启辰大V DD-i超混动搭载NFS无感智能启动而顶配不到15万的
摘要来自:《启辰大V DD-i超混动,顶配14.99万,SUV首选》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《启辰大V DD-i超混动,顶配14.99万,SUV首选》的片段:
打开车门,坐进车内,无需按压开关按钮,即可通电,是不是很神奇?启辰大V DD-i超混动搭载NFS无感智能启动,这项技术常见于豪华车型中,而顶配不到15万的启辰大V DD-i超混动配备了这个功能,让我觉得挺惊喜。
中控台采用目前主流的T型对称式布局,同时在台面上又细分出双层布局设计,最顶层面板采用黑色软皮包裹,第二层接缝处内嵌一体式空调出风口,而主驾驶位置则采用12.3英寸全液晶仪表屏和12.3英寸中控屏设计,双屏形成贯穿式布局。
全液晶仪表屏UI界面设计简洁,没有加入太多不相干的功能,且每个功能布局显示清晰易懂,互不干扰。
中控屏“桌面”采用标准风格设计,与安卓手机操作方式大相径庭,所以操作时容易上手。搭载启辰V-Link智联系统,车机系统内存为6(GB),存储内存为32(GB),滑动屏幕比较顺畅,点击进入功能页面,响应速度很快,基本上无需等待。
此外,这款智联系统拥有海量车载在线服务,如在线影音娱乐、智能出行助手等,还配备了智能语音交互功能,支持免唤醒、主副驾位唤醒区域识别和声纹识别。用唤醒词“你好小辰”唤醒之后,即可连续说“打开车窗、打开空调、打开音乐、导航去公司”等,车机系统具备精准的语音识别和自主进化能力,并迅速对用户提出的指令进行逐步操作,这个过程很快,并能有效区分无效指令,提供给用户轻松有趣的智能化体验。同时,下载启辰APP可在家里可以远程控制停在地下室的爱车,可打开解锁车辆、打开车窗、打开空调等。还可以在线预约保养、维修等。
中控屏下方采用大面积软皮包裹,做工精细,触摸起来有一丝丝阻尼感,用料厚道,相比同级车型中的搪塑面板,显得高级很多。比较有意思的是中间的空调出风口和空调功能按键融为一体,正中央区域加入了立体式“V”造型,轮廓看起来有点像“猫头鹰”。
启辰大V DD-i超混动中央通道设计平整,顶部是一个长方形的储物槽,右侧是两个杯架,分别设计了盖板,而档把设计在左侧,采用拨片式档把设计,看起来简约精致,仅需用手指轻轻一拨,即可完成挂档。甚至还被部分用户误认为是电子手刹。做工用料方面,采用纯黑色钢琴烤漆面板设计,具有耐脏、美观等特点。
将目光往下移,无线充电面板与前排扶手箱紧挨在一起,无线充电面板最大充电功率为15W。面板边缘由圆润的亮色镀铬饰条包围,面板采用硅胶材质设计,纹理为若干个“V”造型组成,除了看起来有辨识度之外,也防止手机因为颠簸而滑落,影响驾车安全。
方向盘采用绿/黑双拼色皮质材料包裹,方向盘内侧采用打孔造型设计,打方向盘时手感更佳。功能按键区采用触控式设计,防止在打方向时,误碰到按键,这一点值得点赞,不过个人感觉相比凸起的按键会缺失一点触感,二者不可兼得。
内饰特色亮点:
如果细心观察的话,你会发现方向盘、车顶的照明灯、车内门把、空调出风口、扶手箱盖等区域,加入了“V”型的品牌元素,为内饰的精致感又做了一层铺垫,进一步强调品牌力。
内饰需改善之处:
1.取消了外后视镜实体按键,需在中控屏上调节。当驾驶者以正常坐姿乘坐时,又要伸手去中控屏上调节外后视镜的角度,那么此时的视线角度发生了偏移,对于外后视镜的调整角度并不能那么精准,调节起来并不方便。
【优雅座舱,纵享生活】
启辰大V DD-i超混动定位于紧凑型SUV,车身长度为4607毫米,宽度为1917毫米,高度为1624毫米,轴距为2700毫米,单从数据上来看,相比同级车型,车身宽度占有较高的优势。
我的身高为178cm,进入车内,将主驾位座椅调整至舒适状态,头顶剩余空间约有一拳左右,腿部可屈伸角度大,在踩刹车和油门时,膝盖有较大的灵活空间。乘坐在副驾驶位时,腿部可伸至驾驶台底部,以端正坐姿乘坐,膝盖距离副驾驶台的空间较大,不会显得拥挤。
