车架悬挂
标准轴距的E级代号为W214,而长轴距的国产版本代号为V214,两者均基于后轮驱动的 MRA II模块化架构打造,由于加长了轴距,车身的扭转刚度降低,因此国产时重新加强了车架,白车身框架结构、底板和车身侧围碰撞区等部位采用高强度钢,占比77%,热成型钢占比超过20%,在车身后底板、后侧门等部位进行了材料加厚,对车身的后部进行碰撞承载设计结构优化。
悬挂方面,E级作为行政级轿车,注重舒适度,没有采用常见的前双叉臂悬挂,而是前后多连杆悬挂,有效控制车轮多个方向的运动,海外版本有空气悬挂,可以在高速时自动降低车身,但国产版本仅标配了可调减震的AGILITY CONTROL敏捷操控悬挂系统,根据路况来调整悬挂的软硬,在舒适度和操控之间平衡,正常行驶时,减震器脉冲较低,阻尼力自动降低,吸收路面震动,当减震器脉冲更大时,例如在高速转弯或躲避障碍时,系统设置为最大阻尼力,减少侧倾和俯仰。
加长设计
相较于海外版本,国产E级的明显变化就是车身尺寸,E级长轴距版的长宽高分别为5092mm、1880mm、1493mm,轴距为3094mm,后排的乘坐空间更大。在后排的配置上也重新设计,包括后排座椅座垫加长、电动可调后排座椅腿托、后排环绕氛围灯、头枕加热等,后排的老板键可以一键调节前排座椅位置,当副驾没有乘员时,后排可以轻松翘起二郎腿,同时后排电动可调座椅的靠背角度有36度的可调范围,源自S级迈巴赫的C柱隐私三角窗设计增加了后排的私密度。
2024款奔驰E级长轴距版的实用性
第一驾驶
国产的E级标配了M254 2.0T发动机+ISG集成电机,也就是48V轻混,按照价位,分为两个功率版本,E 260 L车型功率为150kw,峰值扭矩320Nm,ISG 48V电机可以提供17kw+200Nm扭矩,百公里加速时间为7.7秒,日常驾驶够用;E 300 L则多了40kw,峰扭达到400Nm,破百时间缩短到6.6秒。
在48V轻混的加持下,E260L的百公里油耗相比上一代降低了1.3L,WLTC综合油耗6.15L,对于中大型轿车来说值得肯定。操控方面E级标配了可变转向比,但没有海外车型的后轮转向系统。
第二乘坐
E级的内饰设计看齐EQ新能源车,豪华版以上车型采用大尺寸三联屏设计,整合了14.4英寸中控屏与12.3英寸乘客娱乐陪,内置MBUX智能人机交互系统,并且采用高通8295智能座舱芯片,座舱的交互流畅度超过了一众使用8155芯片的造车新势力。娱乐系统也进行了本土化改进,比如带有爱奇艺、腾讯视频、QQ音乐和喜马拉雅等。
内饰的氛围感一直是奔驰的拿手好戏,新一代E级有随音悦动设计,全车内饰氛围灯与杜比全景声、Burmester 4D的21个扬声器音响系统结合在一起,随着音乐律动,带来不同的乘坐体验,副驾驶的娱乐屏采用了隐私防窥设计,避免驾驶者分心。
第三智驾
E级标配了L2级辅助驾驶,相比海外版本,国产版的智驾配置更高,可以在高速和城市快速路上自动变道、超车、远离大车,同时具有自动驶入和驶离匝道的功能,即使在拥堵的车流中,国产版也可以自行控制,有更小变道空间和更低变道速度。
选车侦探观点:新一代的国产E级保留了海外版本的基础设计,比如模拟花生灯、车尾奔驰LOGO灯,同时加长了轴距,接近3.1米,内置的高通8295芯片、MBUX系统和副驾屏与造车新势力看齐,后排坐垫加长增加了后排乘坐体验,但也缺少了空气悬挂和后轮转向等配置,你觉得新一代E级怎么样?欢迎讨论。
