在电池组安全上“卷”,对用户而言,永远都有积极的价值。
7月20日,东风风行雷霆成功完成了一系列高标准的电池安全测试。它经受低温、高压冲水以及千度烈火穿行三重考验,并最终获得了中国汽车中心颁发的“极限电安全之星”荣誉认证。
在测试中,风行雷霆首次公开挑战了高温环境下的电池耐热能力。车载铠甲电池的风行雷霆以4公里/小时的速度,在200米长的火焰通道中成功行驶了140秒,车辆底盘接触面板的温度高达900℃。尽管如此,风行雷霆的表现仍然稳定,未出现热失控现象,行驶功能完全正常。这个测试结果超出了国家标准规定的电池包直接燃烧70秒的规定,不仅证明了自身电池组热管理系统的稳定性,同时对于推动行业电池安全测试标准体系的发展,具有一定的意义。
此外,为了进一步展示电池安全性,在火烧测试之前,风行雷霆铠甲电池还进行了低温和高压冲水的双重测试。
首先,铠甲电池在模拟北方严寒环境的低温箱中静置了8小时,然后被立即转移到高压冲水试验室进行测试。在实验室中,工作人员使用80℃的高温水和8000-10000kpa的高压水枪对铠甲电池进行了全方位的喷射,整个过程历时20分钟。尽管面临如此严峻的测试,铠甲电池的电池舱始终没有出现渗水现象,且电池全程无短路、无起火、无爆炸,并且装车后可以正常行驶。
铠甲电池从电芯到模组再到整包层面,采用“四维超高防护盾技术”,具备耐高温、耐挤压、超强防水的特性,满足IP68级别防浸泡等级。电芯部分采用中镍正极材料,兼顾能量密度与安全性,整包最高容量可达85.9kWh,能量密度大于175Wh/kg,可提供630公里的CLTC工况续航里程。
东风风行雷霆定位为紧凑型纯电SUV,今年3月下旬正式上市,共分为7个不同配置版本,售价在12.99至22.99万之间不等,续航分为430km和630km两个不同等级。
此次参与测试的电池组,为铠甲电池的三元锂电池组版本,因此需要更充分地证明铠甲电池整包防护的稳定性。对于目前价格段主销的磷酸铁锂电池组版本车型,由于其电芯稳定性更强,且铠甲电池成组方案相似,可以合理推测的是,其具备相当的电池安全防护能力。对用户而言,可以放心选择。