后排座椅设计宽大舒适,以端正的坐姿乘坐,头顶剩余空间约有四指,以慵懒的坐姿乘坐头部剩余空间约有一拳有余,腿部剩余空间约有两拳两指。值得一提的是靠背角度形成一个倾斜的90度,老人和小孩在乘坐时,重心稳,当车辆在刹车或者急加速时,兼顾了家用舒适性。
车内座椅配色采用“薄荷绿/白”双拼色设计,采用仿皮材质包裹,标配运动座椅风格,前后排座垫和靠背均进行了打孔设计,具有一定的散热性和透气性。打孔面料设计柔软,对臀部和腰部有较强的包裹性,同时,前排座垫和靠背两侧均配备了侧翼,保证乘客在乘坐时,有较高的稳定性。此外,前排座椅支持主副驾驶位电动座椅调节和座椅加热、通风功能。后排座椅靠背和头枕采用一体式设计,座垫宽度和靠背角度的设计比较到位。
乘坐感受-地台高度
后排中央地台隆起高度约为1-2cm,从视觉上来看,趋向于平整状态,后排中间乘客在乘坐时,对腿部空间没有太大限制。
乘坐感受-中央头枕
后排缺少中间头枕这一点有些可惜,在短途乘坐时,中间座椅作为临时乘坐,个人觉得还可以接受,不过长途乘坐时,对头部的支撑性就没那么强。
乘坐感受-座椅颜色
座椅颜色与内饰风格一致,分别为“薄荷绿/白”、“红色”、“黑色”,三种座椅色调分别对应三个用户群体。
“薄荷绿/白”适合比较爱干净的车主,我也比较喜欢这个色调,除了配色清新、自然之外,坐在车内也很惬意,不过个人觉得家里有活泼好动的小孩的话,不建议选择这个色调,不耐脏。
红色代表热情、奔放、运动,适合喜欢激进驾驶的年轻人,坐进车内,视觉上的冲击感比较强烈。
黑色座椅比较适合家用,内敛、低调,同时也具有耐脏的特点。家里熊孩子多的话,难免在车内踩踏座椅之类的,清洁时也比较容易。
【细致考量,精准储物】
启辰大V DD-i超混动的车内储物空间虽然达不到某些品牌车型那样,高达几十处储物空间。不过,车内每一处储物槽的位置以及摆放角度,都是设计师经过细致考量,以用户日常需求为出发点,尽可能达到“物尽其用”的效果。
前排在中央通道位置设计了储物槽和两个杯架,中央通道下方设计了一个尺寸较大的储物槽,两侧均为互通,可以供主副驾驶位人员使用,同时槽内还配备了12V电源和USB充电插口。
扶手箱内的深度长,可放立三瓶550ml的矿泉水,手套箱的容积个人觉得会略小一些,不过横向放置两瓶矿泉水或者放一些资料是不成问题的。
后排设计了独立空调出风口,下方设计了USB充电插口和手机放置槽。此外,4个车门门板区域均设计储物槽,可轻松放下一瓶550ml的矿泉水。
启辰大V DD-i超混动后备厢常规容积为605L,厢内设计平整,且地台与厢口高度相差不大,在拿取行李时,比较省时省力。放倒后排座椅之后,储物容积可提升至1520L,可放下4个22寸的行李箱,还有较多的余留空间,在同级车型中,储物能力表现不错,满足家用储物需求。
【轻松驾驭,省油省电】
启辰大V DD-i超混动搭载1.5T 163马力 L4插电式混动发动机,发动机最大功率为120kW,发动机最大扭矩为230牛·米。同时搭载最大功率为150kW电动机,电动机最大输出204马力,电动机最大扭矩为320牛·米,匹配E-CVT无级变速箱。
启辰大V DD-i超混动是由启辰DDi超混动技术的首款车型,由东风日产自主研发,搭载IHS智能电混系统,遵循“多用电,少用油,纯电优先,高效用油”的智能超混法则,系统可根据车速、电池SOC状态以及需求功率自动切换纯电驱动、串联充电、串联放电、发动机直驱以及能量回收五大智能工况模式。在实际驾驶中,无需手动操作,系统能够自主切换,即便是新手或者是初次驾驶这辆车的司机,也能轻松适应,没有学习负担。
