也是因为出于对五菱缤果销量背后的产品力表现的好奇,所以我们近期租了一台售价 8.38万元的缤果2023款 333km 灵犀互联款进行了一周的深度试驾,看看它除了造型以外,在续航、驾驶等大家关心的方面的实际表现如何,以及给最近有意向这款车的朋友们一个参考。
实际续航表现如何?
对一款纯电车型,由于充电的便利性不如油车加油,所以对于大部分人来说,在一定的价格里,续航当然越多越好,这样可以减缓焦虑和充电频率。但实话说,标称续航是一方面,实际能不能跑出这个数则是另说了。
所以我们这次的续航测试,并不是单纯为了数据,是完全模拟大家出行的能耗策略,因此,我们没有对它进行光电(实际上绝大部分用户不会光电才充电),我们记录的是它从电池SOC 100%-20%的续航表现,以高速+城市快速路的真实出行测试。
首先,我们上高速时的电量为100%,当天气温是30度,车上坐着两人,空调温度一档、风量5档,动能回收强度为标准。因为五菱缤果不同的能量管理模式对应的极限车速不太一样,为了更加有参考性,我们在高速上分别用标准模式(极速106km/h)和经济模式(极速84km/h)进行了续航测试。同时,由于上下高速时的行驶距离不长,参考意义不大,因此我挑重点来给大家分析。
在标准模式下,我们以86.59km/h的平均时速行驶了67.8km,表显掉电里程为83km,电量从97%掉到72%,打折率为81.69%。而在经济模式下,们以78.41km/h的平均时速行驶了113.7km,表显掉电里程为107km,电量从67%掉到35%,打折率为106.26%。
从在标准模式和经济模式下的五菱缤果在高速上的表现可以看到,它们的续航达成率是不太一样的。原因在于两种模式下所维持的最高转速的最大功率是不一样的,我们在测试的时候发现,如果是在经济模式下顶着84km/h的时速去跑,能明显感觉到电机驱动是断断续续的,而在标准模式下顶着106km/h去跑,这种感觉就不明显了,因为功率的波动从而决定了这两种模式的电机能效策略的不一致,因此经济模式下的续航达成率比标准模式下的续航达成率更高。
还有一种情况就是,同一模式下,平均时速的不同,对续航达成率是有影响的。例如我们在快速路以62.35km/h的平均时速跑了53km,电量从35%掉到20%,表显掉电里程49km,最终续航达成率是108.16%。
另外,我们还测试了一下在标准模式下以尽可能100km/h去跑,最终以94.24km/h 的平均时速实际行驶了133.5km,表显掉电里程176km,电量从69%掉到16%,最终续航达成率为75.85%。结合上述的标准模式达成率对比可以看到,同一个模式、时速不同,也影响续航达成率。
充电速度如何?
看完五菱缤果的续航达成率,我们再来看看大家关心的另外一个方面:充电效率。在说充电效率之前,我要先说一下,五菱缤果的电池散热方式是风冷的。什么是风冷,就是靠自然对流来实现电池的冷却,好处就是成本低、结构简单,不好的地方就是受环境温度影响比较大,所以生活在极寒或极热地方的消费者记得要注意下。
至于五菱缤果的充电效率,首先它与宏光MINIEV不一样的地方在于,搭载31.9kWh电池的版本,即CLTC续航333公里的版本是支持快充的。根据我们在小桔充电(120kW)实测,五菱缤果从电量13%充到95%的用时是1小时22分,从30%充到80%用时是47分钟,峰值充电功率是32kW,峰值电压是329V、峰值电流100A。
但峰值32kW的充电功率持续时间并不久(2.5分钟),从我们做的充电分析图可以看到,充电功率的提升要不提升电压,要不提升电流,当充电功率达到峰值时,电压在维持,而电流在下降。因此,缤果在13%到30%的充电区间,缤果的充电功率可以维持在30kW左右,而从30%-80%,充电功率会随着电流的下降,从30kW下降到20kW左右。考虑到它是风冷电池以及热管理的方式,我认为这种表现是正常的。
不过,我们在其他时间对缤果充电时出现了充电不正常的现象,也请懂行的网友们帮忙解答一下。我们在一次充电过程中出现了充电功率跑不起的情况,一开始我们以为是充电桩的问题,后来换了两个充电站以及四个充电桩最大充电功率也只有20kW,从充电桩的窗口显示来看,应该是车辆请求的充电电流过低的问题。而在静置一个晚上后,第二天充电又正常了,所以出现了在一周的深度试驾中,充电有时正常有时不正常的问题。
整体试驾感受如何?
