对于不同的车型、不同的排量、不同的调教取向、不同的载重、不同的环境都会影响汽车在120Km/h的发动机转数。这没有个定值!
首先在车速相同的情况下,发动机转速的高低,与变速器的传动比、主减速器的传动比以及车轮的直径直接相关。当然,变速器及主减速器的传动比受发动机输出特性的制约,发动机与变速箱的匹配是汽车动力研发工程师需要考虑的问题。一般来讲,特定车速下,发动机排量越大,转速越低。
即使是同样的发动机、同样的变速箱,车型不同,发动机的转数表现也不一样,实际上发动机的转数与发动机的输出功率相关,或者说与汽车以一定的速度行驶所需要克服的阻力做功相关,SUV和轿车相比,在120时速时,SUV的迎风面大,风阻大,轮胎宽,滚组大,因此,同样速度下,SUV所需要克服的阻力大,因此,SUV或越野车的发动机转数会高一些。
不同的发动机排量,导致发动机输出功率也大不相同,小排量发动机和大排量发动机输输出同样的功率,小排量发动机的需要的转数明显要高的多,一台1.6L的自然吸气发动机在时速120KM/h发动机转数需要2800转,2.5L的自然吸气发动机只需要2000转左右。
