当前位置:易车> 高尔夫> 高尔夫发动机> 摘要详情
高尔夫发动机开始承受巨大的运转负荷(尤其在盛夏)
摘要来自:《守护爱车的“心脏” 小机油是大关键》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《守护爱车的“心脏” 小机油是大关键》的片段:
出于之前经验,对这种老旧二手车亮灯并未太过在意,抽空前往靠谱的修理厂检查后发现积炭严重,初步判断为长期未正确保养导致。待到将内窥镜深入缸内一看,缸体磨损,大小瓦异常,气门顶杯弯曲···说人话就是,这是一台需要大修发动机的车。
于是我就亲身上演了一出“4万买车1万修”的剧本,回忆好想哭,暂且按下不表。高6“大手术”后再次回到我手上后,始终感觉动力有气无力(显然不是大众1.4T应有的水平),并且在武汉市区如此拥堵的路上,不仅时常面对加塞的电动车毫无脾气,那台干式双离合变速箱一度顿挫的让人怀疑人生。
强忍几个月后着手换车,这次的宗旨是哪怕价格贵点,也要通过可靠的大平台选择一台靠谱的车 — 一手户,里程小,记录全三要素缺一不可。于是奔赴近千公里外的魔都上海,以高于其它地区行情价的价格入手了这台EA888 2.0T尚酷。
从上海回武汉之前,第一时间给“小白”安排一套小保养,主要目的就是换机油。机油,在汽车领域一般指作发动机润滑油,顾名思义主要为引擎提供润滑作用。虽然“小白”里程不高、车况较好,但一来在这套长途高速行程中,通过这套全新机油为发动机做一次全面系统的清理和润滑保护(引擎在长时间高转速下,好的机油可以一定程度上起到清理积碳的作用);二来这也是记录“小白”与我的起点,自此后续保养我也可以做到心中有数。
平安回到武汉之后,我便开始着手“小白”的彻底整备之路 —— 四条全新的运动轮胎、全新的大牌避震;“吊瓶”洗积碳、清洗/更换各种油路、易损件等。全部下来后还需要换上新机油(旧机油在此前过程会被污染),此时便可以结合车型具体特点(如年限、排放、驾驶习惯、驾驶环境等)针对性选择机油,给发动机提供最佳保障。
虽然上述里外花费虽然远超之前修理高6的费用,但我依然乐在其中。
一套大保养下来,开着焕发新生的“小白”行驶在拥堵的武汉,出色的动力响应再也不会轻易被无良司机们加塞。一旦再遇到那些不知道好歹的电动网约/出租车们,左手拨片连降3档,“7200干它”(此处无不良引导,仅做举例)。
最典型莫过于早晚高峰的水果湖隧道,入隧道前得时刻绷紧神经,精准控制右脚,否则一个不留神就会被无良司机们加塞;进入隧道后,所有车辆全部进入蠕行模式,因长时间不能在最佳工作转速运转,发动机开始承受巨大的运转负荷(尤其在盛夏)。同时也因燃烧不充分造成积炭,附着于发动机金属部件表面造成润滑失效,缸内磨损加剧。
驾驶员也将承受巨大的心理负荷。频繁的加速、制动不仅考验脚法,不断升高的油耗更在刺激心智。
因此,我们可以选择一款专门针对复杂多变的城市路况,能够为发动机提供及时保护的机油。拥堵路况时,这类机油通过强化保护性摩擦膜建立速率,更快响应引擎工况变化,不仅能够有效分散和包裹金属件表面积碳,降低摩擦,更能够根据温度变化迅速生成保护油膜,从而实现既治标更治本的功效。
发动机运转的“舒服了”,再加上变速箱也保养得当,即便是尚酷匹配的这台湿式双离合变速箱只有6个档位,拥堵时2、3档的频繁切换也不会带来明显的闯动感。
出隧道后(武汉的司机朋友们一定都懂),车辆开始进入到高架、环线等快速路段后,
驾驶员和发动机都可以长舒一口气。
但也不可得意忘形,此时发动机的转速将维持在一个稳定但高转的工作区间,机舱内的温度将会高于日常行车水平,尤其在诸如盛夏高温等严苛的工况下,需谨防机油氧化变质造成润滑失效的风险。
因此这类机油还需要在发动机进入高温工况时能够抵抗分子氧化,保持油膜强韧持久,持续为发动机提供保护,车主便可“肆意”的在高速时掌控油门。假如你“恰好”也是开的诸如尚酷这类小钢炮车型,Enjoy your journey!
关注汽车行业的朋友不难发现,尽管当下新能源汽车的市占率逐年走高,但一个不争的事实是,纵使电车有百般好,当下依然有近7成的人选择燃油车(尤其还有不少像我这种折腾老旧燃油车的人),对于年销量超2000万台的中国市场而言,燃油车不论是基盘存量还是新增量依然是个相当庞大的数字。
这也让行业巨头们深刻意识到机油这个品类依然有强大的发展潜力,因此需要时刻保持自身产品的更新和提升,例如针对愈发严苛的排放标准(国六B)推出中低灰分机油。
各大主机厂应对国六排放标准的主要解决方案为加装GPF(汽油机即颗粒捕捉剂),倘若这些新车按照往常标准使用机油,会造成没有正确使用中低灰分配方的油品,导致大量颗粒物累积堵塞GPF的风险,继而造成排气背压升高、油耗增加、发动机性能下降等问题。
