虽然 A8 自身的定位是紧凑级,但是它的尺寸可一点也不紧凑,车长 4780 mm,长过秦 PLUS,与银河 L6 相当。它比较占优的其实是轴距,达到了 2790 mm,已经一脚迈入了 B 级车的门槛。这样的车身尺寸也为它带来了不错的车内空间,即便是身高 180 cm 的体验者在后排,依然可以获得两拳的腿部空间,这个表现足以满足普通家用了。另外我们这次试驾的车型主驾还有座椅通风功能,不过大概率是顶配专属了。
车内同样延续了艾瑞泽 8 的设计,不过大面积的皮质包覆搭配木纹饰板,视觉层面还是能够提供一点精致感的,但如果这块木纹饰板跟车外的年轻运动的风格有点不太搭,如果换成一块暗灰或者其它设计饰板会更合适一些。不过相比很多燃油混动同平台的车型,风云 A8 有一点做得比较好,就是它取消了启动键,系好安全带踩下刹车就可以上电,能够提供更接近于纯电车的使用体验,避免了上车还要先启动的繁琐。
不过车内还有一个比较有高级感的就是氛围灯,光线暗下来的视觉效果还是很不错的。而且风云 A8 还有一个功能做得比较有意思,就是把盲区提醒和开门预警的警示灯做到了车门的喇叭罩里,如果后方有来车喇叭外圈就会变红。但实际体验时容易被忽略掉,如果是搭配声音提醒会更好一些。
虽然是 8155 但 UI 还需优化
风云 A8 车内最引人瞩目的就是这两块 12.3 英寸的双联屏,车机芯片也是目前比较主流的高通 8155,使用起来还是比较流畅的,不过屏幕分辨率不算特别高,显示效果不是很精细。车机内嵌的是奇瑞雄狮 5.0 系统,主界面是壁纸,下方是一排 DOCK 栏,使用起来还是很清晰的。但由于屏幕下沿处中控台是突出的,就导致按下方 DOCK 栏的时候不太方便。
UI 还是老问题,整体太过杂乱,尤其是进入二级和三级菜单,很难第一时间找到功能在哪。比如进辅助驾驶设置,所有的功能都是堆在那里的,没有一个合理的分类,而且用词也不是很清晰。还有就是功能回收这样的功能隐藏的也特别深,这套车机用起来学习成本还是挺高的。
语音上不知道是不是受限于成本,风云 A8 仅支持主驾能唤醒。不过好在语音体验做得还不错,可以支持多指令和连续对话,指令识别后执行的速度也比较快,但如果能多个副驾音区体验上会好很多。另外应用目前也不是很丰富,影音软件只有爱奇艺和火山车娱。不过好的方面是它支持无线 CarPlay,这一定程度上解决了车机体验的问题。
能耗做得不错 底盘质感是亮点
这次试驾活动上,奇瑞对于风云 A8 的能耗非常有信心,为此特地选择了国道作为试驾路线。奇瑞风云 A8 搭载的是鲲鹏超级混动 C-DM 混动系统,由 1.5 T 发动机,加上 P1 和 P3 电机,以及一个单挡的变速器组合而成。发动机最大功率 115 kW,电机最大功率 150 kW,配以一块 18.3 kWh 容量的磷酸铁锂电池,官方纯电续航 106 km。并且支持快充和 3.3 kW 的外放电功能。这个电池容量放在同级来看,跟秦 PLUS 和银河 L6 相当,纯电续航会稍短一些,但是整相差并不大。
风云 A8 有纯电(EV)和混动(HEV) 两种动力模式,顾名思义,纯电模式下车辆驱动只依靠 P3 电机,不过当电池电量低于 25% 之后,系统会自动切换至混动模式。纯电模式下,这台 150 kW 的电机开起来动力还是比较充沛的,无论是起步加速还是中途再加速,都能够提供不错的动力输出。
相比于纯电,更难能可贵的是即便是在亏电状态下,得益于 1.5T 发动机,这辆车依然能有着不错的动力表现,返程的时候有段限速 120 km/h 的高速路段,尝试了一下高速再加速的能力,在合法超速范围内,这辆车都不会让你感觉动力有疲软的迹象。而且发动机介入做得很无感,抖动和噪音控制的很好,如果不是刻意的去听,你很难发现发动机已经开始工作了。
再来聊聊能耗,虽然我们这种动态试驾会有很多急加速,以及长时间的怠速,对能耗不是很友好。但换个角度想,如果这种工况能耗都可以做得好,那日常驾驶肯定表现不错,这次我们全程往返 200 km 左右,最后跑下来纯电能耗 15 kWh / 100 km,百公里油耗 4.5 L,只比官方能耗高了一丢丢,表现不错。如果我们这次稍微悠着点跑,应该也能跑出同行媒体三点几升的成绩。
当然,如果你想要追求极强的动力性能,这辆车肯定是满足不了,毕竟它就是一辆零百加速能力在 8 秒左右的家用车。不过好在风云 A8 的动力输出比较线性,可以通过控制油门踏板的开度来细腻的调节车速。相较于油门,风云 A8 的动能回收设定的一般,虽然有轻、中、重三挡可调,但是前两挡力度很弱,但调到重,动能回收减速的力度又会出现延迟,不是很线性,比较难以用油门很好的进行控制。
相比于动力,风云 A8 最给我好感的还是这套底盘,虽然为了容下电池和油箱,后悬从艾瑞泽 8 的多连杆改为了扭力梁。但实际开下来给人的感觉非常整,而且在过颠簸的时候也比较 Q 弹,悬架过滤很干脆,大的颠簸也不会有过多的弹跳。但紧凑的悬架调校也带来一个问题,就是在大颠簸的时候悬架初段在体感上会有点硬。但总体而言,奇瑞风云 A8 的悬架表现放在这个级别,可以说是中上的水准了。
奇瑞风云 A8 的辅助驾驶开启方式很有意思,刚上车进国道了之后,我就想开辅助驾驶了,结果一按方向盘左侧中间的按钮,咦,怎么只有巡航没有车道保持,然后又尝试着按了两次,还是不行,最后咨询工作人员,才知道是长按开启...这种开启方式倒是第一次遇到。
奇瑞这套基础辅助驾驶叫智能巡航,开启之后仪表左下方会有一个蓝色的方向盘标识,纵向控制上的加减速做得还蛮舒服的,横向主要就是居中能力,由于此次没有匝道路段,所以没有体验到,但是正常车道居中表现还不错,不会出现画龙的现象。至于指令变道,风云 A8 上也还没有这项功能。