这套插电混合动力系统根据不同的速度区间、油门开度以及电池容量提供不同的驱动模式。首先,在时速30km/h和时速60km/h以下,电池放电给驱动电机实现纯电驱动;当舒适模式下电量低于17-18%、激情模式(运动模式)下剩余电量低于40-50%、纯电优先模式剩余电量低于15%,发动机会介入工作,通过发电机给电池组充电,同时给驱动电机驱动车辆,实现串联充电的工作模式。当急加速时,发动机启动发电机工作给驱动电机提供电量,而电池组也会放电给驱动电机去驱动车辆,被称为串联放电。当时速80km/h以上,剩余电量高于12%时,发动机直接驱动车轮,驱动电机和电池组不介入工作,被称为发动机直驱,这时也是最省油的状态。
在此前,我驾驶过比亚迪宋Pro DM-i、哈弗枭龙MAX、哈弗二代大狗PHEV等插混车型。启辰大V DD-i超混动给我的感觉有别于传统的PHEV车型,在市区路段驾驶,起步由电机驱动,且平顺性强,这得益于E-CVT无级变速箱的功劳,没有明显的卡顿感,同时,提供了标准舒适和运动两种驾驶模式。在激情模式(运动模式)下,油门踏板响应快速,给人一种“起步干脆,动力充沛”的体验感,在车速低于80km/h以下,几乎是由电机驱动,在拥堵的市区路段驾驶,我使用单踏板模式驾驶,在Auto.E可调节单踏板系统的加持下,整个驾驶过程变得很轻松,即便是遇到电瓶车加塞或者行人挡路等情况,只需控制油门踏板即可,系统通过前部传感器和踩踏踏板的力度,自动对车速进行辅助调节。当然,有一部分人不习惯单踏板模式,也可以使用传统的驾驶习惯,油门踏板和刹车踏板采用悬挂式设计,两个踏板之间的间距在合理的范围内,我比较习惯用脚跟点地的方式进行切换,有不错的“脚感”。
当车速高于80km/h以上,且车辆匀速状态下,这时发动机的负担是最小的,介入之后,电动机会退出驱动状态,由发动机完全驱动,此时的油耗是最省的,不过相比于纯电动模式下,车内的噪音有所提升,在可接受的范围内。车速在100km/h时,进行加速,动力储备力充沛,进行急加速或者超车,轻踩油门踏板,依旧有不错的推背感。值得一提的是,当在高速驾驶时,在笔直路段时,方向有一定幅度偏移,系统经过判定,会对方向进行矫正,避免驾驶者因为分心或者误操作导致车辆发生不必要的事故。
启辰大V DD-i超混动配备容量为18.4kWh磷酸铁锂电池,NEDC纯电续航里程为110km,NEDC综合续航里程为1132km,支持0.5小时快充至80%,慢充5.5小时从20%充至100%。NEDC综合油耗为0.85L/100km,亏电状态油耗为4.4L/100km。电池质保首任车主不限年限和里程数。
对此,我们进行了模拟日常驾驶,将车辆满油满电,电量100%,分别在高峰时段的市区和高速路段进行测试,将车内空调温度设置在22℃。在市区连续行驶25公里,高速路段连续行驶25公里,合计50公里,以纯电模式计算,仪表上显示剩余电量为39%。而在服务区再次满油满电之后,保持100km/h巡航,行驶121公里之后,再次加满油,馈电模式下油耗为4.7L/100km,当地92号每升油价为8.04元/升,每公里油费0.37元。
如果仅仅是在市区代步使用的话,我个人比较建议使用充电桩充电“补能”,纯电续航里程110km,基本可以满足日常通勤需求,而且电能相比于燃油经济。根据大多数公用充电桩高峰时段每度电费用为1.4-1.6元,我们取中间值1.5元计算,这款车百公里耗电量13.5kWh,根据市区路段实测,百公里耗电量为14.1kWh,粗略计算,百公里电费需要21.1元。平均每公里电费为0.21元。如果想要更省的话,可以选择晚上23点以后错峰时段充电,每度电费费用为0.8元左右,百公里电费为11.2元左右,平均每公里电费为0.11元。也可以选择家用充电桩(枪)充电,费用会实惠一些。
【智能配置,独享特色】
启辰大V DD-i超混动配备了车道偏离预警、前方碰撞预警、刹车辅助、车身稳定系统、后方碰撞预警、倒车车侧预警、DOW开门预警、车道居中保持、疲劳驾驶提示、全车5个安全气囊、前后驻车雷达、胎压显示、透明底盘、360度全景影像、全速自适应巡航、L2级辅助驾驶级别、自动驻车、自动泊车入位、全景天幕等。下面我筛选了8个特色配置和5个辅助安全配置,给大家解读一下。
