当前位置:易车> 高尔夫> 高尔夫绞牙> 摘要详情
高尔夫师傅正在微调绞牙避震的高度
高尔夫师傅正在微调绞牙避震的高度
摘要来自:《就喜欢精细操控感 高尔夫8GTI改装KW DDC绞牙避震》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《就喜欢精细操控感 高尔夫8GTI改装KW DDC绞牙避震》的片段:
玩车圈中最具改装潜力的车型,高尔夫GTI,现在发展到第8代,车内的电气系统也更新为全新MQB平台。依然保留电子避震的功能,可以在车机调整避震器阻尼的设定。为了获得更精细、更细腻的操控感。这次换装了KW DDC电调绞牙避震。
KW DDC绞牙避震的电调控制是支持直插的,只需把原车的线束插在新的避震上就可以了,就是这么简单。
KW避震是所有避震是改装很用心的品牌,非常的仔细,避震也是从德国进口过来的。这款电子避震还可用于奥迪,BMW,梅赛德斯-奔驰,保时捷,大众和路虎揽胜等车型。
如果你的车辆没有电调系统,也可以加装KW DDC(动态减震控制)减震配有ECU(电子控制模块)。通过应用程序实现对减震的智能一键操控。适用于多数原厂没有电子减震的车型。
在紧固塔顶螺丝时一定要安装说明要求的数值使用扭矩扳手紧固。
这台车可是刚提车就来改装的,看看崭新崭新的刹车盘和避震,仅仅行驶了1000多公里,就跑来改装避震了。
现在把组装好的前避震安装到悬挂中。
同样使用扭矩扳手紧固上避震和车身的连接处。
第8代GIT的车内全新的样式,档把也更换为保时捷款式的小档把,很精致。
把避震装在车上,根据需要还需要进行高度的微调。
后避震也已安装完成,这里可以清晰的看到原厂避震线束直插在KW避震器上。
KW包装箱,大家在选购的时候可以仔细核对一下产品编号。
把换下来的原厂避震装在KW包装箱中,留存以后恢复使用。
更换避震的专用工具,一定要使用的。
安装完成后,测量一下叶子板下沿和轮毂中心的距离,看看是否在高度范围内。这个也是必要的步骤,如果不在KW标注的范围,需要进行调整。
师傅正在微调绞牙避震的高度。
KW说明书也严格规范了,弹簧的方向和相关配件的位置。
KW随产品附带了电子说明书,打印出来方便施工时使用,上面标注了高度调整范围,KW的安装说明书写的非常详细,严格安装说明书安装是必须做的,不然以后可能没有质保。
KW DDC电子可调绞牙避震已安装完成,下面是车型展示图片,看看帅不帅。
