埃安汽车今年表现抢眼,近期月销量连续保持在5万大关之上,是新能源品牌中一匹黑马。这得益于他们比较早就推出了纯电平台,早期这个平台叫GEP,后来升级为AEP 2.0。AION S其实是GEP平台的首款车型,在2020年刚推出的时候,购买电动车的个人用户较少,所以它以网约车市场为主,良好的品质打开了市场。网约车标签上身,在很大程度上影响了它进入家用市场。于是,埃安在2021年推出了AION S Plus版,这台车在外形上刻意与前者形成较大反差,不过从实际销售情况看,只能算平淡。10月26日,埃安AION S MAX上市,这台车是对家用市场的再次冲锋,除了外观小改,车厢进行大幅度升级,人机交互体验向新势力看齐,跟随我们一起看看新车实际表现。
车头变化明显,之前棱角分明的车鼻修饰的更圆滑,不再显得愣头愣脑,而是多了些亲和力。头灯改为分体式,位于车鼻棱线上下缘,箭头状日行灯带将视觉重心收拢到中间,显得很精神,主灯组位于下方,采用近远光集成式布置。标配LED光源和自动点亮,高配车型有自适应远近光切换。下格栅面积缩小,内部有倾斜对称的格栅。
侧面造型基本不变,标准三厢结构,前悬略短、后悬较长,保留悬浮车顶的装饰和亮黑色侧窗边框,分段式腰线在前后车门处棱线较为突出,其余部分逐渐柔和,带来渐变的效果。外双色后视镜造型不变,集成侧转灯和摄像头。隐藏弹出式门把手为半边开启式,标配前排无钥匙进入。相比AION S Plus,它的车身风阻系数由0.211Cd增大到了0.23Cd,我们猜测主要是前保险杠造型改变引起的,因为车身侧边和尾部看不出有影响的改变。
尺寸方面,长宽高分别为4863/1890/1515mm,轴距为2760mm。相比AION S Plus轴距略有增加,长度显著增加,宽度增加的不多。相比秦PLUS EV,外廓尺寸大了一圈。
提供17英寸和18英寸两种轮圈,这台车是后者,全新双色树枝状造型的轮辐有设计感。轮胎规格为235/45 R18,胎宽合适,胎壁较薄,匹配的是森麒麟990系列产品,主打静音舒适性,抓地能力一般。
车尾变化也很明显,主要是此前双层的灯带改为单层,侧边有分段,增强细节感,而且红色灯带的光线均匀、颜色饱满,内部的LED灯粒质量有提升,只是辨识度有所降低。保险杠造型也有微小的变化,两侧边变得更圆滑,不再是棱角式转折,看起来更舒服,但会影响风阻。
如果说外形是小改,那车厢的改变就比较彻底了,中控台造型经过重新设计,扶手台与中控台连接在一起,不再是此前的分离式,T字形造型简单大气。台面顶部是仿皮材质,下方类似拉丝铝面板材质带着3D效果,触感光滑。出风口融合在两层台面连接处,由之前的贯穿式改为四个扁平的出口,增加镀铬边框,有精致感。核心变化是此前旋钮式挡位变成怀挡式,改为无感式上车,取消了启动按键,携带钥匙进入车内即上电,更便利。交互方面,依然提供10.25英寸全液晶仪表屏和14.6英寸的悬浮中控屏,标配32色氛围灯。
方向盘造型不变,只是底部装饰与车厢风格统一,依然是仿皮材质,触感舒适,尺寸合适。两侧横幅实现平整化布局,按键为整体式,中央带滚轮,左侧用来调节驾驶辅助,两个高配车型提供L2级辅助系统。右后方布置了怀挡式电子挡杆,操作方式与特斯拉相同,下拉两下打开驾驶辅助。
10.25英寸全液晶仪表屏是标配,中央信息可切换为驾驶辅助、车速或导航,画面简单干净,各种数据读取都很便利。
14.6英寸中控屏也是标配,车机系统升级为 ADiGO 4.5版本,芯片更新为高通6125,流畅度还不错。功能上,无感启动与人脸识别系统组合(顶配车型),上车后可自动调节到个人的设定,更具人性化。语音交互上有明显升级,支持双音区识别、免唤醒词、连续对话,硬件上的控制权限也增加很多,实现可见即可说。360度全景影像也成为标配,画面像素较高,很清晰。
