848还不一样,用的是一套P1+P3方案。所以电机输出功率做到了160kW、350Nm,加上1.5T发动机,系统综合功率输出达到了280kW、615Nm。之所以称为“超级增程电动”,就是因为P3位的电机足够大,使得领克08 EM-P大部分时候是串联运行,则就和增程电动一样了。只是说领克08能够有三个并联的挡位,不全部是串联。
说到这里,既然两款车在中低速下都是增程模式,车身重量又差不多,那它们油耗会不会有差别呢?
对于这个问题,我们做了亏电油耗实测,两款车的油耗水平还真就是非常接近的!
我们测试的油耗数据显示,同样在城里面跑100公里,深蓝S7跑下来是6.06L、领克08是6.07L。所以,不管这些系统是什么类型,在城里面开起来油耗就基本一致,因为驱动形式就是一样的。
当然,领克08贵了4万元,性能上还是有优势的,那就是高速状态下领克08的3DHT结构和1.5T的发动机更高的功率。
经过我们的测试,即便是亏电模式下,领克08在性能模式下的零百加速依然可以跑到7.07秒,而深蓝S7最多也就是在8.5秒左右。这种性能上的差距,就决定了领克08哪怕在高原爬坡这种工况下也不太可能发生失速的情况,高速更稳妥。
让人意外的是,100km/h-0刹车成绩方面,深蓝S7可以做到34米出头,而领克08 EM-P基本就要在35米了。并且领克08 EM-P的刹车衰减会相对明显一些,两次重刹之后就能明显看到刹车盘有过热的迹象。
第三部分:动态驾驶
把两款车开到路上,我对先上手的领克08 EM-P这款车虽不能说失望,但是明显没有达到我的预期。动力方面并没有太多的问题,毕竟测试成绩也很出色,然而因为CMA Evo平台本身就是原版CMA的尺寸加大,再加上电池重量,整个车的驾驶性劣化是比较明显的。
在我印象中领克01是一款非常欧洲风格的产品,后续的03、05也都延续了欧洲车悬挂很有韧劲、底盘很厚实的感觉。但领克08显然不是这样,整个悬挂明显偏向于舒适性。
领克08的整个减震感缺乏01的那种厚实感和扎实感。
具体来说,一是接触点偏硬,不像01那样让人觉得底盘把路面的那些琐碎震动隔绝了。二是减震器阻尼的前段、中段就偏软了,即便在平整的路面开起来也会有一定的上下起伏,整个车身浮动会比较明显,有点像像美式大车,当然可能国内消费者就是喜欢这种舒服感。与此同时,轮胎似乎也比较普通,底盘隔绝感一般,会有比较廉价路噪传递上来。
主要问题其实在于后轴重量大,所以后轴的阻尼和弹簧刚度应该专门做硬了,这样后排跳动又很明显。比如在碾过路面接缝时,前后轴的跳动频率都不是很一致,这样后轴明显不太舒服。只能说得益于领克08 EM-P很软的座椅,稍微能够缓和一些弹跳感。
转向方面,领克08已经进步了不少,虽然仍是电子味重一些、手感轻一些,但是至少运动模式下手感还是很不错的,没有明显的阶梯感。
动力方面就不多说了,性能输出没问题。只是当我打开强制保电的时候发现,一旦踩下油门,整个踏板的震动还是比较明显,尤其是大概踩下10%到20%那个开度区间时,震动就会特别明显。
可能上述内容会让你觉得我对领克08 EM-P的评价有点过低了,但其实用百分制衡量的话,我会给08 EM-P打到差不多65分的样子;而深蓝S7的动态驾驶体验则是真的“一言难尽”,大概就是50分、55分的水平。
实际上,我本来就对深蓝S7的预期不是很高,毕竟我之前对深蓝SL03纯电的底盘印象就是非常不好的。但这次深蓝S7整个后桥重新换过了,变成了H臂多连杆,又听一些媒体说这次深蓝还重新做了调校,让我还是愿意试一下的。
最终的结果是,如果你只是单纯的城市代步,在城市快速路上或者城市平整道路开一下,当然没问题,还会觉得整个底盘初段比较硬朗,有点运动车感觉。可是一旦稍微做点大的转向动作,车身侧倾还是很明显,你大概可以理解为这款车的“舒适性调校”。
而稍微认真开一下,就会觉得这车的底盘相比SL03也没好多少。最重要的问题就是,深蓝S7的后轴跳动太明显了,遇到大坑洼,整个悬挂中段的阻尼就好像没有一样,拉升行程特别明显,整个车身的起伏很大。
特别是碾过比较高的减速坎,以时速30公里开过去,后轴的生硬感会让这款车的底盘一下就不高级了。再加上深蓝S7的后排座椅又偏硬,所以遇到这种减速坎时人就很容易被弹起来,颠簸感太明显了。
相比于深蓝SL03早期款好的地方在于,S7后悬减震器的收敛至少是靠谱的,没有SL03的那种晃悠两三次的跳动,基本上跳动一次很快就能抓住车身。
