当前位置:易车> 银河L7> 银河L7电池> 摘要详情
银河L7搭载的神盾电池银河L7搭载的神盾电池
摘要来自:《技术党 | 从整车安全布局 银河L7电池安全解析》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《技术党 | 从整车安全布局 银河L7电池安全解析》的片段:
从结果来看,搭载了神盾电池安全系统的吉利银河L7底部变形量较小,电池包未发生起火、爆炸、冒烟等热失控现象,电池包固定点系统、高压连接器等无失效断开等情况发生,成功完成此次整车级安全测试。
可以看出这不是一次常规的碰撞测试,为什么这次测试都发生在车底?很明显,因为电池在车底。在实际用车过程中,新能源汽车最常见却又最容易出现安全隐患的其实是底部碰撞,根据中国交通事故深度研究对车辆起火事故统计情况,由于碰撞导致的起火事故案例中,底部磕碰造成的比例高达七成左右。
所以吉利银河L7这次试验其实是以解决用户的电池安全痛点为目标,模拟用户实际用车过程中的“托底”场景,让用户对银河L7车底安全心中有底,遇事不慌。
那么银河L7究竟是如何顺利通过整车级安全测试的呢,我想从本次整车拆解中为大家找到答案。简单来说就是除了电池本身安全系统,吉利银河L7更是从整车架构层面,就开始考虑安全问题。
整车架构安全成就天生好底子
银河L7基于吉利e-CMA架构打造,秉承了CMA架构原生安全设计理念,同时聚焦“电动化、智能化”,在三电系统、电气化架构、全域智能安全方面做了专属的系统性升级,再配置全新一代雷神电混技术,可以说在安全方面具有“天生的好底子”。
首先是整车安全的架构层面,搭载神盾电池的吉利银河L7采用“潜艇式”整车架构分散压力,最大程度分解碰撞能量,减少电池被挤压后的侵入量。
在正向碰撞安全防护方面,吉利银河L7采用全框式前副车架,并配备了航天级7系铝合金防撞梁,7系是目前硬度值最高的铝合金,碰撞承载能力相比主流的“口”字形结构提升了30%。
此外,纵梁部分还采用了三叶草理念的泄力结构,通过“两主一辅”的三条传递结构路径,在碰撞时,能够将碰撞能力通过设计路径吸收化解,提升碰撞安全性。
在侧面碰撞防护方面,车身部分采用了一体式热成型硼钢门环,其采用1.4mm厚度的热成型钢板,使得整车扭转刚度达到了23000Nm/deg,具备更强的刚性,在连续颠簸路面整体感更强,相比拼接门环在侧向碰撞和偏置碰撞中提供更好的防护。
同时在车内B柱附近,还配备了CBS加强块,加强块采用尼龙玻纤骨架、环氧树脂结构膨胀粘胶,拥有质量轻以及强度高等特点,在侧面发生碰撞时,能有效吸收撞击能量。
此外,银河L7还采用了行业首创的四纵四横地板结构,通过车内1.8mm厚双层钢板框架,让电池和车身融合成“侧碰柱四条传力路径”,分散碰撞压力,有效保护乘员舱以及电池包安全。
在尾部碰撞防护上,银河L7配备的后防撞梁采用980MPa的高强钢,截面采用B字型设计,吸能盒长度也达到了126mm,承载和安全防护能力提升30%以上。
另外后副车架前横梁置于车身横梁正后方,如发生碰撞时,可避免后副车架对油箱的挤压冲击,提高安全性。
最后在底盘安全防护方面,银河L7前副车架防撞横梁采用2mm厚U型设计,低于电池包10mm,可以在车辆发生刮底碰撞时,有效抗击障碍物的冲击能量,为电池再加一道防护。
电池包采用潜艇式的田字形框架,田字结构中横梁采用“目”型铝合金截面,四个安装点与车身座椅横梁相连,采用M10螺栓(行业内大多采用M8螺栓),抗剪切能力由23.6kN提升至37.4kN,能够有效提升车身扭转刚性。
此外,燃油管、制动管、冷却管等关键部件均采用居中布局,处于比电池包更安全的位置,能有效降低油液泄露的风险。
而且吉利银河L7还在后悬架上设计了集成式ODP(车载电源管理模块)系统,环抱式的布局能够更好保护ODP的同时,还能消除传统设计中高压模块布局在乘员舱给用户造成的安全隐患。
值得一提的是,银河L7也很注重车内乘员身体健康,在门板、轮罩、仪表板隔音棉等多个“看不到”的地方,也没有偷工减料。另外座椅皮质、备胎盖板等也均采用了环保材质,保证车内的健康环境。
新能源技术体系实让电池安全更进一步
当然,除了上面提到的整车架构安全,吉利本身的新能源技术体系实力也很强大,尤其是围绕“神盾电池安全系统”构建的“神盾新能源安全技术中心”,与中汽研合作组建的“新能源联合创新实验室”,基于电池安全实验室、电磁辐射安全实验室、整车安全实验室以及可提供强大算力支持的星睿智算中心,可展开贯穿整车和电池全生命周期、全方位的安全技术研发和验证。
例如技术上,银河L7搭载的神盾电池,采用了低反应活性电解液、耐热涂层涂覆技术、PACK层“田字型”电池结构保护等新材料和新技术,并以全场景极限工况对电池不断进行100多项电池包级测试。反映到产品层面上,便是神盾电池远超国家标准的测试表现。
在“智能安全”方面,“BMS 3.0电池医生”以吉利独创“多维融合AI决策算法”,对电池安全进行7×24小时的全天候监测。拥有超强算力的星睿智算中心可以支持350万辆在线车辆的智算需求,能实时感知在线车辆的“三电”安全状态,实现云端在线实时诊断、故障统计分析等诸多功能,可以实时保护200多项电控条目,预警50多种故障类型,让电池寿命提高20%。
在用户同样担心的电池辐射方面,神盾电池还首创了深入细胞层级的电磁防护体系,对高压电池包内部、高压电缆、电池、电驱等系统,采用了有效的降辐射措施,对“电磁敏感人群”起到有效的防护作用,建立起“健康安全”新标准。
