当前位置:易车> 深蓝S07> 深蓝S07后视镜> 摘要详情
深蓝S72. 通过外后视镜调节界面选择需要调节的外后视镜
摘要来自:《深蓝s7--雨刮和后视镜——内外后视镜》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《深蓝s7--雨刮和后视镜——内外后视镜》的片段:
驾驶车辆前,调整内后视镜能看到尽量大的后方视野,不要在后座椅或货物区放置干扰后视野的物品。
电子防眩目※:内后视镜根据环境光强度进行自动调节镜片的明暗程度减少眩目,无需手动调节。
机械防眩目※:向身体方向手动调节内后视镜下的手柄,夜间行车时可减少眩目。
外后视镜倒车辅助※
1. 在中控显示屏上点击【设置】-【舒适座舱】,进入外后视镜倒车辅助的界面。
2. 进入后视镜调节,选择开启/关闭“后视镜倒车辅助”功能。
3. 开启“后视镜倒车辅助”功能后,倒车时后视镜镜片自动调整到上次倒车时保存的位置,否则倒车时后视镜镜片位置不会自动调整。
驾驶车辆前,一定要调整外后视镜角度,以便正好能看到本车的侧面。
⚠危险
• 左、右外后视镜是凸面镜,从镜子中看到的物体比实际的小。不可根据外后视镜中的图像估计与后面跟随车辆的距离,否则发生事故的可能性会增大。
• 严禁在车辆行驶期间操作外后视镜,否则可能导致车辆失控,从而造成意外甚至伤亡事故。
外后视镜镜片调节
电动调节
1. 在中控显示屏上点击【设置】-【舒适座舱】,选择外后视镜调节符号进入外后视镜镜片调节界面。
2. 通过外后视镜调节界面选择需要调节的外后视镜, 然后通过方向盘上右侧的上、下、左、右按键或者中控显示屏弹窗中的虚拟方向箭头进行“左后视镜”和“右后视镜”的“上” 、“下”、“左”、“右”位置调节。
记忆功能※
在调节外后视镜镜片时,会弹显出后视镜记忆的文字:是否记忆?“保存”和 “取消”选项。选择“保存”后,会弹显出“后视镜位置已保存”的界面,持续显示一定时间后停止显示,如下图所示。
外后视镜折叠
外后视镜自动折叠
1. 在中控显示屏上点击【设置】-【舒适座舱】,进入外后视镜自动折叠界面。
2. 进入后视镜调节,选择开启/关闭“后视镜自动折叠”功能。
3. 开启“后视镜自动折叠”功能,整车闭锁后,后视镜自动折叠;整车解锁后,后视镜自动打开,否则整车闭锁时后视镜不会自动折叠或打开。
外后视镜电动折叠
1. 在中控显示屏上点击【设置】-【舒适座舱】,进入外后视镜折叠/展开调节的界面。
2. 点击“折叠”按键,外后视镜折叠,中控显示屏底部显示“后视镜已折叠”的界面提醒。
3. 点击“展开”按键,外后视镜展开,中控显示屏底部显示“后视镜已展开”的界面提醒。
⚠注意
外后视镜折叠时,请先检查折叠面上是否有冰雪等异物,需清除异物后再折叠复位,否则易损坏外后视镜。
外后视镜加热
车辆上电后,通过中控显示屏进入空调调节面板,点击空调后除霜按键 开启外后视镜加热功能,再次点击可关闭外后视镜加热功能。
