当前位置:易车> 奔腾T55> 奔腾T55发动机> 摘要详情
奔腾T55发动机带有DVVT气门正时可变系统
摘要来自:《2022款奔腾T55,红旗同款1.5T发动机怎么样?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《2022款奔腾T55,红旗同款1.5T发动机怎么样?》的片段:
奔腾T55的亮点是全系搭载相同的动力系统,即使8万级的车型,也没有匹配手动挡或者低功率的发动机,其四缸机代号为CA4GB15TD -30,由一汽研发,在2020年推出,搭载于红旗H5、奔腾B70和T77等车型,GA4GB发动机的技术可以追溯到丰田8A,搭载于一汽生产的夏利和威姿等车型,通过吸收核心技术,开发了新的发动机。材料与丰田8A相同,缸盖为铸铝,缸体为铸铁。15TD代表1.5L涡轮增压,数字30则标于车尾,代表动力系统的功率输出。
尺寸方面,缸径76.5mm,行程81.5mm,行程偏长,意味着这不是偏向高转速的发动机,而是注重低转速扭矩,使用了时下流行的缸盖集成排气歧管设计,在冷车启动时,利用排气发出的热度来提高水温,减少热车时间,降低油耗。同时废气的排气路径缩短,涡轮更早开始工作。
在活塞冷却模块,使用了电控系统,取代了传统的机械式油压控制,可以根据需求进行智能冷却,增加机油的利用率,此外还使用了两级可变流量机油泵,相比传统的定量油泵,可以在低转速不需要太多机油润滑时减少机油量,降低发动机摩擦力。
此外,发动机带有DVVT气门正时可变系统,通过让进气门提前关闭,达到压缩比小于膨胀比的要求,形成米勒循环(自吸称为阿特金森循环),降低油耗,增加热效率,发动机压缩比为11.5:1;热效率达到39.06%,在8万级1.5T发动机中,属于领先水平。
因此发动机最大功率达到169马力,峰值扭矩258Nm,峰扭转速区间为1500-4350转/分,搭配的变速箱由博格华纳生产,这是一家成熟的双离合变速箱企业,相比自主开发,使用成熟产品的优势是稳定性更高。由于车身较小,车重不到1.5吨,推重比出色,起步和超车都比较轻松。
