当前位置:易车> 哈弗H6> 哈弗H6胎压监测系统> 摘要详情
哈弗H6胎压监测系统警告灯亮了
哈弗H6胎压监测系统警告灯亮了
摘要来自:《胎压监测系统报警怎么办?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《胎压监测系统报警怎么办?》的片段:
现在汽车一般都配备胎压监测系统(TPMS)
在轮胎胎压监测出现故障及时提醒
那么,问题来了
胎压监测系统警告灯亮了,该怎么办?
一、胎压监测警告灯亮为什么会亮
1、 轮胎压力过低
轮胎被扎出现快慢漏气或者长时间未充气
导致胎压降低,一般在小于标准胎压的80%后一般
会发出报警提示
2、 胎压温度过高
车辆长时间高速度行驶、高温天气等情况
导致胎温过高,一般在温度高于75℃后异常
会发出报警提示
3、 系统异常或故障
胎压监测系统故障,未接收到信号等情况
也会发出报警提示
二、警告灯直接点亮
当轮胎压力过低或温度过高时,仪表上的胎压监测系统警告灯点亮
并伴有声音提示,同时仪表出现报警界面
可临时手动屏蔽报警信息,屏蔽后仪表显示重要报警信息指示灯
请及时停车检查并联系服务商
 表示胎压监测系统出现故障,并伴有数次声音提示
请及时到服务商处检查车辆
Tips
行驶过程中,如果警告灯亮起,应避免急转弯和
突然制动,应降低车速,驶入安全地带,尽快停车
检查轮胎或者联系服务商进行故障处理
三、如何自检
1、 了解标准胎压
根据车型、轮胎尺寸等不同,每款车的标准胎压也不一样
具体要查看自己车辆的胎压标贴
(一般在驾驶员车门的B 柱上)
会有厂家建议的标准胎压
2、实时胎压,随时查看
现在的很多车一般都装配了胎压监测系统
可以调出仪表中的胎压监测界面,观察四个在用了轮胎的胎压
和胎温是否出现异常
四、如何解决
1、 胎压低,但轮胎无损伤
若随车装配充气泵,可以给轮胎充气到标准胎压
若未装配,在胎压不是很低的情况,低速行驶并
就近充气,或向服务商群求帮助
2、 轮胎扎破或漏气
判断轮胎被扎的部位,可以临时使用补胎液修补轮胎
或更换备胎或联系服务商寻求帮助
这前提是随车配备补胎液或备胎)
Tips
更换轮胎或轮胎换位后
以高于30公里/小时的车速持续行驶约9分钟
胎压监测系统自动识别胎压、胎温及定位
