当前位置:易车> 深蓝S07> 深蓝S07发动机> 摘要详情
深蓝S7务必在发动机冷却液温度下降到正常温度后打开补液壶盖
摘要来自:《深蓝s7——紧急情况——发动机过热检查》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《深蓝s7——紧急情况——发动机过热检查》的片段:
如果发动机冷却液温度表指示偏高、听到很响的爆震音或“砰砰”噪音,则表示发动机可能过热,应按以下程序处理:
1.将车辆安全地驶离交通繁忙的路段,并停靠在安全地点,停车并打开紧急警告灯开关,按下“P”挡按键。如果在使用空调,则关闭空调,然后按法规要求在车辆后方相应位置放置三角警告牌。
2.对发动机冷却系统进行检查,如果冷却液从散热器或副水箱喷出,则停止发动机,待蒸气消退后打开发动机罩。如果没有冷却液喷出,则保持发动机在运转状态并确认冷却风扇处于工作状态。如果没有,则关闭电源。
3.检查散热器、软管和车辆下面有无明显的冷却液泄漏。
4.如果冷却液泄漏,应立刻停止发动机,建议与深蓝汽车授权维保中心联系请求帮助。
5.如果没有明显的泄漏,则检查冷却液补液壶。如果冷却液不足,务必在发动机冷却液温度下降到正常温度后打开补液壶盖,在发动机运转的状态下,往补液壶中加入冷却液,加至上刻度线,盖紧补液壶盖,启动发动机大循环( 不开空调状态下,风扇启动)2~3 次。待发动机冷却液温度下降到正常温度后,再次检查补液壶中的冷却液液位。必要时,再加到合适刻度。冷却液严重缺失表明系统中有泄漏,建议立刻联深蓝汽车授权维保中心进行检查。
注意
车辆如果发生事故,一旦怀疑对发动机冷却或润滑系统造成损伤,请到深蓝汽车授权维保中心进行检查。
