当前位置:易车> 保时捷911> 保时捷911发动机> 摘要详情
保时捷911不同的发动机排量
保时捷911不同的发动机排量
摘要来自:《车速120km/h,你车的转速能有多低?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《车速120km/h,你车的转速能有多低?》的片段:
对于不同的车型、不同的排量、不同的调教取向、不同的载重、不同的环境都会影响汽车在120Km/h的发动机转数。这没有个定值!
​首先在车速相同的情况下,发动机转速的高低,与变速器的传动比、主减速器的传动比以及车轮的直径直接相关。当然,变速器及主减速器的传动比受发动机输出特性的制约,发动机与变速箱的匹配是汽车动力研发工程师需要考虑的问题。一般来讲,特定车速下,发动机排量越大,转速越低。
​即使是同样的发动机、同样的变速箱,车型不同,发动机的转数表现也不一样,实际上发动机的转数与发动机的输出功率相关,或者说与汽车以一定的速度行驶所需要克服的阻力做功相关,SUV和轿车相比,在120时速时,SUV的迎风面大,风阻大,轮胎宽,滚组大,因此,同样速度下,SUV所需要克服的阻力大,因此,SUV或越野车的发动机转数会高一些。
​不同的发动机排量,导致发动机输出功率也大不相同,小排量发动机和大排量发动机输输出同样的功率,小排量发动机的需要的转数明显要高的多,一台1.6L的自然吸气发动机在时速120KM/h发动机转数需要2800转,2.5L的自然吸气发动机只需要2000转左右。
有些汽车的发动机在设计调教时就有所倾向,一台用于越野的发动机,强调低速扭矩,因此,设计时会偏向于小缸径大行程,这样发动机低速扭矩输出较大,但是相应的,在高速时就输出乏力,这样也会影响转数,而很多车型在变速箱匹配是过分强调低速响应性,加大低速减速比,这样,在高速行驶时,就势必以较高的转数输出。这也会影响发动机转数。