特色配置1
雨天自动关窗,当车辆锁车10-15秒后,车辆的雨量传感器会进入监测状态,如果此时监测到下雨,车窗会自动进行关闭。需要注意的是,车辆在启动或者行驶时,是无法开启这项功能。还有在一个点火循环内,执行一次关窗操作,或车主通过远程操控车窗,就会打断雨量传感器的关窗状态。简单来说,就是给一些比较健忘的车主补充的一项辅助配置,防止下雨天时,忘关窗导致雨水进入车内。
特色配置2
NFS无感智能启动,在上面已经提到过这个功能了,下面再详细说说,这个功能取消了传统的一键启动功能,将启动车辆的过程更简化,通过主驾位ODS功能无感通电,坐在座椅上直接挂档就可以出发。
特色配置3
360度全景影像+透明影像(540度全景影像),这个功能对我这个老司机来说,实用性挺强的,在经过窄路会车时,可以查看右侧盲区距离和障碍物,同时在夜间倒车时,360度全景影像和透明影像,都起到了不错的辅助作用。
特色配置4
自动泊车入位,对于新手司机来说,这个功能的用处比较大,车外配备了4个摄像头,12个超声波,3个毫米波雷达,在寻找车位,到停车入库,期间无需人为干预,全程由系统自动完成,省时省力。
特色配置5
遥控移动车辆,是不是觉得这个功能人出乎意料地在这款车上看到?其实我也一样很意外,在同价位车型中,配备这个功能的车型并不多。它的适用范围也比较广泛,例如雨天在公司楼下,又不想冒着大雨跑进车内,那么就可以通过手机端远程遥控车辆;在拥挤的停车位,也可以遥控车辆,将车“开”出来,再进入车内。不过出于安全层面考虑,在遥控车辆时,也需要具备一些特定因素和范围限制。
特色配置6
Auto.E可调节单踏板系统,相比于传统的单踏板模式,会显得智能化,这是启辰汽车自主研发的系统。可根据驾驶时的实时场景,智能匹配加减速算法,在同一踏板上即可控制加速、减速、停车,搭配智能减速辅助功能和车辆前部雷达感应,系统智能判断与前车安全距离,自适应调整减速力度,优化了在单踏板模式下的减速平顺性。
特色配置7
1.7平方米全景天幕,从视觉上来看,该车的全景天幕几乎占据了整个车顶,透光性很强,乘坐在车内不会显得压抑。晚上躺在车内看星空,也显得很惬意。唯一美中不足的是,该车没有配备遮阳板,希望在后期改款车型中得到改善。
特色配置8
启辰大V DD-i超混动采用行业首创低温能量迁移控制技术,在经过严格的反复测试,在零下30℃极端天气下,动力输出稳定,解决了插电式混合动力车型在低温环境下充电受限等问题。
安全辅助配置1
DOW开门预警,车身侧方配备了毫米波雷达,当监测到移动物体、车辆或行人时,会发出提示音,以提醒车内人员在开门时要先观察,毕竟意外发生。
安全辅助配置2
主动刹车系统,当车辆行驶时,遇到突发的危险情况,能够自动让车辆及时减速,当车速低的时候,能达到刹停的效果。
安全辅助配置3
蠕行模式多应用于越野车上,丰田汽车的蠕行模式称为低速巡航驾驶辅助系统,长城汽车的蠕行模式称为CCO,运用与长城炮、坦克300等车型上。而启辰大V DD-i超混动作为城市家用SUV配备蠕行模式是比较少见,这个配置主要用于在复杂路面低速行驶,避免因车速过快,造成车轮打滑,提升脱困能力。
安全辅助配置4
RCW后方碰撞预警,也被称为防追尾预警,雷达实时监测车辆后方情况,当后方车辆接近本车时,系统会发出警报提示,并以双闪灯提示后方车辆保持安全距离,一定程度上减少了追尾的可能性。
安全辅助配置5
LDW车道偏离预警,当车辆偏离车道0.5秒时,系统会发出警报,给驾驶者提供足够的应对时间,在高速驾驶时,起到一定的辅助作用。
隔音方面
启辰大V DD-i超混动引擎盖的美化罩,具有隔音隔热的功能,在时速60km/h状态下,电机的电流声并不明显,当时速达到100km/h,发动机介入,在介入过程中,机舱内的噪音有所提升,不过相比燃油车来说,它的隔绝性做得比较不错。当车速达到120km/h时,风噪和胎噪声比较明显,不过整体的噪音值在能接受的范围内,属于中规中矩水平。
