当前位置:易车> 豹5> 豹5发动机> 摘要详情
豹5由一台燃油发动机
豹5由一台燃油发动机
摘要来自:《插电式混动VS增程式混动技术,谁才是新能源汽车未来趋势》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《插电式混动VS增程式混动技术,谁才是新能源汽车未来趋势》的片段:
首先,插电式混动架构组成,由一台燃油发动机,驱动电机,以及混动专用变速器组成。当然这个电机根据车辆用途定位不同,可以是位于变速器输入端的P2电机,也可以是位于车轮驱动端的P3电机,但不管怎么布局,发动机与电机之间都离不开混动专用变速器,这个变速器就是负责时时分配油电驱动的匹配情况,进而插电式混动车型,可以得处这么四种驱动工况:纯电行驶(发动机关闭),纯油行驶(此时电机关闭,发动机冗余动力为电池发电)。
串联驱动,发动机带动电机,一部分转化成电能驱动车轮,一部分存入电池。并联驱动,发动机与电机共同发力,实现最佳且最及时的性能输出。
上述的四种模式,完全能够满足插混车型,各种工况下,对于电机和发动机而言,最佳的运转区间,避开发动机和电机最不利的运转工况,实现最佳的驱动效率,降低能耗。
而增程式混动车型,结构相较于插混车型更简单,仅有一台发动机,一台驱动电机,也仅支持两种工况,分别是纯电行驶,以及发动机带动电机驱动,这个模式就是插混车型的串联模式。这种模式或许在较低车速的市区而言,对比传统燃油车,还能得到一定的优势,但是中高速行驶,或者馈电工况下,节油表现都不如传统燃油车,更不及插混车型,增程式混动其实早在20年前,国外就有车型进行尝试,例如雪佛兰沃蓝达,正因为其单一模式弊端,导致既不省电,也不省油,最终放弃了该项车型计划,而插混可兼顾车辆性能和经济性的双重需求。
那么为什么更多新势力车型,选择增程式混动,因为相较于传统主机厂,增程式混动对发动机,变速器,三电技术没有过高的技术成本,以及技术沉淀,投入研发成本更低,或者说仅需简单的供应商关系即可。而插电式混动技术,对发动机,变速器,以及电气系统,不仅都需要研发成本,而且还需要技术匹配,投入的资金成本更高,而市场盈利进而也不会立竿见影,是需要市场长期回馈的,
