当前位置:易车> 红旗HS5> 红旗HS5车身> 摘要详情
是因为新红旗HS5的车身安全确实做得到位
摘要来自:《坦克一样安全硬核!新红旗HS5极限车测试显豪华实力》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《坦克一样安全硬核!新红旗HS5极限车测试显豪华实力》的片段:
一吨多重的大火球从十几米的高空落下砸向新红旗HS5的侧面,巨大的冲击下,车身侧面面板有凹陷,但是B柱竟然完好,而且前后车门也可以打开,可见其车身强度非常过硬。
随后,由牵引设备以30km/h的速度经过地面雷区5连炸,而且重复两次。连续炸了两趟,在经历10次的狂轰滥炸后,只有一些车身附件损伤,发动机依然能正常工作,继续行驶。
最后还进行了撞墙测试,以40km/h的速度,迎面撞击两堵厚墙。新红旗HS5穿墙而过,车身前防撞钢梁竟然安然无恙,没有一点弯曲,而且还能正常行驶,非常厉害了。
安全,是最顶级的豪华
之所以有底气去参加挑战,是因为新红旗HS5的车身安全确实做得到位。它的车身材料强度达到了1500MPa,采用了三层钢板的结构设计,外层钢板是车身覆盖件,主要用于冲压各种复杂曲面的车身外观;内层钢板则是结构件,主要负责增强车身结构刚性。这种类似三明治的结构设计可以在保证车身外观美观的同时,提高车身的刚度和强度。
历经雷区而不倒,不得不说新红旗HS5的底盘用料非常扎实,前后副车架都是铝合金材质,前悬下摆臂也是铝合金材质,这样的材质能够提供更好的安全性能,同时还能提升操控性和舒适性。
在车头防撞梁设计方面,硬度适中,带有行人保护泡沫,厚度达到了3.26mm。吸能盒和防撞梁是以焊接的形式固定起来的,材质也是铝合金,并且与底座的焊接也非常完整,这样在受到拉扯力的时候也可以更牢固的固定在底座上。
而且新车用了多项技术手段来提高车身的刚度。例如,利用热成型钢材进行焊接,可以使焊接点更加牢固,从而提高车身的整体刚度。与此同时,它还采用了高强度铝合金材料,可以有效地减轻车身重量,提高车身的抗冲击能力。
由此可见,新红旗HS5的车身材料强度和结构设计都得到了很好的提升,使得车身具有较高的刚度和强度,才能应对高空大火球的极限挑战,确保了更加稳定、安全的驾驶体验。因此,才有如此硬核的安全性表现。
不能忽视的座舱健康
新红旗HS5不仅有着钢筋铁骨的强大身躯来保护乘坐的安全,而且车内用料也是非常的环保健康。新红旗HS5从源头起就对各种材料的VOC释放量进行测算,严控车内部件的甲醛及其他有机物挥发。同时它还采用了环保生产工艺,确保车内挥发性有机污染物综合浓度A级,让呼吸系统较脆弱的婴幼儿也能放心乘坐。因此,新红旗HS5也获得了中消会与中汽数据颁发的首批“零甲醛”汽车称号。
在乘坐体验上,新红旗HS5的舒适性就非常出色,像Nappa真皮和Alcantara混搭的座椅,填充物充足宽大,软硬度适中,带有舒适头枕,体验感很好。这确实是豪车才有的质感,但是我们知道现在很多车都会选择高级面料来进行装饰,只是这其中也是有区别的。
像新红旗HS5甄选的是行业领先的真皮、水性仿麂皮等低散发环保内饰材料,为的就是在突显豪华质感同时,也要保证车内环境的健康和安全,这是红旗安全观的底线,我想这才是豪华车该有的素质。
黄金动力组合彰显豪车神韵
在保证了从内到外的层层安全之后,新红旗HS5终于也要展现身为一台车的“本分”了,那就是动力与操控。
新红旗HS5搭载了自主研发的全新一代高功率2.0T直列四缸发动机,系统功率高达185kW,扭矩为380N·m,百公里加速仅需7.6秒。此外,这款车还应用了多项创新自研技术,如高压缩比米勒循环、350bar超高压喷射、双流道高响应增压、全MAP智能热管理控制等,能够兼顾充沛的动力和平顺的换挡体验。
动力拉满,操控也要凌厉。新红旗HS5采用电子助力转向系统,使得操控更加精准而稳定,驾驶者能够更加轻松地驾驶车辆应对各种路况。前面我们也说过它的全铝底盘不仅安全,轻量化的设计操控更是一绝,而且还采用了独立悬挂系统,配合电子空气悬挂,有效降低了车身的颠簸感,提升了乘坐舒适性,从而带来出色的驾驶体验。