悬挂方面
启辰大V DD-i超混动采用麦弗逊式独立悬挂和五连杆式独立悬挂组合,底盘最小离地间隙为181mm,可满足不同的路况需求,同时减震器调校柔软,后悬挂有比较不错的韧性,保证后排乘客的舒适性。此外,转向最小转弯半径为5.7m,在连续弯道或者倒车入库时,方向盘的精准度比较高,没有出现明显的偏差和虚位。
【全款售价计算】
(1)2023款 60KM iC版
2023款 60KM iC版裸车价为118900元,必要花费需要1450元(免购置税和车船使用税),其中包含上牌费500元和强制险950元。商业保险费用为4842元,其中第三者责任险200万,费用为1833元,车辆损失险费用为2259元,车上人员责任险(司机5万)费用为210元,车上人员责任险(乘客5万)费用为540元。全款落地总价为125192元。
(2)2023款 60KM iD版
2023款 60KM iD版裸车价为125900元,必要花费需要1450元(免购置税和车船使用税),其中包含上牌费500元和强制险950元。商业保险费用为4941元,其中第三者责任险200万,费用为1833元,车辆损失险费用为2358元,车上人员责任险(司机5万)费用为210元,车上人员责任险(乘客5万)费用为540元。全款落地总价为132291元。
(3)2023款 110KM iE版
2023款 110KM iE版裸车价为137900元,必要花费需要1450元(免购置税和车船使用税),其中包含上牌费500元和强制险950元。商业保险费用为5110元,其中第三者责任险200万,费用为1833元,车辆损失险费用为2527元,车上人员责任险(司机5万)费用为210元,车上人员责任险(乘客5万)费用为540元。全款落地总价为144460元。
(4)2023款 110KM iT版
2023款 110KM iT版裸车价为149900元,必要花费需要1450元(免购置税和车船使用税),其中包含上牌费500元和强制险950元。商业保险费用为5280元,其中第三者责任险200万,费用为1833元,车辆损失险费用为2697元,车上人员责任险(司机5万)费用为210元,车上人员责任险(乘客5万)费用为540元。全款落地总价为156630元。
【4款不同配置车型怎么选?】
2023款 60KM iD版比2023款 60KM iC版预算增加7000元,在配置上增加了疲劳驾驶提示、倒车影像、360度全景影像、透明影像、定速巡航、全景天幕、手机无线充电、主副驾驶位电动座椅调节、启辰V-Link智联系统、4个车外摄像头等。同时将18英寸轮毂升级成19英寸轮毂,将10.25英寸仪表屏和中控屏,升级成12.3英寸。
2023款 110KM iE版比2023款 60KM iD版预算增加1.2万元,配置上增加了后视镜电动折叠、锁车自动折叠、雨量感应式雨刷。同时将60km的纯电续航提升至110km,电池容量从10.3kWh提升至18.4kWh,将主驾驶位一键升窗增加至全车一键升窗,将手动空调升级成自动空调,在配置上变化幅度不大。
2023款 110KM iT版比2023款 110KM iE版预算增加1.2万元,在安全配置和实用配置方面升级幅度比较大,增加了车道偏离预警、前方碰撞预警、倒车车侧预警、主动刹车、前后驻车雷达、L2级辅助驾驶级别、电动后尾门、遥控控制车辆、多维智能迎宾、车内氛围灯、启辰V-Pilot辅助驾驶操作系统等。
从以上4款车型来看,我比较推荐2023款 60KM iD版和2023款 110KM iT版这两款车型。如果预算不高,对纯电续航里程没有高要求的话,2023款 60KM iD版(指导价12.59万)从售价和配置方面来看,比较适合家用。而作为顶配车型的2023款 110KM iT版在同级车型中,占据比较高的性价比,配备了诸多主流配置。与目前市面上口碑不错的比亚迪宋Pro DM-i相比,综合产品力表现并不逊色。
