当前位置:易车> 福特F-150> 福特F-150后轮> 摘要详情
福特F-150发动机可以为后轮提供更大的扭矩
摘要来自:《68.68万元,解读新一代福特F-150猛禽》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《68.68万元,解读新一代福特F-150猛禽》的片段:
潘哈德连杆和24英寸的螺旋弹簧都是越野皮卡中最长的。悬架设计与更复杂的发动机管理软件相结合,发动机可以为后轮提供更大的扭矩,在起步时车身重量后移,更多的后轮扭矩可以带来更快的加速能力。
避震使用了赛用级的 FOX定制 Live Valve内部旁路减震器,采用电子控制技术,带有一种被称为位置敏感阻尼可调的技术,也就是在高速行驶时突然碰到大坑或者沙漠冲沙起跳,在触地的一瞬间,弹簧可以吸收更多的能量,减少对驾驶舱的冲击。
同时减震器针对沙漠环境进行了优化,耐热能力更高,3.1 英寸直径的阳极氧化铝减震体填充了低摩擦减震液,可以减少阻尼器内部的摩擦损失,提高越野和公路舒适性,升级的电子基础阀为每个车轮提供453公斤的阻尼。通过悬架高度传感器和侧倾感应器,电子控制阀以每秒 500 次的速度独立改变阻尼率,适应不同的路面,与人脑处理视觉信息的速度相同。
轮胎方面也刷新了量产皮卡的尺寸记录,标配35英寸轮胎,可以选装37 英寸轮胎,百路驰T/A KO2轮胎为福特定制设计。配备35英寸轮胎的标准车型接近角为31 度、通过角22.7度,离去角23.9 度,足以应对一般的越野环境,猛禽更大的特点是超长悬挂行程,前轮35厘米,后轮达到38厘米,比第一代猛禽多 25% 的行程,更适合沙漠高速行驶。
