当前位置:易车> 长安启源A05> 长安启源A05电机> 摘要详情
长安启源A05比如与这台1.5L发动机配套的2颗电机的动力输出就
摘要来自:《如何做到省油和高效,解读长安启源数智AI电驱(上)》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《如何做到省油和高效,解读长安启源数智AI电驱(上)》的片段:
比如与这台1.5L发动机配套的2颗电机的动力输出就比较强,P1电机(负责发电)100kW/210Nm和P3电机(负责驱动)158kW/330Nm。
从电动化趋势的视角看,插混发动机可以理解为换了一个赛道,随着环保政策的日益严苛,油耗排放要进一步压低,对发动机某些方面的挑战也更高,需要加入更多技术支撑。
WechatIMG31
但同时,发动机总体的作用也在减弱,过去需要它转速好,功率好,扭矩大,噪音低,但现在做减法,尽力做到燃油经济性和排污性就OK了。发动机在调整自己的技术路线,同一个排量,调低动力输出,但要达到非常节能的状态。
综合油耗0.98L/100km,匮电4.6L/100km
既然它最为重要的指标是油耗,那我们直接亮出答案,百公里综合油耗仅需0.98L,匮电油耗4.6L/100km,这台发动机的节能能力可见一斑。
screenshot-20231128-141921
当然,这个数据并不完全归功于发动机,它还和高密度的电机和四核芯片的算法实时计算,以及18.99度的大电池共同作用达到的。
这个“0.98L”看起来有点逆天,甚至超越常识,实际上它是通过先消耗电池里的电,再烧油箱里的油,这种“电+油”合力折算出来的数据。
screenshot-20231128-144538
相对而言,消费者更关心的应该是匮电油耗。据实测,在重庆这种高低起伏的4D路况下已经有厂家的人开出4.6L/100km以下的成绩,远远超过日系HEV混动,也和国内PHEV插混不相上下。
实现高效省油的技术
回过头来分析这台发动机做了哪些设计来达到省油,包括高压缩比、阿特金森循环、高喷油压力缸内直喷、宽域冷却EGR等等。
screenshot-20231128-142050screenshot-20231128-142231
长安1.5L插混专用发动机压缩比达到14,比常规10-11水平高出不少,这依然是出于提高燃油经济性的目的,但对油品并不算苛刻,只需要加92号汽油即可,这也符合它经济实用车型的定位。当然,高压缩比会削弱一些动力性,但前面说了,在国内的插混车中,电机为主,发动机起辅助作用。
screenshot-20231128-141821
此外,它还用到“自然吸气+阿特金森循环”这个插混车型经常用到的黄金组合搭配,在怠速工况并非最佳区间,而主要是突出跑起来时的高效的作用工况,在某一转速区间内会获得更好的能耗需求,据官方数据,发动机高效区覆盖整车90%以上的工况。
screenshot-20231128-141703screenshot-20231128-142123
为了减少发动机颗粒物的排放,提升汽油的雾化效果,这台售价8.99万起启源A05的发动机已经用到了缸内直喷,而且喷油压力达到350Bar,缸内直喷相对歧管喷射(比亚迪秦PLUS使用)会更贵,燃油喷射到燃烧室会更直接,增大压力之后,汽油颗粒更小,大概是头发丝的1/10,燃烧效果更充分更好,而且排放也更洁净环保,还能为缸套做一些散热的工作。尽管缸内直喷已经不算新鲜事物,但下放到9万元的车型就显得很厚道了。
screenshot-20231128-141632
这台发动机没有了皮带轮,皮带轮的作用是带动发电机和水泵,但它已用上了电子水泵,可以更精准控制冷却液流量。减掉了轮系机构,多用电来替代发动机的作用,这也是这类型插混发动机的设计大方向。
screenshot-20231128-144315
在这一系列的技术综合作用下,1.5L插混专用发动机做到了41%的最高热效率,已经处于发动机的第一梯队,而且高效率区间非常大,达到“用油省”的效果。在解读长安启源数智AI电驱(下),我将会聊到电机的部分,分析它是如何“用电省”的。
