当前位置:易车> 小鹏P7> 小鹏P7电池> 摘要详情
小鹏P7电池工作温度:在零下20°C时
小鹏P7电池工作温度:在零下20°C时
摘要来自:《全球驾:二手新能源电车究竟值不值得购买》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《全球驾:二手新能源电车究竟值不值得购买》的片段:
假设以续航400公里车型(三元锂电池)为例,单次充电可行驶400公里,按照1000次循环,则理论可用寿命为40万公里。如果每年行驶5万公里,则理论寿命为8年。
电池的确是有寿命的,但并非是由每次的充电量或者充电的次数来计算的,而是由电池的完全循环周期决定——100%使用后,视为一次完整的充电周期。
比如,充满电后出发,驾驶结束后用了60%的电量,还剩40%的电量。再一次充满后,下次用电需要用到40%,才算累计完成了一个充电周期。
充放电功率:大家都知道慢充对电池寿命有利,但其实快充对电池的影响也没有那么大,除非你把快充当成唯一的充电方式,长此以往确实会损害电池。
电池工作温度:在零下20°C时,三元锂电池能够释放超过70%的容量,而磷酸铁锂电池只能释放约55%的容量。可见,温度对电池的寿命有较大的影响:冬季温度低,电池温度也低,电池的活性随之变低;夏季高温,车辆暴晒对电池也有影响;如果电池长期处于零下或者高温状态下,会加速电池老化和容量衰减。
充放电的方式:过度充电(充电达到100%)和过度放电(电量低于5%)这两种情况对电池的伤害都很大,类似手机充电的原理,这样做对电池造成的损坏是不可逆的。
为了延长电池的使用寿命,全球驾给出7点建议:
1.买车时,优先选择续航里程较长的
电池容量越大,则电池寿命越长。
2.入手新车,没必要通过多次“满充满放”激活电池
“电池激活”的专业名词为电池化成,是电池厂在产品出厂之前会完成的工作,大家完全没必要进行此操作。
3.养成良好的驾驶习惯
避免大电流放电,应缓踩/浅踩加速踏板,少用急加速/急刹车。
4.车辆应避免长期暴晒/被冰雪覆盖
避免在高温下充电,如果车辆温度较高,可以先熄火10分钟等电池温度降下来,选择带雨棚/地下停车点充电。
同理,夏天应将车停放在地下停车场或阴凉处,住在北方的人冬天也应将车停在地下停车场。
5.如果长期不开,也要定期充电
电池不怕用,但是不禁放。如果电量过低还长期不充电,电池的寿命也就到此为止了。【划重点:一次深度放电,电池可能就报废了!
当车辆超过1个月不使用,需要将电池电量保持在中等水平,最好在电量低于30%前充电到80%,再进行放电至20%-40%,如此循环,才能有效保证动力电池的活性。
6.快充与慢充交替使用
如果每周都要快充2-3次,可以周末的时候慢充1次;如果开车较少,至少要做到每月进行1次慢充。
7.随用随充、浅充浅放
对于动力电池,最佳的状态是保持电量在20%-90%度左右,这样能明显提高电池使用寿命。
