坦克700新能源使得发动机在低转速区间保持动力输出
摘要来自:《预售价70万元,坦克700 Hi4-T首发限定版发售》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《预售价70万元,坦克700 Hi4-T首发限定版发售》的片段:
新车搭载3.0T+9HAT动力总成,3.0T V6双涡轮增压发动机,匹配P2电机,综合功率达到385kW,扭矩850N·m。
为提升通过性能,Hi4-T对车架结构进行提升、智能四驱+Mlock机械锁止等核心部件。车架结构高强度钢占比99%。对智能四驱+Mlock机械锁止系统进行了升级,前后差速锁的铸造壳体采用铝制减速器壳体,相较铸造壳体,强度提升16%,扭矩容量提升23%。前后驱动轴总成升级为博格华纳6行星齿轮机构,提升了16%的扭矩输出。
Hi4-T可断开式稳定杆带来更长的悬挂行程。使用电液系统,通过车内一键电控实现稳定杆的分离、连接,完成左右车轮解耦、连接,自由切换,极限越野或脱困时增加60mm悬架反跳行程,利用悬挂行程变长时车轮与地面接触,产生附着力脱困。
Hi4-T配备空气悬架、CDC电磁减振器等系统。空气悬架提供多档升高选择。在涉水场景下,开启涉水模式,车身可向上升高70mm。CDC电磁减振器的应用,对车身的平稳度和乘坐舒适性有所提升。
坦克700 Hi4-T首发限定版在燃动状态下的百公里加速5秒级。P2电机可因实时路况适时介入,使得发动机在低转速区间保持动力输出。并且带Mlock机械锁止的新一代智能四驱系统、245mm离地间隙、多模式全地形系统。
