坦克700新能源但700Hi4-T使用了3.0T V6双涡轮增压
摘要来自:《2023广州车展| 700Hi4-T预售,坦克冲击更高端》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《2023广州车展| 700Hi4-T预售,坦克冲击更高端》的片段:
坦克700Hi4-T定位硬派大型SUV,与现有的Hi4-T车型最大的不同在于动力系统。虽然都是Hi4-T插电混动结构,但700Hi4-T使用了3.0T V6双涡轮增压发动机,搭配9HAT变速箱和P2电机,综合功率可达385kW,最大扭矩850N·m,百公里加速达到5秒级。作为对比,搭载V8发动机的奔驰G500车型最大功率为310kW,最大扭矩为610牛米,百公里加速5.9秒。
据称,3.0T V6双涡轮增压发动机是长城集团面向2030年研发的高性能发动机,同时9HAT变速箱也较目前自主品牌多研发的7速双离合变速箱性能更佳。
其余亮点依然在于操控性和通过性。坦克700Hi4-T搭载智能四驱+Mlock机械锁止系统,前后差速锁的铸造壳体采用强度更高、耐磨性更好的铝制减速器壳体,相较行业普遍采用的铸造壳体,强度提升16%,扭矩容量提升23%,安全系数较行业高75%。其前后驱动轴总成升级为博格华纳6行星齿轮机构,相比4行星齿轮,提升了16%的扭矩输出。
此外,700Hi4-T使用可断开式稳定杆,通过电液系统,可实现左右车轮电控解耦/连接,极限越野或脱困时可使车辆增加60mm悬架反跳行程,可利用悬挂行程变长时车轮与地面接触,产生附着力脱困。
在通过性上,坦克700Hi4-T空气悬架可调节多挡位底盘高度,最大上升行程70mm,最大向下行程50mm,标准离地间隙245mm,最大离地间隙280mm。抬高悬架后,车辆的接近角为27.8°,离去角为32.4°,纵向通过角28°,涉水深度970mm,进气口高度1010mm,基础通过性高于奔驰G500。
向豪华越野市场进军
随着坦克700Hi4-T以70万元价格开启预售,坦克品牌也喊出了“树立全球豪华越野新标杆”的口号。值得一提的是,早在2020年坦克品牌尚未独立之时,在魏牌推出的坦克300就已经披露了坦克平台的部分信息,其中即提到3.0T发动机和9HAT变速箱的存在,长城对于高端越野SUV市场早有打算。
