按照惯例,在拆车之前我们还是要先了解一下两车的空间表现。同为紧凑型SUV,吉利银河L7和比亚迪宋PLUS DM-i的具体长宽高分别为4700×1905×1685mm和4775×1890×1670mm,轴距分别为2785mm和2665mm。从直观数据可以看出,吉利银河L7的轴长比明显更加出色,用句通俗易懂的话来形容,吉利银河L7的公摊面积要更小一些。
出众的车身数据为吉利银河L7宽裕的乘坐空间奠定了坚实基础,身高1.75米的体验者来到该车后排,其腿部空间能够达到两拳以上,头部空间则剩余一拳左右。同时后排座椅靠背与坐垫之间的角度比较适合国人,内部填充物柔软厚实,乘坐体验舒适。
除此之外,吉利银河L7车内座椅采用人体工学设计,前排座椅椅面宽大,内部填充物软硬程度适中,乘坐舒适性不错,而且强调支撑性。需要注意的是,该车还匹配宠爱副驾,副驾驶位置设置可调节腿托,当腿托抬起并伸长后坐垫长度可提升至760mm,并且座椅通风/按摩等理疗功能皆有提供,搭配副驾驶娱乐屏一起使用,简直是宠爱MAX。
底盘结构差异不小
前面只是开胃小菜,接下来进入重头戏:实车拆解。首先来看江湖老前辈宋PLUS DM-i的表现,将车辆升离地面观察其底盘,该车的底盘还算平整,不过中间部位的电池以及后方排气管相对突出。其中电池组更是成为了底盘的最低点,各位车主在平常开车时需要多加留意,避免托底等情况。
而吉利银河L7的底盘平整度则更加出众,电池并未超出车身,前后几乎位于同一平面。
两车的发动机油底壳皆为钢制,之间并未拉开明显差距。再视线转至悬架部分,其中两款车型的前副车架均为双层冲压钢板全框式结构,前轮羊角为铝合金材质,不过吉利银河L7的前悬下摆臂为双重冲压钢板,宋PLUS DM-i则为单层冲压钢板,差距显而易见。
而且,得益于e-CMA平台架构优势,吉利银河L7的后悬架为标准的“三横一纵”四连杆结构,后悬连接盘使用铝合金材质,下摆壁则为粗壮的冲压钢板。反观宋PLUS DM-i则依旧保持老样子,采用的是三连杆式柱状悬架,这种结构在许多老款车型中比较常见,性能相对逊色。
此外,银河L7和宋PLUS DM-i后轮刹车盘分别采用通风盘和实心盘,前者拥有更好的散热性能。两车后悬的簧桶则分别为分离结构和一体结构,前者由于拥有更长的工作行程,因此行车质感要更加优异。
安全与经济全都要
电池安全一直是我们老生常谈的话题,宋PLUS DM-i所搭载的刀片电池由于针刺实验而闻名,而吉利银河L7则表示电池针刺只是入门标准。有着神盾电池安全系统加持的它首次连续挑战“电池包海水腐蚀浸泡、三面跌落重击、外部火烧以及电池针刺试验”四大电池安全试验,并以远超国标的测试成绩完成挑战,刷新了动力电池的安全标准。
在进行两车的电池组拆解分析时我们发现,银河L7的电池盖板由螺栓固定,拆卸之后便可打开。而宋PLUS DM-i则在电池组,加热板和制冷板之间灌入导热胶,拆卸便要破坏盖板,在检修便利性以及维修成本方面,吉利银河L7明显更有优势。
此外,宋PLUS DM-i的电池外壳由钢板焊接,其内部被15个刀片电池组所填满,因此没有空间设置加强梁,而银河L7在外壳前后两端设置横梁的基础上于电池内部配备十字加强梁,且将电池包分为四个区域,在遇到极端碰撞情况时可保证电芯不受挤压。
与此同时,吉利银河L7和宋PLUS DM-i在变速箱部分也有着较大差异。其中银河L7的混动系统以3挡DHT变速箱为核心,发动机与电动机通过变速器可随时进入最佳状态,时刻保持在最省油省电的工作区间,而且在激烈驾驶时,变速箱还能进行降挡提速,驾驶体验更加完美。
反观宋PLUS DM-i的混动系统,主要设计思想是成本低和简单实用,由于变速器没有挡位,因此在高速阶段,整套系统只能依靠发动机转速来提升速度,这势必会超过发动机的最佳经济油耗区间,伴随油耗变高,其噪音也会更大。
总结
通过本次硬核实车拆解对比我们可以看出,吉利银河L7和宋PLUS DM-i之间还是有着不小的差距,诚然,宋PLUS DM-i能受到市场认可肯定有自己的闪光点,不过在空间表现,结构设计,安全性和操控等方面,吉利银河L7均展现出了更强的实力。在我看来,还是吉利银河L7的拳头更强硬些。