大家买车关注的方面是很多元的,并不是所有人都在乎续航、充电效率,更多数消费者在意车子的整体表现。而整体表现中,续航打折率、充电效率只是构成其中的一环,就拿五菱缤果来说,消费者还会关心动力如何、智能表现如何以及空间表现如何等等。
说实话,这些并不是我空口捏造的,而是我们做测试的时候,有网友叫我们测的,同时,也可以看到,跟对宏光MINIEV对要求相比,对缤果的要求是升维的。从产品力上来说,比宏光MINIEV贵好几万的缤果在尺寸、智能配置、续航都是升维的,用一个例子来比喻就是,缤果是精装房,宏光MINIEV是毛胚房。
说回缤果的表现,它的长宽高分别为3950*1708*1580mm,轴距为2560mm,在轴距上与飞度、POLO差不多。至于后排的乘坐表现如何,在前排是我驾驶舒适坐姿的情况下,坐两个人和三个人的表现如图所示,我的感受就是两个成年人问题不大,三个人比较挤,但如果是换成小孩的话,问题不大。另外,它的后排座椅可以55比例放倒,当有载物需求时,大家可以灵活调配。
在我们升底盘的时候发现,缤果在后备箱空间上做了一些取巧,它向下进行了挖空,以此来弥补宽度和深度上的不足。对此,我个人认为是值得点赞的,它是在有限的尺寸里尽可能地利用每一个实现空间扩大的地方,这总比白白浪费好。
在智能配置方面,这个版本的五菱缤果是具备10.25英寸的中控屏和Ling OS车联网系统的,在功能上譬如导航、音乐、电台等一些开车常用功能它都具备的。另外,车机的UI设计是比较萌的,不过在流畅度上一般,总体来说,结合缤果的价位,我觉得这个表现是可以的。
另外,我要告诉大家的是,灵犀互联款是没有AUTOHOLD、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制、上坡辅助功能的,而且后装难度比较大,如果对这些有需求的,可以加1000块预算上灵犀互联+款。
在动力方面,缤果针对不同的续航版本提供了不同的动力,其中CLTC续航203km的版本搭载的是最大功率30kW、峰值扭矩110牛米的电机,而我们深度试驾的CLTC续航333km的版本,则是搭载了最大功率50kW、峰值扭矩150牛米的电机。电机参数的不同,决定了车子在加速方面的不同,如果大家上高速需求多的话,我建议大家购买333km的版本。
为何这样说呢,一个重要原因是333km版本的电池更大,即便是两种续航版本的极速设置是一样的,但333km版本的电池更大,这意味着高速跑长途的时候会更从容一些。另外,从我们上述能耗实测的时候看到,它在不同的驾驶模式下,所能达到的极速是不一样的,譬如经济模式的极速是84km/h,标准和运动模式的极速是106km/h。
但我们也发现,即便是达到106km/h的时速,缤果的电机功率也不用去到50kW,我们用标准模式在电量20%、30%去测试加速时,电机输出功率在19-36kW就可以达到106km/h的时速。缤果可能是出于对能耗的考虑,选择限制最高时速,不过,这个封印估计很快可以解开,因为我在网上看到了缤果可以解锁限速了,据说最高时速可以去到120km/h,虽然解锁了,但是我建议大家长途出行的时候,根据电量续航来控制车速,以免在陌生地方出现电量过低且找不到充电桩需要等待救援的问题。
即便在电量20%、30%时,五菱缤果可以去到106km/h的时速,但是,会出现网上引发讨论的限制功率的问题。从实际体验来看,五菱缤果限制功率是分阶段性的,我们发现25%左右电量时,功率大概还有总功率的3/5,即30kW左右,到了20%电量时,仪表会有一个电量过低的提示,进一步限制输出功率的大小,当电量去到16%左右,输出功率又会低一些。
就我个人的体验来说,这种根据剩余电量阶段性限制输出功率的落差感是不怎么明显的,有电的情况下,这是一辆开着蛮轻快的小车,即便电量下降到20%时,对于日常用车没有太大影响。但我要告诉大家的是,当电量从20%下降到10%时,电机输出功率还会进一步降低,而且10%电量时,对应表显续航只有33km左右,找机会补能才是上策。
除了续航充电、动力体验方面,有不少网友关注外,五菱缤果在NVH以及悬挂减震方面也有不少人关注。就个人观点,对于这个价位的车型的NVH要适当降低要求,电车和油车在成本上摊分不同的地方在于,电池成本是占比最高的,当与同价位车型用料差不多时,电机驱动所与生俱来的NVH优势是油车给不了的。
就五菱缤果的NVH表现而言,首先路噪、风噪是有的,而路噪的大小要看路面,总体来说,缤果的NVH水平是可以接受的,即便在高速,这种表现也是可以接受,同时,在高速上顶着极速跑,它没有轻飘飘的感觉。有人问,如果换掉五菱缤果标配的185/60 R15的玲珑轮胎,更换好一点的轮胎对抑制路噪有没有帮助,有一说一,不好确定,可能会有效果,但可能也不明显,如果有换了轮胎的小伙伴,记得分享一下更换后的效果。
最后,再说说悬挂部分的问题。缤果采用的是前麦弗逊后扭力梁的悬挂结构,这算是这级别车型的惯用设计,我们把它的底盘升起来后发现,后扭力梁悬挂是远离了轮心、靠近衬套,好处就是避免在过减速带时过跳的问题,这算是考虑到乘坐舒适性的问题。而在实际体验中,缤果开起来不松散,比较紧致的,就是不知道这种紧致会不会让大家觉得悬挂硬,所以,有条件的,还是建议大家直接到店体验一下。
总结
上述,就是关于五菱缤果在续航达成率、充电以及整体试驾的一些分享,有一说一,这只是参考,因为用车环境和驾驶习惯的不同,会导致体验不同。但我从一周的体验下来后发现,五菱在打造小车方面是颇有心得的。为何这样说呢,其实从五菱宏光MINIEV到五菱缤果,大家应该可以发现,尽管不能满足大家既要想要还要有要的需求,但它在这些需求里面,总会有一面可以打动大家。
五菱对打造小车的思考,并没有盲目堆配置续航,事实上从价格来看,在电池成本的桎梏上,也很难全方位追求性价比。但也可以发现,宏光MINIEV和缤果都是致力于满足代步需求的话,那么价格更高的缤果,会在大家从A点到B点的出行中,用动力更好的电机、更长的续航、更好的智能配置去升级大家的体验。因此,用因地制宜、真实从实际用户场景出发打造,去评价五菱缤果的表现比较贴切,对此,你又怎么看呢?不妨一起讨论一下,发表发表看法。
