插混车,现在新能源车市场上的绝对主流,也许有人会觉得,插混车这玩意在技术结构上很简单,不就是“一台发动机绑一台电动机,再加个变速箱完事儿”么?确实,从大体结构上来看,插混确实挺简单的,相比起BEV那复杂的电机-油机耦合,相比起纯电车那技术含量极高的三电系统,插混车从表面上看,结构貌似并不复杂。
但有时候,看起来越是简单的东西,往往就越复杂。最近,上汽荣威举办了一场关于荣威D7 DMH插混系统的深度技术分享会。趁这个机会,我们打算和大家好好聊聊荣威的这套DMH插电混动系统,看看在P1+P3这个国产插混车常见的结构下,荣威到底做了什么创新。
插混车整个动力系统一个分为4个模块:ICE(油机)、EV(电机)和链接这两个驱动装置的混动专用变速箱,以及电控系统。而整个系统的核心,也是决定一套插混系统传动效率的机械装置,就是混动专用变速箱。
这个变速箱和我们传统认知上的AT、CVT和双离合之类的变速箱有着结构上的明显区别。首先大家必须知道的一个事实是,混动专用变速箱不是单纯的齿轮传动装置,而是结合了传统变速箱和驱动电机的复合型机电一体化结构。
混动专用变速箱有三条轴,一条链接发动机曲轴端,称之为输入轴,或称1轴。第二条是输出轴,或称3轴,用于把发动机的动力输出到变速箱外的其他结构上,1轴和3轴不是硬连接的,因此需要一条中间轴,用于在1和3两条轴之间传递能量,这条中间轴叫2轴。
而因为插混车需要实现发动机停机状态下的纯电行驶,而又因为插混车的整体结构其实接近燃油车而非纯电车,因此这种车的驱动电机,是要安装在变速箱结构里,在发动机停机时实现纯电驱动的。驱动电机P安装的位置,就是现在混动专用变速箱几种构型的区别。
目前大多数国产插混车采用的是P1+P3构型,通过上面的结构解析我们可以知道,P1就是输入轴有一台电机,P3是输出轴有一台电机,也就是说,P1+P3构型实际上安装了2台电机。
看到这里你可能要说,那P1+P3构型的电机出力,是不是要比单P2构型来得更猛呢?毕竟两个电机啊?并非如此,变速箱区域的可用区域其实不大,要装两个电机,每个电机的功率输出必然不可能比一个大的单电机更大,因此单P2构型和P1+P3构型之间,其实不存在电机出力的差异,更多的只是结构上的区别而已。
在清楚了P1+P3构型到底是咋回事之后,我们接下来聊聊荣威的DMH插混系统对于这个构型到底做了什么优化。首先是P1电机部分,这也是这套系统在结构上优化最大的地方。简单来说,荣威D7 DMH系统的P1电机采用了同轴且集成在壳体内的设计,大幅度改善了P1电机的噪音振动等诸多先天问题。
看蒙了吧?我们一个个来解释。首先是“同轴P1电机”,我们前面说到,放在P1和P3轴上的是驱动电机,驱动电机的体型是很大的,绝大多数的变速箱构型中,因为变速箱本体是没有办法容纳这么大型的驱动电机的,因此一般会把P1轴的驱动电机放在变速箱壳体外面,通过一条单独的传动轴或传动齿轮和P1端齿轮连接。这叫异轴电机设计,而这,就是P1端经常出现高频噪声及某个特定速度下共振音的元凶。
荣威的DMH所做的事情,就是把P1电机完全封装在了P1轴内部,具体结构如图所示,而且实现了和P1轴的同轴设计。这个做法有两个好处,第一,同轴设计完全消除了所有因为异轴设计会出现的诸如高频噪声之类的技术难题,而且因为电机共振点可以设计为和P1齿轮及变速箱壳体相近,因此在特定速度下,P1电机的整体共振特性会大幅度减弱。
这个技术改良带来的好处在于,荣威D7 DMH无论在任何工况下,用户是基本听不到电机噪音的,因为插混系统带来的某些奇怪的车内共振声音也完全消失。简单来说,P1同轴电机能让整台车的NVH瞬间拔高一个层次。
说完了在结构上实现了巨大改变的P1电机,我们接下来聊聊P3电机。根据变速箱壳体的尺寸和整套插混系统的整合度来看,目前是没有办法把P3电机也整合进P3轴内部的,所以DMH系统的P3电机仍然采用和其他系统相同的异轴设计,但这并不是我们要讨论的重点。
我们的重点在于,P3电机在定子和转子部分做了很多技术升级。例如转子采用了插片式设计,插片式转子绕组能让电机在高速运转的时候,使得来自转子绕组间的漏电率和啸叫率大幅度降低。
另外一个技术升级点来自于定子部分,DMH系统的P3电机定子采用了扁线绕组设计,这个其实不是新技术,现在部分国产车企已经应用扁线绕组了。但关键在于,这个定子绕组的Pin还特别进行了补强设计。Pin这个东西没有中文名,它的作用是把高压电流引入定子。而在高电流高电压工况(也就是电机全力发力的时候)下,Pin的焊接工艺会引起电流通过的纹波率。大家别小看了这个纹波率,如果纹波过高,是会直接影响电机在大负荷下的电能损失的。换句话说,Pin这东西的焊接工艺优劣,直接影响电机在高速运转下的耗电量。
荣威D7 DMH这套插混系统除了针对P1和P3电机做了各种技术改良外,其实还有一个看不见摸不着的技术升级:高度集成化的电控系统。电控系统的重要性不言而喻,但在技术层面看,电控系统还有一个很重要的技术指标:集成化率。集成化率很好理解,就是这块电控板能做到多么小。
