亚洲龙搭载了目前丰田最新一代混合动力技术,该系统由一台2.5L自然吸气发动机+E-CVT变速箱+PCU控制单元+动力电池等核心零部件组成,不仅拥有WLTC综合工况百公里4.71L的惊人低油耗表现(约等于A0级汽油车的水平),同样具有“风驰电掣”的动力响应和媲美电动车一般的平顺性和静谧性,而且在丰田汽车QDR品质基因的保障下,其可靠性耐久性也得到了印证,曾有加拿大出租车司机驾驶普锐斯混动行驶超过150万公里。综合来说,丰田混动技术,代表了目前业内的最高水平,应该没有任何争议。
实际上,对于传统燃油车来说,动力性和燃油经济性就相当于一对儿“矛盾体”,基本上就是此消彼长的关系,几乎没有办法实现两方同步提升。但对亚洲龙2.5L双擎版来说,得益于电机的加入,一切皆有可能。通过电机的辅助,在任何速度、任何工况下,实现发动机最高效率输出运转,以此来实现节油的目的,这便是混动系统的核心设计思路。
从技术角度看,丰田混动系统属于“动力分流”技术流派,通过电机的辅助,令发动机始终保证在最高效区间运转,其核心在于E-CVT变速箱,即行星齿轮机构+2个电机组成的动力分配器,随时调节发动机负载;而其他品牌的混动,大致思路是参考本田i-MMD技术,即尽可能多的使用纯电驱动(或增程),当综合效率变低时,切换为发动机直驱。
对于技术路线,很难说孰优孰劣,但好的体验,离不开出色的硬件、软件实力。
其2.5L发动机,使用了VVT-iE 智能电动可变气门正时进气系统、直喷式喷嘴和激光熔覆气门座等大量新技术,压缩比达到14:1,热效率达到了41%,在同类型量产发动机中表现突出。而E-CVT变速箱,其实也并非传统意义的变速箱,而是“动力分配器”,核心零部件是驱动电机、发电机以及行星齿轮机构。由于E-CVT动力分配器利用电机来调节发动机转速,传动比连续可变,具有CVT变速箱的一部分特性,因此称之为“E-CVT”。
在软件策略上,动力控制单元(PCU)相当于混动系统的“中央处理器”,其采用双面水冷和紧凑型设计,置于变速箱上,更加小型化、轻量化,损耗降低10%,进一步提高燃油经济性。也正是得益于PCU的科学控制以及E-CVT的巧妙设计,丰田混动系统实现了发动机与电机的高效协同输出,因此丰田混动系统也被称为“双擎”。
而实际的真实用车油耗,根据温度、地域、路况、驾驶习惯的不同,亚洲龙2.5L双擎版大约在百公里5-6L,甚至比一般的A级燃油轿车还要低。而同类B级竞品车型,真实油耗就要大约8-9/100km,如果是一些2.0T车型,再加上车主驾驶习惯比较“狠”,突破10L也是轻轻松松。所以在省油这方面,确实是“不比不知道一比吓一跳”,混动的优势真不是吹出来的。
