当前位置:易车> Model 3> Model 3行驶> 摘要详情
Model 3汽车以140公里/小时的速度行驶时大概需要35千瓦
摘要来自:《油车可以长时间压着140跑,电动车为何不行?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《油车可以长时间压着140跑,电动车为何不行?》的片段:
不可否认有些电动车也可以长时间以这个速度行驶,但整体来看燃油车只要是能合法上路的,不论排量大小都可以保持140的时速长时间连续行驶。而一些小型电动汽车这样跑的话还真有压力。我认为这主要有两方面原因。
1、车速太高影响续航
车速越高汽车受到的空气阻力和轮胎滚动阻力越大,发动机或者电动机就要输出更多动力维持车速。这必然会导致耗电量或者耗油量提高。
对于燃油车来说压力不大,因为燃油的能量密度极高,加满一箱油后可以实现很长的续航。而且在高速行驶中通过变速箱的调节,发动机可以工作在较大负荷区间,热效率反而会提升,所以燃油车以相对高的速度连续行驶并不会对续航产生很大的影响。
而电动车是靠电动机驱动的,大部分都没有变速箱,在高速行驶中全靠电机疯狂拉高转速来提供动力。此时电机效率会下降,耗电量必然会提升。再加上电池包能量密度太小,所以电动车在高速行驶中车速提升对续航的影响更大。
2、动力系统吃不消
汽车以140公里/小时的速度行驶时大概需要35千瓦左右的功率,这对于当代的燃油家用车来说根本不是问题。因为哪怕是1.2升排量的面包车,其发动机最大功率也可以轻松达到60千瓦,而且这个功率是发动机可以稳定持续工作的。所以别说用35千瓦行驶了,就是以额定最大功率连续行驶也毫无压力。
