当前位置:易车> 银河L7> 银河L7车架> 摘要详情
银河L7另外后副车架前横梁置于车身横梁正后方
摘要来自:《技术党 | 从整车安全布局 银河L7电池安全解析》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《技术党 | 从整车安全布局 银河L7电池安全解析》的片段:
那么银河L7究竟是如何顺利通过整车级安全测试的呢,我想从本次整车拆解中为大家找到答案。简单来说就是除了电池本身安全系统,吉利银河L7更是从整车架构层面,就开始考虑安全问题。
整车架构安全成就天生好底子
银河L7基于吉利e-CMA架构打造,秉承了CMA架构原生安全设计理念,同时聚焦“电动化、智能化”,在三电系统、电气化架构、全域智能安全方面做了专属的系统性升级,再配置全新一代雷神电混技术,可以说在安全方面具有“天生的好底子”。
首先是整车安全的架构层面,搭载神盾电池的吉利银河L7采用“潜艇式”整车架构分散压力,最大程度分解碰撞能量,减少电池被挤压后的侵入量。
在正向碰撞安全防护方面,吉利银河L7采用全框式前副车架,并配备了航天级7系铝合金防撞梁,7系是目前硬度值最高的铝合金,碰撞承载能力相比主流的“口”字形结构提升了30%。
此外,纵梁部分还采用了三叶草理念的泄力结构,通过“两主一辅”的三条传递结构路径,在碰撞时,能够将碰撞能力通过设计路径吸收化解,提升碰撞安全性。
在侧面碰撞防护方面,车身部分采用了一体式热成型硼钢门环,其采用1.4mm厚度的热成型钢板,使得整车扭转刚度达到了23000Nm/deg,具备更强的刚性,在连续颠簸路面整体感更强,相比拼接门环在侧向碰撞和偏置碰撞中提供更好的防护。
同时在车内B柱附近,还配备了CBS加强块,加强块采用尼龙玻纤骨架、环氧树脂结构膨胀粘胶,拥有质量轻以及强度高等特点,在侧面发生碰撞时,能有效吸收撞击能量。
此外,银河L7还采用了行业首创的四纵四横地板结构,通过车内1.8mm厚双层钢板框架,让电池和车身融合成“侧碰柱四条传力路径”,分散碰撞压力,有效保护乘员舱以及电池包安全。
在尾部碰撞防护上,银河L7配备的后防撞梁采用980MPa的高强钢,截面采用B字型设计,吸能盒长度也达到了126mm,承载和安全防护能力提升30%以上。
另外后副车架前横梁置于车身横梁正后方,如发生碰撞时,可避免后副车架对油箱的挤压冲击,提高安全性。
最后在底盘安全防护方面,银河L7前副车架防撞横梁采用2mm厚U型设计,低于电池包10mm,可以在车辆发生刮底碰撞时,有效抗击障碍物的冲击能量,为电池再加一道防护。
电池包采用潜艇式的田字形框架,田字结构中横梁采用“目”型铝合金截面,四个安装点与车身座椅横梁相连,采用M10螺栓(行业内大多采用M8螺栓),抗剪切能力由23.6kN提升至37.4kN,能够有效提升车身扭转刚性。
此外,燃油管、制动管、冷却管等关键部件均采用居中布局,处于比电池包更安全的位置,能有效降低油液泄露的风险。
而且吉利银河L7还在后悬架上设计了集成式ODP(车载电源管理模块)系统,环抱式的布局能够更好保护ODP的同时,还能消除传统设计中高压模块布局在乘员舱给用户造成的安全隐患。
值得一提的是,银河L7也很注重车内乘员身体健康,在门板、轮罩、仪表板隔音棉等多个“看不到”的地方,也没有偷工减料。另外座椅皮质、备胎盖板等也均采用了环保材质,保证车内的健康环境。
新能源技术体系实让电池安全更进一步
当然,除了上面提到的整车架构安全,吉利本身的新能源技术体系实力也很强大,尤其是围绕“神盾电池安全系统”构建的“神盾新能源安全技术中心”,与中汽研合作组建的“新能源联合创新实验室”,基于电池安全实验室、电磁辐射安全实验室、整车安全实验室以及可提供强大算力支持的星睿智算中心,可展开贯穿整车和电池全生命周期、全方位的安全技术研发和验证。