扶手台成为纯粹的储物空间,前方双手机位变成竖向布置,使用更顺手,高配车型有无线充电。双手机位内部是翻毛皮材质,中央分界线集成氛围灯。后方滑盖下方双杯架也改为横向布置,更加方便。扶手箱内部空间够大,下方储物空间也比较实用。
全系标配仿皮材质座椅和6向电动调节,填充物厚度一般,腰部支撑还是不算充足,侧向支撑没有问题。大部分车型副驾驶是手动调节,只有顶配是电动,顶配车型还有驾驶位加热、通风和记忆。前排座椅依然支持向后全平。
后排空间,座椅坐垫较高,整体倾斜度合适,坐垫虽然不算长,但腿部承托性够了,只是靠背的腰部支撑依然不足。空间方面,侃弟身高175cm,腿部两拳半,但头顶只有三指,横向较为充裕,地板全平,标配不可开启全景天幕,可选装可开启天窗。配置上,有地台出风口、双USB接口、可翻折扶手带双杯架。低配车型是9喇叭音响,高配是11喇叭,音质有所提升。
尾箱常规容积为453L,纵深和宽度出色,高度一般,开口适中,总体很实用。后排座椅支持4:6比例放倒,但倾斜度较大。尾箱底部有备胎坑,但没有提供配置备胎,所以车主是可以自带备胎的,这是很多电动车无法实现的。
动力方面,之前的150kW电机依然是主力,总扭矩为235Nm,零百加速7.5秒,电耗是12.9kWh/100km。此前顶配的165kW电机改为180kW电机,总扭矩309Nm,零百加速6.7秒,电耗为12.9kWh/100km。所有车型的极速都是163km/h,并不算高。
电池方面也有变化,70版提供59.5kWh的磷酸铁锂弹匣电池,CLTC续航里程510公里。80版采用67.9kWh的三元锂弹匣电池,CLTC纯电续航里程610公里。弹匣电池是少数能通过穿刺试验的锂电池,安全性较高。
底盘方面,提供前麦弗逊独立式与后扭力梁非独立式的悬挂组合,行驶舒适不错,这点经过广大网约车的验证。
车型选择方面,AION S MAX有两款70版和三款80版,我们分别对比价格与配置差异。
2024款 70 星耀版价格是14.99万元,2024款 70 星辰版价格是15.59万元,贵了6000元。配置上,9喇叭升级为11喇叭,轮胎由215/55 R17升级为235/45 R18、轮圈与胎宽都增加了。外后视镜在电动调节的基础上多了电动折叠、加热和锁车自动折叠,增加了蓝牙钥匙、对外放电、前排手机无线充电。这些配置都很实用,花费不算多,值得升级。
2024款 80 星耀版价格是15.99万元,2024款 80 星辰版价格是16.59万元,贵了6000元。配置差异与上述基本相同,还多了自适应远近光切换和一套L2级的驾驶辅助系统。显然这笔花费性价比更高,必须升级。
2024款 80 星瀚版价格是20.29万元,比2024款 80 星辰版贵了3.7万元。配置上多了车内香氛系统、副驾驶电动调节、主驾驶加热通风记忆、车内生物监测系统、手势控制、面部识别、驾驶疲劳提醒、遥控泊车、后视镜记忆、自动防眩目。说白了,就是只有顶配车型能享受到面部识别自动ID调节。这笔花费性价比不高,不值得升级。
结论:最具性价比的是15.59万元的2024款 70 星辰版和16.59万元的2024款 80 星辰版。
侃弟点评:
AION S MAX算是营销高手,顶配车型用高功率电机和唯一独有的面部识别自动ID调节,提升性能上限和科技体验,但这台车显然不会成为主力。主销车型主要的升级点是无感启动、怀挡换挡、更便利的语音控制、扶手台纯粹储物等,这些是当前电动车的流行趋势,算是与主流接轨。这次它能否打开家用市场,我们感觉也不好预测,交给市场回答吧。
